Не могу зайти в базу...
0 rotting
22.10.12
Поменял пароль пользователя SQL сервера.
Теперь при заходе в базу пишет
Ошибка СУБД:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Login failed for user 'rotting'.
HRESULT=80040E4D, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=E, native=18456,
Где это пароль еще указать надо?
1 Apokalipsec
22.10.12
в свойствах информационной базы в кластере
2 IronDemon
22.10.12
В свойствах ИБ в консоли
3 rotting
22.10.12
Запрашивает пароль админимтратора кластера, пользователь и пароль юзера базы с полными правами не подходит, что за администратор кластера?
4 rotting
22.10.12
ап.
5 shuhard
22.10.12
(4) а как, по твоему сервер 1С залезет в СУБД для проверки пароля, когда СУБД не доступен ?
6 rotting
22.10.12
(5) как серверу 1С указать какой пароль использовать, чтоб получить доступ к СУБД?
7 YF
22.10.12
(3) Удалить базу из кластера серверов, добавить новую с тем же именем ....
тока журнал регистрации накроется и пользовательские настройки
8 rotting
22.10.12
(7) я к базе добраться не могу, запрашивает пароль администратора кластера, что это такое?
9 YF
22.10.12
(8) А зачем к ней добираться-то? Список баз открыл и мочи ее
10 mikecool
22.10.12
(8) заплатить уволенному админу деньги
11 YF
22.10.12
Хотя вернуть админский пароль на СКЛ сервере проще
12 shuhard
22.10.12
(9) а зачем мочить
вернуть обратно пароль sa
создать администратора кластера
сменить пароль sa
зайти администратором кластера
сменить пароль в свойствах базы
13 Heckfy
22.10.12
В общем, что бы добраться до базы на сервере, тебе нужно знать логин\пароль администратора кластера, что бы добраться до свойств базы, нужно знать логин\пароль администратора БД. Ну а там уже логин\пароль owner-а бд SQL.
(9) Видимо вы не имели дела с администратором кластера. Не путать с просто администратором.
14 rotting
22.10.12
(9) список баз не открывается
http://saveimg.ru/pictures/22-10-12/31c745ae7a15a674ef163e976c252e3c.jpg
15 shuhard
22.10.12
(14)[список баз не открывается ]
блеать
список баз это файлик
16 rotting
22.10.12
(15) я про список баз в консоли сервера 1с
17 PiotrLoginov
22.10.12
Была у меня как-то такая же ерунда. Новый пароль к базе SQL знаю, а выставить его в свойствах ИБ в консоли не могу - при попытке вызвать свойства ИБ требуется пароль какого-то администратора кластера. Помню, гуглил тогда, нарыл, что администрирование из консоли баз SQL, к которым потерян доступ, затруднено. И проще создать новую базу в консоли и при ее создании указать параметры подключения к "потерянной" ИБ (ну к которой пароль был изменен), после чего кое-каким хитрым финтом (сейчас уже не помню подробности) удалить прежнюю запись в консоли, чтобы не мозолила глаза :)
Так я тогда и поступил. Хотя хз, создавал SQL и кластер не я - тот человек приболел, пришлось мне лезть в его "кухню". Мб действительно достаточно было знать этот загадочный пароль - и свойства записи, утерявшей доступ к ИБ эскуэля, открылись бы мне ...
18 PiotrLoginov
22.10.12
(12) Сейчас уже не помню подробностей, но я тогда тщательно проверил, что имею права sa в SQL и являюсь админом кластера - и все же фиг там, так я к свойствам базы в консоли и не добрался. Надеюсь, ТС помозговитее/поудачливее.
19 PiotrLoginov
22.10.12
пардон, поправочка:
(17) * требуется пароль администратора БД
20 UnAmerican
22.10.12
Пароль администратора кластера - это пароль администратора кластера :) И к скулю не относится. Кластер серверное приложение и/или набор серверных приложений(среверов 1с) 1с-ки. Да один сервер 1с, по сути может быть в кластере из физических или логических машинок с установленным серером 1с.
Пароль нужно знать или переустановить сервер 1с. Установится новая консоль и новые ветки в реестре. При этом возможно придется сделать один ребут после сноса 1с-ки.
21 UnAmerican
22.10.12
Еще можно попробовать снести все тут "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" и перезапустить сервер 1с. Потом зайти в консоль и по добавлять базы 1с.
22 UnAmerican
22.10.12
Только не забывайте вы должны быть на APPSTORE
23 PiotrLoginov
22.10.12
(20) Ну а почему тогда при попытке вызвать/изменить свойства ИБ в консоли выскакивает требование пароля администратора БД? Мб есть админ кластера (с этим видимо у ТС порядок) и админ БД?
Имхо, тут одно из двух: Либо при желании в консоли можно разграничить доступ к администрированию самого кластера и доступ к администрированию баз.
Либо консоль, треюуя  пароль админа БД подразумевает пароль админа сервера SQL (или админа базы, к которой подключаемся).
Дык первое или второе?
Мат. часть учить канешна нада :( ... Вдруг еще когда столкнусь с потерей связи с базой SQL...
24 UnAmerican
22.10.12
(23) Ты скрин смотрел, какой БД?
25 zva
22.10.12
(14) Проблема с паролем администратора клатера решается остановкой службы сервера 1С и правкой файла srvribrg.lst в блокноте...
Только копию файла лучше сохранить..
26 shuhard
22.10.12
(25) пароль в открытом виде хранился в 8.1
27 UnAmerican
22.10.12
(25) Сейчас уже не в открытом. :)
28 PiotrLoginov
22.10.12
(24) Посмотрел скрин, беру свои слова назад.
29 zva
22.10.12
Типичный файл srvribrg.lst имеет вид:
{{1,{eafd9c10-0689-4a22-92e5-d29f28acf24c,"Локальный кластер",1541,"DELL2900",0,0,0,0}},{1,{"Администратор","","","jLIjfQZ5yojbZGTqxg2pY0VROWQ=","",1}},0} Пароль хранится в виде хеша, существует два основных метода его восстановления/удаления.
1. Заменить хеш на другой, заведомо известный.
2. Вообще удалить информацию о пароле, в этом случае вход в кластер будет без пароля. Файл srvribrg.lst в этом случае будет иметь вид
{1,
{0},0}
30 SachoZ
22.10.12
(0) раскрой ветку Администраторы
