Запрос
0 Нерзул
19.10.12
Начал изучать только 1ску, нужно сделать запрос из 2х справочников по ссылочной связи, то есть
1 справочник: имеет реквизиты: наименование, код, и в табличной части реквизиты: Номенклатура, число
2 справочник имеет тоже самое, но только в ТЧ у него: Цвет, характеристика
нужно связать два этих справочника, пробовал делать условие связи по ссылкам, ругается, как связать 2 справочника?
1 GLazNik
19.10.12
этож два разных справочника получается... какая нафиг связь по ссылке?
2 Wobland
19.10.12
(0) продолжаем сортировки? ;)
3 Нерзул
19.10.12
(2), нет не много другое
4 Wobland
19.10.12
сам скажи как человек (читай не_программист), какая связь?
5 Нерзул
19.10.12
да в том то и дело что связи никакой, а как связать 2 справочника по ссылочной связи я не знаю
6 Нерзул
19.10.12
нет ну конечно есть вариант мол
в 1 справочнике номенклатура и количество
а во втором наименование номенклатуры и цена
7 Нерзул
19.10.12
тогда номенклатура в спр1 будет = номенклатуре в спр2
8 Нерзул
19.10.12
причем в спр1 номенклатура будет внешним ключом, по ней и соединяем, так?
9 GLazNik
19.10.12
(5) в один из справочников добавить реквизит типа ссылки на второй...
а может ты чегонить не допонимаешь и тебе достаточно две табличных части в одном справочнике?
10 Wobland
19.10.12
(5) пока не скажешь, какая меж ними свзяь, даже мастер телепатов тебе не поможет
11 Жан Пердежон
19.10.12
всё просто: нужно построить зиккурат
12 Нерзул
19.10.12
18:45
(11) для постройки зиггурата мне и нужно решить эту проблему
13 Нерзул
19.10.12
спр1: ТЧ: ТипМатериала (ссылка на спр2)
         Количество
спр2: ТЧ: Характеристика
         Цвет
14 Нерзул
19.10.12
в ТипМатериала тип стоит ссылка на спр2, и вот мне нужно выбрать данные из обоих справочников сразу получается так
15 Wobland
19.10.12
Нерзул, давай всю задачу сюда в исходном виде, не издевайся над моим мозгом
16 Нерзул
19.10.12
Выбрать
спр1.ТЧ (ТипМатериала,
        Количество),
спр2.ТЧ (Характеристика,
        Цвет)
ИЗ
Справочник.Спр1 как Спр1,
Справочник.Спр2 как Спр2
17 Нерзул
19.10.12
ГДЕ
Спр1.ТипМатериала = Спр2.Ссылка
18 Нерзул
19.10.12
так как-нубидь?
19 Жан Пердежон
19.10.12
(16) пздц, на (10) ответь сначала, твоя писанина неизвестно о чем нафиг никому не упала
20 Wobland
19.10.12
(17) это называется КАКОЕ-НИБУДЬ СОЕДИНЕНИЕ
21 Нерзул
19.10.12
бла, а ссылочное соединение че за херня тогда?
22 Нерзул
19.10.12
соединение справочников по ссылочной связи между ними. (с)
23 Wobland
19.10.12
18:53
(22) телепатирую: по полям ссылочного типа (по id). повторяю (15)
24 GLazNik
19.10.12
18:53
(22) вот сижу и думаю... куда б тебя послать... в хорошем смысле слова.... ну почитать бы тебе чего нить умное надо
25 Нерзул
19.10.12
да это и есть вся бл**ь задача. Сколько раз еще писать?
26 GLazNik
19.10.12
(25) а вот этого не надо...
27 Wobland
19.10.12
(25) сам придумал?
28 Нерзул
19.10.12
1.    Справочник.Спр1
-Наименование
-Код
c.    ТабличнаяЧасть.Материал
-ТипДетали (ссылка на справочник Спр2)
-Количество
2.    Справочник.Спр2
-Наименование
-Код
c.    ТабличнаяЧасть.Метариал
-Характеристика
-Значение
29 Нерзул
19.10.12
вот 2 справочника, это первая часть задания
30 Нерзул
19.10.12
и теперь нужно сделать
31 Wobland
19.10.12
(29) ну и что ты нам тут голову в (25) морочишь?
32 Нерзул
19.10.12
теперь понятно написал?
33 Wobland
19.10.12
вторую часть задания зацитируй. только буквально
34 Нерзул
19.10.12
3.    Запрос – соединение справочников по ссылочной связи между ними.
35 Жан Пердежон
19.10.12
бантиком их свяжи тогда
36 Нерзул
19.10.12
(35) маме своей предложи щи так варить
37 Wobland
19.10.12
(34) будешь нервничать - уйдёшь лесом
38 Нерзул
19.10.12
(37) потому что я зацитировал задание 15 раз, а ты все равно пишешь, чтобы я снова и снова написал тебе про ссылочную связь
39 Wobland
19.10.12
(38) я видел только твою интерпретацию
40 Нерзул
19.10.12
(39) не, я же писал что задание так и выглядит
41 Wobland
19.10.12
выбрать * из спр1.ТЧ как т1 полное соединение спр2.ТЧ как т2 по т1.материал=т2.материал
как-то так
42 Wobland
19.10.12
(40) ткнуть носом в несоответствие или так поверишь?
43 Жан Пердежон
19.10.12
19:00
(40) тогда, задание - гамно, тот кто писал его - мудаг
44 Нерзул
19.10.12
(43) согласен
45 Нерзул
19.10.12
(41) несоответствие чего?
46 Нерзул
19.10.12
Использование полей из не связанных наборов данных не допустимо (с)
47 Wobland
19.10.12
19:06
(46) опять кусок чего-то? на меня можешь дальше не рассчитывать. думай, что я имел в виду в (41)
48 Нерзул
19.10.12
19:06
(46) удалите строчку с 46 постом) глупостьо написал)
49 Нерзул
19.10.12
Можно сделать 2 запроса, и потом объеденить их
50 Wobland
19.10.12
(49) синтакс-контроль не пропустит. подумал над (41)? изучил в теории реляционные БД?
51 Нерзул
19.10.12
19:15
все короче, понял, работает
52 Wobland
19.10.12
(51) теперь рассказывай, что сделал
53 Нерзул
19.10.12
или не работает, блин выводит информацию с 1й только таблицы со второй нет
54 Нерзул
19.10.12
сделал в СКД 2 запроса, один на первый справочник, второй на второй,
На первый:
ВЫБРАТЬ
   Спр1.Детали.(
       Количество,
       ТипДетали,
       Ссылка.Наименование
ИЗ
   Справочник.Спр1 КАК Спр1
На второй:
ВЫБРАТЬ
   Спр2.Детали.(
       Характеристика,
       Значение,
       Ссылка.Наименование
   Спр2.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Спр2 КАК Спр2
55 Wobland
19.10.12
(54) возьми консоль, с ней проще. а с скд без бутылки не разберёшься. а на первом курсе так вообще
56 Нерзул
19.10.12
Потом связи наборов данных:
Источник связи  | Приемник связи |  Выражение источник |
Набор данных 1| Набор данных 2   | Детали.ТипДетали |
57 Нерзул
19.10.12
Выражение приемник
Ссылка
58 Нерзул
19.10.12
потом на последнюю вкладку, там создаем поля которые нам необходимо отображать, и после выбранных полей запускаем в режиме предприятия 1ску, и выдается ошибка:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
59 Wobland
19.10.12
вот это почитай. хотя бы это
http://screencast.com/t/fb2XJobbhVXd
60 Нерзул
19.10.12
хм...
Написал такой запрос:
ВЫБРАТЬ
   С1.Детали.(
       ТипДетали
   ) КАК Детали,
       С2.Ссылка КАК СправочникДва
ИЗ
   Справочник.С1 КАК С1,
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
Справочник.С2 КАК С2
ПО
С1.Детали = С2.Ссылка
61 Нерзул
19.10.12
ругается:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(12, 12)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
С1.Детали <<?>>= С2.Ссылка
62 Нерзул
19.10.12
Я хочу задать в последней строке условие, что Детали имеют тип данных документа 2, но не получается однако
63 Нерзул
19.10.12
ВЫБРАТЬ
   С1.Детали.(
       ТипДетали
   ) КАК Детали,
ИЗ
ПО
С1.Детали.ТипДетали = С2.Ссылка
64 Нерзул
19.10.12
вот запрос
65 Нерзул
19.10.12
Выдает ошибку теперь:
я ведь делаю 1 набор данных, почему он тогда про связи наборов данных ругается?
66 Нерзул
19.10.12
(59) посмотрел, все равно не получается(
67 Нерзул
19.10.12
20:26
все, разобрался
68 Wobland
19.10.12
20:40
(67) поздравляю, сэр. показывай
69 Wobland
19.10.12
20:40
+(68) если СКД, то достаточно только запрос
70 Нерзул
19.10.12
ВЫБРАТЬ
   С1.Детали.(
       ТипДетали,
       Количество
   С2.Ссылка,
   С1.Наименование
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.С2 КАК С2
       ПО С1.Детали.ТипДетали = С2.Ссылка
71 Нерзул
19.10.12
Есть обработка, которая случайными числами заполняет данные ТЧ справочников?
72 1Страх
19.10.12
я бы нахер запретил синтакс, где ТЧ выводится как одно поле в скобках
73 Wobland
19.10.12
(71) напишешь - будет. каждый сам себе генерирует тестовые данные
74 1Страх
19.10.12
(71) $ 100
75 Wobland
19.10.12
(72) как там говорят? +1
76 Wobland
19.10.12
(70) попахивает кривым проектированием.
выбрать ТипДетали, Наименование, Количество из С1
даст то же самое. на зачем с2 тогда?
77 Wobland
19.10.12
(76) или поправьте меня, я запрос со скобками плохо исполняю в мозгу
