ОбработкаПроведения и ЭтоНовый() | ☑ | ||
        1Сергей
     22.10.12
        Понятно, что в обработке проведения ЭтоНовый() всегда возвращает ложь. Как узнать тогда?
        пока решил так: Перем ЭтоНовый; Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) ЭтоНовый = ЭтоНовый(); ... Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) Если ЭтоНовый Тогда ... Есть более правильный способ?  |
        WebberNSK
     22.10.12
        через свойства, запихивать в свойство флаг перед записью
        GLazNik
     22.10.12
        (0) посмотреть типовые не предлагать? в частности через ДополнительныеСвойства
        1Сергей
     22.10.12
        (1) эээ.... а через переменную не проще?
        Cube
     22.10.12
        (0) А зачем при проведении ЭтоНовый()?
        GLazNik
     22.10.12
        (3) переменная... она актуально только в модуле... а если захотим чего в подписке на событие... или в общем модуле....
        1Сергей
     22.10.12
        (4) мне нужно Ссылку документа кое-куда впихнуть только в случае, если документ новый
        Жан Пердежон
     22.10.12
        (6) доп.свойства чем не катят?
        AaNnDdRrEeYy
     22.10.12
        (5) особо одаренные Экспорт напишут перед переменной
        Жан Пердежон
     22.10.12
        (8) моветон
        Cube
     22.10.12
        (6) Создал документ, записал, закрыл, открыл, провел. Документ не новый по твоей логике, да?
        1Сергей
     22.10.12
        (10) да
        Reset
     22.10.12
        Правильнее не завязывать на это свойство алгоритм проведения
        1Сергей
     22.10.12
        (12) мне это "кое-что" не обязательно делать при проведении, но мне нужна Ссылка. Поэтому ПередЗаписью не могу
        1Сергей
     22.10.12
        (1) (2) (5) да, так тоже работает
        UnAmerican
     22.10.12
        Перем ЭтоНовый;
        Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) ЭтоНовый = ЭтоНовый(); ... Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) Если ЭтоНовый Тогда ... И еще внизу ЭтоНовый=Ложь; Не забыть. А так да ты прав он же уже сохранен перед проведением.  |
        Cube
     22.10.12
        (11) Корявый алгоритм.
        (13) ПередЗаписью можно получить ссылку нового. Это раз. А ещё есть ПриЗаписи и ПослеЗаписи. Это два.  |
        UnAmerican
     22.10.12
        Доп свойства? А зачем переменная это новый будет локальной и не доступной из вне. Что и необходимо автору как я понял.
        (16)ПослеЗаписи ЭтоНовый() всегда возвращает Ложь.  |
        1Сергей
     22.10.12
        (16)>> ПередЗаписью можно получить ссылку нового.
        Хм.. не знал, спасибо. Семерошные мозги у меня.  |
        Cube
     22.10.12
        (17) Я к тому, что ЭтоНовый() в данном случае не нужно вообще...
        GLazNik
     22.10.12
        (17) доп свойства оно универсальней. оно и в общем модуле и в подписке использовать можно. и не завязано на объект (на сколько я знаю, но возможности проверить есть ли экспортная переменная или нет можно только через попытка исключение)
        да и в типовых (в частности УТ11) ЭтоНовый уже заполняется в доп свойства.  |
        х86
     22.10.12
        ДополнительныеСвойства рулят
        1Сергей
     22.10.12
        (19) ПередЗаписью Ссылка Пустая. Как её получить-то?
        pumbaEO
     22.10.12
        (22) тебе уже выше сказали в (16)
        Йюхйюх
     22.10.12
        (22) в форме при создании на сервере Параметры.Ключ.Пустая()
        Не?  |
        1Сергей
     22.10.12
        (23) ничо там не сказано. Там сказано, что можно, но не сказано как
        1Сергей
     22.10.12
        (24) Зачем мне пустая? мне нужно впихнуть кое-куда ссылку на создаваемый документ. Я пытаюсь сделать это в ОбработкеПроведения, а Вы меня в ПередЗаписью отправляете
        Cube
     22.10.12
        (22) Ну ты лентяй... СП украли?))
        НовыйКонтрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент(); НовыйКонтрагент.Наименование = "111"; НовыйКонтрагент.УстановитьНовыйКод(); НовыйКонтрагент.УстановитьСсылкуНового(Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор)); СсылкаНаКонтрагента = НовыйКонтрагент.ПолучитьСсылкуНового(); НовыйДоговор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент(); НовыйДоговор.Владелец = СсылкаНаКонтрагента; НовыйДоговор.Наименование = "1111"; НовыйДоговор.Записать(); НовыйКонтрагент.ОсновнойДоговор = НовыйДоговор.Ссылка; НовыйКонтрагент.Записать();  |
        1Сергей
     22.10.12
        (27) а если там ошибка в проведении будет, он удалить эту Ссылку Нового?
        1Сергей
     22.10.12
        (28) в смысле, если "Отказ = Истина;" случится
        Cube
     22.10.12
        (28) Ну так ты же нам задачу не описал... Как можно советовать непонятно для чего?
        1Сергей
     22.10.12
        (30) мне нужно в один из реквизитов записать ссылку на себя, тольк в случае нового документа. Если в последствии этот реквизит изменится(очистится), то ничего уже не делать
        Cube
     22.10.12
        (31) Что за бред... У объекта есть реквизит, в котором хранится ссылка этого же объекта? Зачем?
        1Сергей
     22.10.12
        (32) это Сделка, Расчетный документ. Нужен во взаиморасчетах. По умолчанию Расчетным документом должен быть сам документ. Но, в особых случаях его меняют на другой документ или вообще оставляют пустым для метода Фифо
        Reset
     22.10.12
        " в один из реквизитов записать ссылку на себя" :]{}
        Reset
     22.10.12
        Впрочем, мне все равно.
        В (27) достаточно и Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку() без нового УникальногоИдентификатора  |
        Cube
     22.10.12
        (33) =))) Велосипед изобретаешь? Посмотри в типовых. Там везде оставляют сделку пустой, если надо провести по новой сделке (или закрыть остатки по ФИФО). Так что не городи огород - оставляй реквизит пустым, а при проведении проверка:
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Сделка) Тогда...  |
        Reset
     22.10.12
        Параметр для ПолучитьСсылку нужен только тогда, когда хотим указать конкретную ссылку
    38
        Cube
     22.10.12
        (35) В УФ оказалось недостаточно. Хотя, я сравнительного тестирования не делал :)
        1Сергей
     22.10.12
        (36) Мне нужно какраз, чтобы не методом фифо по умолчанию делал, а по текущему документу. Просто, в базе бардак. Предложил ГЛбуху перепровести все документы и выровнять Фифо, но она на отрез отказалась.
        Reset
     22.10.12
        Как УФ могут влият на поведение менеждера справочника, мне непонятно. Но судить не буду опыта работы с УП нет (
        Агент Инфостарта
     22.10.12
        (0) В любой типовой на БСП посмотри модуль любого документа.
        Cube
     22.10.12
        (39) Конфа типовая? В некоторых конфигурациях есть ещё такой реквизит, как "Режим зачета авансов" со значениями "Автоматически", "Вручную" и "Не зачитывать". Иногда это реализовано в виде реквизита договора.
        1Сергей
     22.10.12
        (42) Частично типовая Бухня Казахстанская, она похоже на российскую.
        Режима зачета аванса не нахожу  |
        Cube
     22.10.12
        (43) Да ладно с этим зачетом... Может проще сделать корректировки на какую-нибудь дату и закрыть старый период, чтоб не лазили? А после этой даты восстановить учет и всё будет красиво. Зачем этот геморрой с сделками городить...
        1Сергей
     22.10.12
        (44) там автоматом не всё получится сделать. Кароче, разберусь, спасибо
