Табличная часть в виде дерева значений
0 Медведик
22.10.12
Доброго дня, уважаемые.
Возникло желание отображать и работать с ТЧ документа в режиме УФ как с деревом значений.
Собственно вопрос: есть ли в какой конфигурации такое, чтобы подсмотреть и вдохновение почерпнуть?
1 patapum
22.10.12
УТ 11, Установка цен. Но там черт ногу сломит...
2 GANR
22.10.12
(0) Документ "Закрытие месяца" в старых релизах 1С:Бухгалтерия 8
3 Медведик
22.10.12
(1) Там 1С на пустом месте перемудрило или реально "так сложно, что не стоит"?
(2) 1.6? Начало 2.0?
4 alxxsssar
22.10.12
не особенно сложно, выгружать в табличное поле при открытии и сохранять перед закрытием. http://infostart.ru/public/73969/
5 Медведик
22.10.12
(4) О, благодарю.
Всем спасибо!
6 Reset
22.10.12
(4) Логичнее, наверное, в ПриИзмененииДанных и ПередЗаписью, нет?
7 alxxsssar
22.10.12
при открытии - загрузка из табличной части в дерево (табличное поле), а обратно - точно, в ПередЗаписью
8 Reset
22.10.12
Хотя ПриИзмененииДанных это в обычных формах, правильней наверно ПриЧтенииНаСервере
9 Reset
22.10.12
при открытии в любом случае неметодично
10 alxxsssar
22.10.12
зачем тебе при чтении на сервере, данные-то в табличной части сохраняются обычным порядком, при открытии их надо на форму загрузить
11 GANR
22.10.12
(3) уж и не помню, честно ujdjhz
12 GANR
22.10.12
>говоря
13 Reset
22.10.12
(10) Для корректности работы метода Прочитать() (вызывается командой Перечитать)
14 alxxsssar
22.10.12
(13) ну да, наверно
15 Медведик
22.10.12
Еще раз спасибо за информацию по теме!
16 Медведик
26.10.12
Если у кого такой же вопрос возникнет, есть интересная инструкташка с рабочим кодом:
http://help1c.com/faq/view/1149.html
17 Медведик
06.11.12
Продолжу тему, чтобы не плодить ветки.
Пусть:
0) имеем реквизит формы А (тип "ДанныеФормыДерево"), имеем его отображение на форме в виде таблицы (тип "ТаблицаФормы");
1) дерево имеет три уровня, одну колонку измерения и одну - как ресурс;
2) на каждом уровне измерение (его значения) имеет уникальный тип (например, магазин/витрина/товар).
Нужно:
1) при добавлении строки в дерево запретить добавлять уровни более 3х;
2) при добавлении 4го уровня (когда пользователь нажимает Ins стоя на элементе 3го уровня - назовем его Х) - операцию прервать и сделать ввод элемента 3го уровня, подчиненному родителю Ха.
Проблема: в событии ПередНачаломДобавления я могу отследить и прервать добавление 4го уровня, но туплю пока, как  из этого же события инициировать ввод новой строки, родителем которой будет родитель элемента Х.
18 Медведик
06.11.12
апну раз
19 Медведик
06.11.12
Еще раз апну, застрял на этом.
20 DrunkAnimal
06.11.12
22:33
(19) с этим у 1С-ского дерева проблема
насколько я понял это нельзя сделать напрямую, ищи другой путь
21 Медведик
06.11.12
(20) У меня работает метод "гланд через зад", следующий код по проверке некорректного уровня:
   Отказ    = Истина;
   Элемент.ТекущаяСтрока    = Элемент.ТекущаяСтрока - 1;
   Элементы.Дерево.ДобавитьСтроку();
...но хотелось бы узнать каноничное решение.
22 haggart
05.12.12
кто-то может дать пример с infostart.ru по дереву?
