v7: Не получается сделать нормальный поискПОреквизиту.
0 McDos
22.10.12
Добрый день. Вот никак не могу разобраться.
Есть две базы с одинаковыми конфами, между которыми должен быть обмен данными по клиентам с помощью обработок... Выгрузить/Загрузить. Вот с этим Загрузить и проблема. Нормально сделать функцию НайтиПоРеквизиту не выходит хоть тресни. Код обработки
Процедура ВыборФайла()
   Папка = КаталогИБ()+"Текст";
   сФайл = "";
       Если ФС.ВыбратьФайл(1,сФайл,Папка,"Выберите файл DBF (*.dbf)","Файл Базы данных DBF (*.dbf)|*.dbf",,) = 1 Тогда
           ПутьКФайлу = СтрЗаменить(Папка,КаталогИБ(),"")+сФайл;
Процедура ДобавлениеСуммыПокупки(Идентификатор, СуммаЧека, Файл)
   Перем НовыйНомерКарты; ///изменяется только при изменении процента скидки в большую сторону
   СпрКли=СоздатьОбъект("Справочник.Клиенты");
   СпрКли.ИспользоватьДату(ТекущаяДата());
   Если СпрКли.НайтиПоРеквизиту("Идентификатор", Идентификатор, 0) = 1 Тогда
       Если СпрКли.СуммаНакопленийЗагруженная <> СуммаЧека Тогда
           СпрКли.СуммаНакопленийЗагруженная = СуммаЧека;
           НовыйПроцентСкидки=глОпределениеПроцентаСкидки(СпрКли.ОбщаяСумма+СуммаЧека);
           Если СпрКли.ПроцентСкидки<>НовыйПроцентСкидки Тогда
               СпрКли.ПроцентСкидки=НовыйПроцентСкидки;
           СпрКли.Записать();
   Иначе
       Сообщить("Клиент с идентификатором " + Идентификатор + " не найден и будет добавлен.");
       СпрКли.Новый();
       СпрКли.Идентификатор = Идентификатор;
       СпрКли.Код = Файл.NOM;
       СпрКли.Наименование = Файл.NAM;
       СпрКли.Адрес = Файл.ADR;
       СпрКли.Телефон = Файл.TEL;
       СпрКли.ДатаРождения = Файл.DAT;
       СпрКли.ОбщаяСумма = 0;
       СпрКли.НакопительнаяСумма = Файл.NAK;
       СпрКли.ПроцентСкидки = Файл.PRO;
       СпрКли.ДатаПервойПокупки = Файл.POK;
       СпрКли.НомерКарты = Файл.NOM;
       СпрКли.ТелефонСот = Файл.SOT;
       СпрКли.Записать();
1 mikecool
22.10.12
что не работает?
2 mikecool
22.10.12
+1 наверное индекса по полю нет?
3 nv24
22.10.12
чтобы искать по реквизиту, таблица должна быть упорядочена по реквизиту - так кажется.
4 dk
22.10.12
либо идентификатор кривой, например не хватает пробелов
5 McDos
22.10.12
Ну пример, есть клиент с кодом карты 01626. Идентификатор в обоих базах один и тот же. Но, прога пишет что данный клиент не найден и пробует его записать в базу. Но клиент есть, код неуникальный, поэтому стопориться. Данный клиент с таким кодом идет первым в списке. То есть чтобы решить проблему я должен просто упорядочить по коду, или по реквизиту поиска?
6 nv24
22.10.12
(5) см (2) в конфигураторе галка стоять должна напротив реквзита "индексировать"
7 Zmich
22.10.12
(5). Признак Сортировка стоит у реквизита Идентификатор? И 3-й параметр в НайтиПоРеквизиту попробуй поставить 1.
8 McDos
22.10.12
Признак Сортировка стоит.
9 mikecool
22.10.12
(8) чудес не бывает
10 McDos
22.10.12
Могу выложить Базы и обработки)
11 McDos
22.10.12
За решение проблемы положу деньги на телефон)
12 chief accountant
22.10.12
(11) а так работает?
Если СпрКли.НайтиПоРеквизиту("Идентификатор", Идентификатор, 1) = 1 Тогда
13 McDos
22.10.12
Нет, проверял)
14 nv24
22.10.12
А так не пробовал?
ТекКл =СпрКли.ТекущийЭлемент();
15 PuhUfa
22.10.12
Тип реквизита "Идентификатор" число?
16 McDos
22.10.12
Как точно должен выглядеть код процедуры?
ТекКл = СпрКли.ТекущийЭлемент();
17 chief accountant
22.10.12
(10) выложи мд и обработку
18 McDos
22.10.12
Строка.
19 nv24
22.10.12
(16) Если ТекКл.СуммаНакопленийЗагруженная <> СуммаЧека Тогда
и дальше работаешь с ТекКл
попробуй
20 chief accountant
22.10.12
(19) у него в условие не заходит, см.(5)
21 PuhUfa
22.10.12
(18) а в НайтиПоРеквизиту( для поиска тоже строку подставляешь или число?
22 McDos
22.10.12
23 nv24
22.10.12
(16) и поиск во всем справочнике
вместо
24 McDos
22.10.12
У баз задан префикс. К префиксу плюсуется автонумератор. выходит что-то вроде D1, d2 и т.д. Первый обмен делается с копированием индетификаторов, он проходит нормально, а вот второй, стопориться.
25 McDos
22.10.12
(23) Было. Нифига.
26 chief accountant
22.10.12
(25) начнем с простого:
       Сообщить(СпрКли.Идентификатор);
       Сообщить(СпрКли);
получаем:
D103
А..... Е..... М.......
все работает
27 McDos
22.10.12
Значит проблема была не в поиске? А какого черта тогда загрузка не работает?
28 chief accountant
22.10.12
(27) в обработке поставь после
Идентификатор = Файл.ID
Сообщить(ТипЗначения(Идентификатор));
что кажет?
29 McDos
22.10.12
пишет
Клиент с идентификатором 0     не найден и будет добавлен.
СпрКли.Записать();
{D:\1С\ЗАГРУЗКА 2.ERT(43)}: Код не уникальный!
30 chief accountant
22.10.12
(29) файло загрузки выложи
31 Mikeware
22.10.12
(29) читай документацию...
32 chief accountant
22.10.12
(31) на какой странице?
33 Mikeware
22.10.12
(32) как уголовный кодекс...
"Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.
И если мне неймется и не спится,
Или с похмелья нет на мне лица,
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца."©ВСВ
34 McDos
22.10.12
http://file.karelia.ru/t5n58n/
А Можно просто через выгрузку сформировать.
35 chief accountant
22.10.12
(33) проблема походу не в коде, а в
"Клиент с идентификатором 0"
36 McDos
22.10.12
Это не идентификатор 0. Это его номер карты
37 chief accountant
22.10.12
(36) а, понятно косяк здесь:
ДобавлениеСуммыПокупки(НомерКарты,СуммаЧека,Файл);
а нужно
ДобавлениеСуммыПокупки(Идентификатор,СуммаЧека,Файл);
38 chief accountant
22.10.12
(37)+ стр.89
39 Zmich
22.10.12
Ищи по Коду, а не по Идентификатору. Тем более, ты там в тексте Код элемента насильно присваиваешь.
40 chief accountant
22.10.12
(39) по-барабану как искать
41 Zmich
22.10.12
(40). Ну ошибка "Код не уникальный" у него не просто так возникла. Два элемента с одинаковым реквизитом Идентификатором могут быть, а вот с одинаковым Кодом - нет (Контроль уникальности у него ведь не отключен).
42 McDos
22.10.12
Клиент с идентификатором D1           не найден и будет добавлен.
СпрКли.Записать();
)) Не, изменение на Индитификатор с Номера карты ничего не дало.
43 AAP
22.10.12
(42) сделай так
Идентификатор =  Формат(Файл.ID,"С20");
проходит, ну и (37)
44 PuhUfa
22.10.12
(42) >>Клиент с идентификатором D1           не найден и будет добавлен.
Пробелы после D1?
45 chief accountant
22.10.12
(42) я чупею, тык если у тебя в файло колонка NOM пустая, то чего ты хочешь от СпрКли.Код = Файл.NOM;
46 chief accountant
22.10.12
(45) а в справочнике элемент с пустым кодом присутствует ид D1517
47 AAP
22.10.12
(42) проблема в том что при выгрузке у ТС есть такая строка
Файл.ДобавитьПоле("ID", "S", 12, 0);
а длина Идентификатора 20
48 chief accountant
22.10.12
(47) мимо
49 McDos
22.10.12
(46) Присутвует.
50 chief accountant
22.10.12
(49) я знаю, что присутствует
51 McDos
22.10.12
Если вопрос был приписан ли емуц ИД то Да.
52 AAP
22.10.12
(48) может и мимо но у меня получилось
53 chief accountant
22.10.12
(52) чего получилось?
(51) у тебя в файле колока NOM ПУСТАЯ, поэтому и не работает обработка
54 1Сергей
22.10.12
(47) + 1. СтрДлина(Идентификатор) должна быть как у реквизита
55 1Сергей
22.10.12
Кароче, правильны ответ в (43)
56 chief accountant
22.10.12
(54) пробовал или опять клюшек нет под рукой?
(55) неа
57 1Сергей
22.10.12
(56) причем тут код, скажи мне? там код никоим боком
58 AAP
22.10.12
(53) обработка прочитала файл без ошибок, нашла всех клиентов по Идентификатору
59 chief accountant
22.10.12
(58) безо всяких изменений
Идентификатор = "D1          "
60 chief accountant
22.10.12
(59)+ СтрДлина(Идентификатор) = 12
61 chief accountant
22.10.12
(57) код это для (42)
62 chief accountant
22.10.12
(51) я не понял, где бабло?
63 McDos
22.10.12
Ну во первых нет вашего телефона, во-вторых, у меня попрежнему не работает загрузка. Или я чего-то не сделал?
64 AAP
22.10.12
(63) давай почту
65 chief accountant
22.10.12
(63) я уже устал объяснять: поиск у тебя работает см.(59) не заботает запись новых элементов см.(42). Для того чтобы заработало нужно проблему решить с СпрКли.Код = Файл.NOM, т.к. Файл.NOM у тебя всегда пустой
66 chief accountant
22.10.12
(65)+ заботает -> работает
67 McDos
22.10.12
почта - kororo@bk.ru
68 AAP
22.10.12
(64) Согласен, Файл.NOM это номер карты, зачем его в Код пихать непонятно
69 AAP
22.10.12
(67) Код клиента в одной базе это номер карты в другой?
70 chief accountant
22.10.12
(68) тык у него конфе Номер карты = Код, только он в дбф этот номер не пишет
71 chief accountant
22.10.12
(69) нет
72 AAP
22.10.12
(70) в дбф пишет (пытается), но не учитывает что НомерКарты периодический реквизит
73 chief accountant
22.10.12
(72) Код переодический? О_о
74 AAP
22.10.12
(73) нет))) вот фрагмент
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Клиенты");
       Спр.ВыбратьЭлементы();
       Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
           //Спр.ИспользоватьДату(ТекущаяДата());
           Файл.Добавить();
           Файл.ID = Спр.Идентификатор;
           Файл.KOD = Спр.Код;
           Файл.PRI = Спр.ОбщаяСумма.Получить(ТекущаяДата()); //так тоже можно;
           Файл.NAM = Спр.Наименование;
           Файл.ADR = Спр.Адрес;
           Файл.TEL = Спр.Телефон;
           Файл.DAT = Спр.ДатаРождения;
           Файл.NAK = Спр.НакопительнаяСумма;
           Файл.PRO = Спр.ПроцентСкидки;
           Файл.POK = Спр.ДатаПервойПокупки;
           Файл.NOM = Спр.НомерКарты;
           Файл.SOT = Спр.ТелефонСот;
           Если Спр.ОбщаяСумма.Получить(ТекущаяДата())=0 тогда
               Сообщить(Спр.Наименование);
           Файл.Записать();
       Файл.ЗакрытьФайл();
75 chief accountant
22.10.12
(74) ты не понял. У него в элементе
Процедура ИзмененКод()
   ///сработает при вводе данных в поле код
   НомерКарты=Код;
вывод: в дбф НомерКарты нах ненужен
76 AAP
22.10.12
(75) понятно
