v7: В списке спр. Номенклатура по нажатию "Найти в дереве" думает 5с. и вываливается ☑
0 vladimir-boy
20.10.12
Есть 1с 7.7 27 версия и база в файловом варианте и в ней справочник "Номенклатура" с 15 000 позиций.
Когда в его списке (при откл. режиме вывода по группам) первый раз кликаешь на иконку "Найти в дереве", то всегда находит и показывает маркером слева в дереве папку-родитель, НО стоит ещё выбрать в списке любую другую позицию и второй раз "Найти в дереве", то 1с думает 5-7 сек. и тупо вываливается без каких либо предупреждений.
Пробовал уже всё: Исправление и тестирование базы, удаление и пересоздание индексов, удаление и пересоздание DD-файла, НО ничего не помагает.
Грешит на ОС и на 1С не могу, так как в другой папке есть аналогичная файловая база с 18 000 позициями, которая команду "Найти в дереве" отрабатывает на все 100%.
Подскажите пожалуйста куда копать и в чём может быть проблема?
Спасибо за ответы.
1 Ursus maritimus
20.10.12
Зациклен родитель
2 vladimir-boy
20.10.12
(1) В смысле. Это как? Можно по-подробней пожалуйста.
3 Ursus maritimus
20.10.12
У группа1 родитель группа2, а у группа2 группа1.
Может быть через какие-то промежуточные элементы
4 aleks-id
20.10.12
19:00
7.7 гамно. переходите на 8
5 vladimir-boy
20.10.12
(3) А как такое 1с позволяет делать?
(4) Когда будет (8.Финальная версия) так и сразу будем переходить
6 aleks-id
20.10.12
(5) да? а чо, 7-ка была "финальная"? да это всю несознательную жизнь был инвалид, которого утыкали костылями как кактус иголками.
7 vladimir-boy
20.10.12
(6) Непросто слезть с 7-ки уж много плюшек в ней прикручено.
8 vladimir-boy
20.10.12
19:13
(0) Повторюсь, что ЛЮБУЮ позицию находит в дереве с первой попытки, вторая попытка - КРАХ 1С.
9 Базис
19:14
Выгрузи и загрузи БД. (Ещё хорошо бы сравнить исходную и полученную, но готовых инструментов я не видел).
10 vladimir-boy
20.10.12
19:17
(9) Уже пробую
11 КонецЦикла
20.10.12
19:17
(0) Очень интересно
А если второй выбрать ту позицию, которая первый раз прокатывает? Т.е. дело именно во втором разе?
12 КонецЦикла
20.10.12
(6) Ты сам-то имел дело с 7.7 в сознательном возрасте?
Там есть ООП и проч. в виде "палок и иголок", которого нет в 8.х до сих пор
13 vladimir-boy
20.10.12
(9) НЕ ПОМОГЛО, к сожаленью
(11) Не зависит от конкретной позиции, а зависит от самого раза (со второго - "ЧАУ"),позиция  которая находилась в дереве с первого раза в любом варианте, если будет выбрана для поиска в дереве вторым разом вылет 1С обеспечен.
Кстати смотрю утилитой монитора файлов от systernals, то вижу что буксуется 2 файла sc135.dbf и sc135.cdx (в DD - Номенклатура) , но как писал выше убивание cdx и пересоздание оного положительного результата нет.
14 aleks-id
20.10.12
19:43
(12) ой-ой.. ну-ка поведай нам, а то я что-то упустил
15 Chai Nic
20.10.12
(3) 1c так не позволяет делать. Но бывают глюки. Даже на sql-базе пару раз ловили такое зацикливание.
16 DGorgoN
20.10.12
(13) Напиши обработку по поиску зацикленного родителя
17 DGorgoN
20.10.12
19:46
Вообще по доброму - сделать бэкап, все элементы перенести в корневую группу.
18 DGorgoN
20.10.12
В смысле на копии сделать (17). Отписать сюда.
19 Chai Nic
20.10.12
(16) Или sql-запросом удалить все строки, у которых родитель равен идентификатору. Для dbf можно использовать даже древний фокспро.
20 NS
20.10.12
19:48
Для дбф можно даже использовать саму 1с.
Xbase еще никто не отменял.
21 vladimir-boy
20.10.12
(16), (19), (20) Пробую уже..
22 DGorgoN
20.10.12
(19) тут может быть и по другому. Пусть сначала сделать всем корневого родителя. Потом уже будем посмотреть!
23 Chai Nic
20.10.12
(20) foxpro умеет sql, что намного упрощает)
24 vladimir-boy
20.10.12
20:06
(23) Fox - это моя любимая среда до встречи с 1С
Вообщем нет пока видимости причины:
Вердикт фокса:
USE e:\work\1c\7.7\postavka_base\sc135.dbf SHARED
BROWSE
SELECT * FROM sc135 WHERE id=parenid // печатает  весь справочник
SELECT COUNT(*) FROM sc135 // печатает 14673
SELECT * FROM sc135 WHERE id=parentid  // ничего нет
SELECT COUNT(*) FROM sc135 WHERE id=parentid // печатает 0
25 vladimir-boy
20.10.12
20:08
(24) Сори за описку : SELECT * FROM sc135 WHERE id=parenid // печатает  весь справочник
Там комент предполагался для browse, то есть так
browse // печатает  весь справочник
26 hhhh
20.10.12
(0) а оно это вам надо, "найти в дереве"? Столько лет работаю, никогда даже не слышал о такой кнопке. Есть же нормальные средства работы там в семерке, что вы так прикипели к этой придурочной функции? К тому же и не работающей.
27 vladimir-boy
20.10.12
(26) Конечно, не самое важное, но есть осадок и нет уверенности, что всё в жизни заМЕЧТАтельно. :)))))))
28 Tatitutu
20.10.12
Проверка на заЦИКЛивание элементов (групп) справочников конфигурации
http://infostart.ru/public/85714/
29 vladimir-boy
20.10.12
(28) Спасибо, но ФОКС с единственным запросом ( SELECT * FROM sc135 spr WHERE spr.id=spr.parentid  // ПУСТАЯ выборка ) опроверг подозрение-гипотезу о таком случае.
30 kiruha
20.10.12
Выгрузка и загрузка в пустую - исправляет баги в спр
Но зацикливание более вероятно. Сталкивался.
Оно не обязано быть вида сам на себя
Может через несколько промежуточных
31 kiruha
20.10.12
21:03
SELECT DISTINCT sp2.parentid FROM
(SELECT DISTINCT sp1.parentid FROM
(SELECT DISTINCT spr0.parentid FROM
(SELECT DISTINCT spr.parentid FROM sc135 spr
)spr0
)spr1
)spr2
ну и так допустимыхуровней+1 - если не пусто - зацикл
32 kiruha
20.10.12
очепятка sp spr
33 vladimir-boy
20.10.12
(30) Выгружал и загружал 3(!) раза, причём и на другой комп и плюс с другой ОС. НЕ помогло.
Вопрос скорей всего кроется в особенности обработки платформой 1С в данном случае конкретной этой базы, где у неё случается "Потеря сознания". В других базах на этом же компе, с этой же 1с-кой "найти в дереве" работает на УРА хоть 100 раз осуществляй эту функцию! А здесь адзын раз и накрывается медным тазом.
(31) Спасибо попробую!
34 kiruha
20.10.12
не - неправильный запрос, уже подзабыл
Ну идея понятна
35 vladimir-boy
20.10.12
(34) Я понял. Самый вложенный Запрос выводит список групп-родителей, а все остальные по иерархии запросы делают тоже самое.
36 kiruha
20.10.12
что вроде этого для 2-х уровнего
SELECT DISTINCT  SC3.parentid FROM
(SELECT DISTINCT SC2.parentid FROM
(SELECT DISTINCT SC1.parentid FROM
)spr0 Left JOIN sc135 SC1 ON spr0.parentid =SC1.id
)spr1 Left JOIN sc135 SC2 ON spr1.parentid =SC2.id
)spr2 Left JOIN sc135 SC3 ON spr1.parentid =SC3.id
37 vladimir-boy
20.10.12
(36) Спасибо огромное за помощь, но к сожаленью надо отлучиться. Реализация идеи ясна, что для каждого уровня у элементов есть только ОДИН непосредственный родитель. Ваш пример обязательно опробую и о результатах отпишусь!
38 vladimir-boy
21.10.12
01:10
(0) ОТВЕТ найден и был ещё озвучен в (1) посте и далее.
Немного радостно, но в тоже время и грустно и прискорбно за зря потраченное время и силы форумчан, за что конечно огромная им БЛАГОДАРНОСТЬ.
Но тут как говорится: "Неверующая Фома не поверит пока не проверит".
НАшлась папка на третьем уровне с ID=0(!). Непонятно откуда ей 1С присвоило такое странное значение. Даже несколько раз пытался создавать пустую базу, но там ID всегда начинается с 1.
Но как известно в корневом катологе справочника все элементы и группы имеют ParentID=0;
Вот оно и зацикливалось! Ёпть.
Ксати после XP даже на Windows 7 умудрился зарядить, где она хоть как-то нарисовала ошибку при падении:
Сигнатура проблемы:
 Имя события проблемы:    APPCRASH
 Имя приложения:    1cv7s.exe
 Версия приложения:    7.70.0.27
 Отметка времени приложения:    4573fcd8
 Имя модуля с ошибкой:    MFC42.DLL
 Версия модуля с ошибкой:    6.6.8063.0
 Отметка времени модуля с ошибкой:    4a5bda30
 Код исключения:    c00000fd
 Смещение исключения:    00013779
 Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
 Код языка:    1049
 Дополнительные сведения 1:    585e
 Дополнительные сведения 2:    585ef2312291978d8ea132aceae065eb
 Дополнительные сведения 3:    40ca
 Дополнительные сведения 4:    40ca51e68e1af2bc8c975a12a0ef9834
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
 C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
39 vladimir-boy
21.10.12
07:27
Кстати пардон, что торопился ответить и забыл написать как же собственно ответ получил:
Если запрос вернул хоть одну зацикленную парочку(2 записи), то дело плохо
SELECT spr1.id, spr1.parentid FROM sc135 as spr1 JOIN (select spr2.parentid, spr2.id FROM sc135 as spr2) spr2 ON ((spr1.id=spr2.parentid) AND (spr1.parentid = spr2.id))
40 0xFFFFFF
21.10.12
"Когда будет (8.Финальная версия) так и сразу будем переходить"
бугага
