фильтр не по реквизитам ☑
0 ic-kat
22.10.12
доброго вечера всем присутствующим на форуме, помогите с ситуацией разобраться.
в общем есть справочник настройки пользователей.
часть настроек добавлены не как реквизиты справочника, а как пвх
понадобилась обработина, которая может отобрать пользователей с любым набором параметров. т.е. например пользователь, у которого подразделение = ххх, фамилия начинается с уууу, и у которого непосредственный руководитель zzz.
фамилия и подразделение - это реквизиты, а непосредственный руководитель - это пвх.
сами наборы фильтров могу создавать пользователи
нашла способ, как сделать это через построитель, но через него только реквизиты отображаются.
как сделать, чтоб и пвх цеплялись?
1 shuhard
22.10.12
(0) ну так открой любой отчет на движке универсального, который работает со свойствами номенклатуры, там всё примитивно
2 ic-kat
22.10.12
(1) блин, под рукой нет ни одной типовой. а вкратце можешь объяснить?
3 shuhard
22.10.12
(2) не мои проблемы
4 Kreont
22.10.12
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
   |ГДЕ
   |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Объект
   |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство";
   Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Контрагент);
   Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", РучнаОбробка);
5 ic-kat
22.10.12
(4)я не совсем про это. как их оттуда достать, я знаю.
просто построитель сразу делает  и тип настройки и поле сравнение корректное.
вот так сам построитель по реквизитам делает
http://i053.radikal.ru/1210/61/1838fc431c35.jpg
6 ic-kat
22.10.12
вопрос, как туда запихать пвх
7 azernot
22.10.12
В фигурных скобках запроса построителя
8 ic-kat
22.10.12
(7) не совсем поняла про фигурные скобки.
сейчас делаю так: в обработке создаю реквизит типа построительОтчета,
на форме лежит табличное поле с данными ПостроительОтчета.Отбор
при открытии формы отрабатывает код
   Перем Настройки;
   Настройки = ПостроительОтчета.ПолучитьНастройки();
   ПостроительОтчета.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    Пользователи.Наименование,
   |    Пользователи.Подразделение,
   |    Пользователи.ОсновнойСклад,
   |    Пользователи.МестныйТелефон,
   |    Пользователи.Сотрудник
   |ИЗ
   |    Справочник.Пользователи КАК Пользователи";
   ПостроительОтчета.ЗаполнитьНастройки();
   ПостроительОтчета.УстановитьНастройки(Настройки);
в итоге таблично поле становится таким, как на скрине
9 ic-kat
22.10.12
но добавить можно только отборы по реквизитам.
как можно сделать чтобы по пвх тоже можно было добавить?
10 azernot
23.10.12
(9) Для начала, добавь их в запрос.
11 ic-kat
30.10.12
(1) спасибо, открыла в ут групповую обработку справочников и документов, переделала под себя, у меня только один определенный справочник.
вопрос в следующем, в этой обработке у отобранные объектов изменять свойства можно только по одному, клиент хочет, чтобы также, как задаются параметры отбора, также задавать и свойства, которые менять нужно. т.е. сразу и то и другое и третье свойства поменять.
понятно, что такое же поле положить на форму, тоже в него через построитель изменяемые параметры выбрать. а дальше как?
