Запись/удаление строки ТЧ, содержащей подчиненный документ. ☑
0 karuzo
22.10.12
Есть документ Направление, в его табчасти ссылки на документы РасходнаяНакладная. Как добавлять и удалять строки в ТЧ Направление при записи расходной накладной?
1 Cube
22.10.12
(22) Подписка на событие.
2 х86
22.10.12
(0)так нельзя делать
3 Cube
22.10.12
+(1) Хотя можно и в модуле объекта, если это не типовая конфа...
4 х86
22.10.12
(2)+ используй РегистрСведений к примеру
5 karuzo
22.10.12
(4) если имеется ввиду использовать связь через регистр вместо тч - мне важна последовательность строк.
(1) и проверять, существует ли такая ссылка в тч? конфа совсем не типовая.
6 Cube
22.10.12
(5) "и проверять, существует ли такая ссылка в тч?"
А что ты у меня спрашиваешь? Ты задачу не озвучил, я не телепат...
7 karuzo
22.10.12
(6)подписываемся на событие "ПриЗаписиРасходнойНакладной", при этом создается строка в тч "родителя", туда пишется ссылка на источник. Как проверить, записывается новый документ, или перезаписывается существующий? Циклом по ТЧ проверить, существует ли такая ссылка в тч?
8 х86
22.10.12
(5)>>важна последовательность строк
тогда справочник в крайнем случае, но записывать документ при записи другого это не кашерно
9 karuzo
22.10.12
(8)почему?
10 Cube
22.10.12
(7) Ничего не понятно.
11 patapum
22.10.12
(10) ну почему непонятно? хочу что-то сделать, еще не знаю что, объясните, как сделать?
12 х86
22.10.12
(9)1С не рекомендует )
был у меня такой случай, конфу делал один умник, последовательность такая: выписка из банка, содержит ППВх, которое в свою очередь содержит СчетаНаОплату, в подчинении у которых Реализации. Так вот задачу проставления документа оплаты в реализации этот умник сделал на механизьме "записи документа при записи другого". Что получаем просто при проведении выписки из банка на 20 входящих платёжек проводятся при этом порядка 100-150 доков по цепочки
13 karuzo
22.10.12
) нет, в цепочке не будет больше 2 звеньев. когда-то спрашивал, как организовать оподчиненность документов. Предложили 3 варианта - через тч родителя, через ссылку подчиненногои через запрос. я выбрал третий , тк важна последолвательность строк - запрос принесет с собой геморрой.
Но. Чего то не въезжаю, как правильно организовать запись расходной накладной. Собсна я то организовал, через формы - есть журнал документов, в нем вполне корректно происходит удаление, добавление строк в тч родителя - направление. Но хочется привязаться к объектам, а не к формам.
14 hhhh
22.10.12
(13) в ТЧ ведь есть метод Найти. Зачем вы циклом собрались перебирать?
15 karuzo
22.10.12
блин
