Зависает и не загружается компьютер,цветные полосы на экране
0 Sergey74
20.10.12
21:25
Чуть меньше года назад купили компьютер
Asus P5G41T-M LE (со встроенной графикой)
Intel Core 2 Quad Q8400
Память DDR3 2 Gb
WD Caviar Black WD1002FAEX, 1Тб
Монитор Samsung XL2370 Led (монитору чуть больше 2 лет)
Монитор проверял на другом ПК,работает без проблем
На компьютере переустановил систему,драйвера и программы. Поработал,выключил на часа 3. Включаю розовые полосы по всему экрану и загрузка не идет,перезугружаю кулера крутит,но не загружает,экран черный. Сдавать мать по гарантии?
1 zak555
20.10.12
21:25
есть видюха съёмная ?
2 Sergey74
20.10.12
(1) в том то и дело,нет
3 VladZ
20.10.12
(0) Если на гарантии - сдавай.
4 H A D G E H O G s
20.10.12
Видюха скорее всего.
В БИОС пробовал?
5 sdv2000
20.10.12
(3) много плюсофф
6 sdv2000
20.10.12
(4) а что там пробовать то? :)
7 sdv2000
20.10.12
кста, живой пример
мамка ASUS P8H61M-Pro Rev. B3
видео GIGABYTE GTX 560 Ti
артефачит на казуальных играх в нестандартном разрешении
можно победить?
8 Sergey74
20.10.12
(4) каким макаром я зайду в биос,если кроме вращения вентиляторов ничего не происходит?
9 H A D G E H O G s
20.10.12
(7) Частоту памяти попробуй понизить на десяток мегагерц PowerStrip-ом
10 Партизан
21.10.12
(8) попробуй сделать сброс перемычкой
отключи физически все лишнее, все шлейфы, дополнительные устройства и т.п., достань все планки памяти, прочисти контакты на планках ластиком и пробуй вставлять по одной в разные разъемы памяти.
померяй мультиметром напряжения с БП, на материнке напряжение питания процессора, памяти, северного и южного мостов, проверить не калит-ли какой-либо мост...
11 rphosts
21.10.12
попробуй загрузиться с какого-нить лайф-СД, возможно операционка слетела
12 Партизан
21.10.12
(11) а причем тут операционка? компьютер должен работать и без носителей информации
13 Jump
21.10.12
(11)Операционку грузит биос, а у ТС на уровне биоса виснет.
Явно железо накрылось.
14 fitil
21.10.12
гарантия есть,а он ещё думает,пропылесосил и в сервис...банальные действия не помогли,нехер париться,вот кончится гарантия...
15 Партизан
21.10.12
(14) кстати, гарантия продавца не может быть меньше, чем это установлено производителем (обычно 3 года)
16 Grobik
21.10.12
видюху за 1000 рублей поставить
1Gb < PCI-E> DDR-3 Sapphire < RADEON HD6450> (OEM)
17 Гинзбург
21.10.12
пикает ?
18 Neg
21.10.12
пукает?
19 rphosts
21.10.12
(13) ну так то совсем другое дело - чисто хардверная проблемма, раз на гарантии - отадать продаванам
20 SmallDog
21.10.12
проблема, памяти, или контроллера
21 SmallDog
21.10.12
(20) + первым делом проверь БП заменой - смешно, но иногда срабатывает
22 Sergey74
26.10.12
(21) из железа только мать Asus P5G41T-M LE (со встроенной графикой),памать DDR3 2Gb Kingston,Проц Intel Core 2 Quad Q8400 БП Hipro 550W все железо на гарантии.
Отвозил мать в сервис,два дня потестили явно не больше 2 часов,все работает. Отдали обратно,дефект плавающий,они его не обнаружили.
Привез домой,подключил БП,поставил проц и одну планку.
Включаю,не стартует,только кулера вращаются.
Сейчас взял отдельно проц переставил на другую мать с другой оперативкой,и этим же блоком питания,все стартануло с первого раза.
Потом поставил проц на свою мать,которую в сервис возил. Все включилось.
Проц,блок питания и память уверен что рабочее. Как сервисникам доказать что мать неисправна?
вот фото недельной давности http://rghost.ru/private/41171558/7870e9533841151d867c082f6f725491/image.png
