(Голосовалка) УФ Отбор по значению в текущей колонке, история отборов и пр.
0 Rounder
20.10.12
1. Нафиг не нужен, в УФ и так все устраивает 100% (1)
2. Мне бы пригодился 0% (0)
3. Другое 0% (0)
Всего мнений: 1
Будет ли востребован в режиме управляемого приложения функционал: история отборов, отбор по значению в текущей колонке, отключение отбора и т.д... (в общем практически такой же как в обычном приложении).
P.s.: так же фактически появляется возможность отлавливать событие изменения динамического списка в результате отбора, сортировки, группировки и условного оформления.
1 vmv
21.10.12
00:24
никакая возможность изменения ДСписка не появиться, вернее она будет ущебрной и не "поймает" еще 100500 вариантов изменения - не надо врать, это раз
на УФ масса возможностей сохранить наиболее востребуемые отборы как вариант формы с любой степенью извращений и эффективности, причем тьотка будет видет "Мой любимый отбор", "Мой нящный отбор", "Мой секретный отбор", а всю массу г-истории она как не смотрела, так и не будет смотреть, ибо в г колупаються очень плохие тьотки и полные конченные отморозки - это два
крой топ, чувак
2 Rounder
21.10.12
Будет форма полностью повторяющая внешний вид и функционал стандартной формы настройки списка (для динамического списка) + дополнительные фишки в виде истории отбора (без необходимости создания/использования РС или справочников для хранения настроек и истории либо добавления на форму в конфгураторе реквизитов) и пр. Ею подменяется (опять же программно - без вмешательств в конфигураторе в свойства форм) стандартная форма. И обрабатывая события этой формы мы получаем возможность отлавливать события изменения динамического списка в результате отбора, сортировки, группировки и условного оформления.
А я и не говорил - что будут отлавливаться все события изменения динамического списка. Не будут отлавливаться события возникшие в результате "Найти", во всяком случае - пока.
Чтобы тетки получили "нящный отбор" и пр. им нужно будет нажать кнопку "Сохранить настройку", затем "Загрузить настройку" и пр. Здесь лишних телодвижений не нужно. История сохраняется автоматически. А включение отбора из истории - одним кликом.
Ну и не видя критиковать ты мастер - это я уже видел по другим темам. Однако последняя памятная тема про полное разворачивание дерева - хоть от тебя по требуемому вопросу и не получил ответа, а лишь понты - реализована и в разы увеличивает скорость полного разворачивания.
P.s.: ну и собственно в (0) не ставится вопрос о принципах реализации, а лишь о потребности в подобном функционале. От тебя на него ответ так и не получен. Впрочем как и в большинстве твоих ответов в темах (во всяком случае видимых мной)
3 bazvan
21.10.12
Отбор по текущей колонке и так есть даже круче чем раньше, делается по вообще любой колонке
4 Rounder
21.10.12
(3) Где есть?
По любой - это нужно понимать в т.ч. и по колонке с типом данных Строка неограниченной длины?
5 rphosts
21.10.12
(4)выводить в списе строки неограниченной длины - моветон!
6 bazvan
21.10.12
(4) обсолютно по любой
7 Rounder
21.10.12
(6) Где посмотреть?
Плюс в (0) речь идет далеко не только об отборе по текущей колонке...
(5) Не спорю - но комментарии, наименования полные, да и еще кое-какие поля все таки выводят...
8 Rounder
21.10.12
И в (6) не верится. Ибо отбор по текущему значению - есть отбор на равно. А в доступных видах сравнения поля типа "Строка" неограниченной длины - нет Равно.
9 rphosts
21.10.12
(7) выводи от них обрезки: первые символов 200 максимум
10 Rounder
21.10.12
(9) Да я не о себе говорил. А в принципе. У меня с этим проблемы нету.
11 Rounder
21.10.12
(6) Так где посмотреть?
12 Никола_
Питерский
21.10.12
(11) Контрл+F вот тебе весь отбор !
13 Rounder
21.10.12
(12) Мы сейчас не про поиск говорим...
В нем куча недостатков: как например настроив поиск по нескольким полям я в итоге не вижу и не могу посмотреть по каким же именно реквизитам отобраны данные в отборе по текущему значение все куда прозрачней. Плюс к этому став на колонку по состоянию кнопки я могу судить настроен отбор по текущей колонке или нет. Поиск сбрасывается весь полностью - а отбор по текущему значению можно убирать для конкретной колонки, при этом оставив на других.
14 milan
21.10.12
для часто используемых отборов юзаю пару реквизитов на форме, установка через вызов процедур из модуля бсп. Если надо чтото посложнее - велкам в настроить список.
не хватает толкового механизма доя сохранения и выбора вариантов отображения формы, по типу подсистемы вариантов отчетов.
15 Rounder
21.10.12
(14) Оставь свой голос за какой-нить из вариантов.
А что до вариантов отображения формы: совсем несложно разработать.
16 vmv
21.10.12
Компоновщик настроек содержит необходимые средства для установки отборов и сохранялки. В отчетах вообще прелесть, также его можно заточить под Дсписки, отборы Тч - да, слабоваты и чтобы иметь с ними универсальный отбор нужно цеплять к ней тот же компоновщик, думаю эту "бедность" Тч поправят и прикрутят к ней компоновщик.
Все остальное - бред сивой кобылы, я создавал мега-подсистемы своего функцинала под УФ в контекте Тч, нескольких схем СКД, но практика показала - от лукавого все это, ибо сложно в обслуживании и настройуке, тогда как стандартные механимы все это уже имеют, исключая озвученный минус.
Ах да, мозги должны быть правильные и руки не из попы, как у тс)
17 Rounder
21.10.12
(16) Ты бы на свои руки лучше смотрел - кроме понтов реально за тобой ничего нет. В дальнейшем прошу проходить мимо моих тем.
18 ProProg
21.10.12
(6) бугага. базван емае. иди газоны стричь. Такого нулевого знания 1С трудно представить.
19 bazvan
21.10.12
(18)маня это тебе нужно идти мыть полы, так как на большее ты не способен.
Для особо одаренных на люой колонке Ctrl+F и не ипите мозг людям.
Неудачники
20 Rounder
21.10.12
(19) Читай (13)
21 bazvan
21.10.12
(20) Читай маню и (6) я говорил про отбор по ЛЮБОЙ колонке, что не так???
Слились
22 Rounder
21.10.12
(21) Ты при таком отборе можешь посмотреть на какие поля он настроен и на какие значения?
23 bazvan
21.10.12
(22) по контрал ф ...какие поля
24 bazvan
21.10.12
давайте еще пестню про общий журнал заведите, сколько нытья было пипец, а счас не кто и не вспоминает, с общими реквизитами тоже самое.
гы гыгы
25 IamAlexy
21.10.12
(13) нет никаких принципиальных ограничений не позволяющих реализовать свою форму "типа отбора" на манер как она была в обычном интерфейсе.
мало того - ее можно сделать универсальной которая сама будет смотреть на структуру таблицы по которой осуществляется поиск - то есть пара вызовов общего модуля и можно пихать такой отбор в любой список.
возьмите и сделайте если это очень нужно.
но суть в  том что один раз показываешь поиск пользователям который по ctrl+f открывается и все.. отборы нах.й никому не упали.. только задроты 1Сники которые сами реально с базой не работали более 1 минуты (это обычно время затрачиваемое на тестирование поделок) помнят про этот отбор и ноют всюду про него..
26 ProProg
21.10.12
(21) дибил. сделай там условие чтобы можно было отобрать чтолибо с условием больше или меньше. Я уж молчу чтобы сразу два поля отобрать
27 IamAlexy
21.10.12
(26) эээ 2 поля это искать в найденом?
28 ProProg
21.10.12
(27) да поуй. самое главное что там нельзя делать произвольное условие поиска.
29 IamAlexy
21.10.12
(28) накуй оно не было нужно в списках..
30 IamAlexy
21.10.12
+(29) а там где нужно - все действия->настройка списка -> отбор
31 Rounder
21.10.12
19:00
(25) Да все уже сделано и функционирует.
И я не потакаю капризам пользователей, однако если какие-то вещи, которые были в обычном приложении и не перекочевали в управляемое мне самому больше по душе - то и для пользователей (если они этого просят) сделать не жалко. Например функционал, описанный в (0) или управляемую форму настройки периода (интервала), такую же как была в неуправляемом интерфейсе.
Плюс иногда нужно отловить момент наложения отбора - этого сделать при стандартной реализации сделать нельзя.
32 IamAlexy
21.10.12
19:00
кстати да
чем принципиально настройка списка и отбор в этой настройке отличается от той формы отбора что была в обычном интерфейсе?
ну за исключением того что этот отбор в 100500 раз гибче и возможностей у него в 100500 раз больше?
33 Rounder
21.10.12
19:04
(32) Речь и не шла о форме из неуправляемого, как раз сделана форма точно повторяющая управляемую форму настройка списка.
34 bazvan
22.10.12
00:10
(30) Леш кому ты объяснчешь,этож клушечники убогие. Что сних взять.
35 zladenuw
22.10.12
00:52
(25) та да
36 zladenuw
22.10.12
00:52
(35)
37 bazvan
22.10.12
Маня пидальны лохан, как обычно облажался.
Му ха ха.
Зы говноподелки для клюшек не катят в снеговике.
