Админ
Посоветуйте программу для синхронизации папок/бэкапа данных ☑
0 Drampir Alex
22.10.12
20:17
Всем доброго вечера!!
Есть два компа, между ними сеть.
Нужна программа которая по нажатию волшебной кнопки, копирует важные данные с одного компа на другой.
А также создает архивы с этими данными.
Желательно не требовательная к ресурсам.
Спасибо за подсказку.
1 Нуф-Нуф
22.10.12
дропбокс
2 aleks-id
22.10.12
DFS
3 SWD
22.10.12
GoodSync, но платная более 3 заданий-расписаний, а так - идеал.
4 Сержант 1С
22.10.12
(2) круто!
5 v4442
22.10.12
Сто лет использую vu_brief.
6 Drampir Alex
22.10.12
20:26
(2) Она я так понял, используется для управления файлами раскиданными по сети, а у меня:На первом компьютере база 1С, хочу чтобы на 2м была ее копия и в случае отказа одного компа, я мог использовать 2й. (2й комп большую часть времени выключен)
7 Drampir Alex
22.10.12
(1) Классная вещь, но здесь интернет слабый, постоянные обрывы, и объем данных около 1Гб.
8 Живой Ископаемый
22.10.12
я не помню.. симлинк на сетевой диск работает?
9 aleks-id
22.10.12
20:40
(6) ну точно дфс. настроил репликацию и все. оно само туда зальется в фоне.
10 Живой Ископаемый
22.10.12
11 Живой Ископаемый
22.10.12
да, точно
http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS_symbolic_link
Unlike an NTFS junction point (available since Windows 2000), a symbolic link can also point to a file or remote SMB network path. While NTFS junction points support only absolute paths on local drives, the NTFS symbolic links allow linking using relative paths. Additionally, the NTFS symbolic link implementation provides full support for cross-filesystem links. However, the functionality enabling cross-host symbolic links requires that the remote system also support them, which effectively limits their support to Windows Vista and later Windows operating systems.
12 Лефмихалыч
22.10.12
robocopy.exe /?
13 Лефмихалыч
22.10.12
DFS, кстати, создает иллюзию синхронности данных, но не гарантирует ее. Легко довольно неприятно обмануться
14 bse
22.10.12
RepliStor
15 Jump
22.10.12
(7)А его кстати и есть смысл использовать, когда интернет слабый и связь нестабильная. В отличие от того же фтп к примеру. Висит в службах, и синхронизирует потихоньку.
А гиг не такой уж и большой объем.
16 pumbaEO
22.10.12
пользуюсь unison
17 Jump
22.10.12
А это тут каким боком?
Бред какой-то...
18 Скользящий
22.10.12
дропбокс предлагали?
19 Живой Ископаемый
22.10.12
2(17) от бреда и слышу. взяли в привычку все усложнять
20 Jump
22.10.12
Вообще если соединение медленное и объем большой надо рассматривать в первую очередь программы которые работают по принципу дельта копирования.
Вроде дропбоксов, DeltaCopy, и прочих rsync'ов
21 Jump
22.10.12
(19)Без обид, но -
Синхронизации и бэкап предполагает создание как минимум двух копий данных в разных местах.
А предложенный вами симлинк - это по сути ссылка на другое место, которая работает пока есть связь. Оборви связь между компьютерами и как ваш симлинк обеспечит доступ к данным если они лежат на другом компьютере?
22 Живой Ископаемый
22.10.12
блин, точно, забыл... это хардлинк такой, но он работает только в рамках одного раздела. Сорри.
23 Джордж1
22.10.12
robocopy - стандартная в Win
24 Jump
22.10.12
(23)Ну или RichCopy, тоже от мелкософта, но функционал побогаче, и в настройках погибче..
25 v4442
22.10.12
22:18
(24) умеет много > много
те несколько папок синхронизировать, каждую папку со своей копией?
26 Jump
22.10.12
(25)Запросто.
27 Drampir Alex
22.10.12
(20) Пока не вижу смысла выгружать ВАЖНЫЕ данные в интернет, когда есть 2й комп для этого, хотя может это мания преследования..
Решил для начала попробовать vu_brief, привлекла русская документация, бесплатность.
Если не устроит, попробую остальные:
GoodSync
RichCopy
RepliStor
unison(интересна тем что Линух поддерживает).
Спасибо за Ваши советы
28 Jump
22.10.12
(27)Ну выгружает данные в интернет только дропбокс, ибо это не только программа а облачный сервис.
А утилиты типа DeltaCopy служат просто для копирования внутри сети, без выгрузок в интернет.
Насчет поддержки линуксом - DeltaCopy это что-то типа портированного из линукса rsync.
Их плюс в том что они пересылают не все данные, а только дельту, т.е изменения (дропбокс работает по тому же принципу)
поэтому при медленном канале это дает неплохой выигрыш, т.к зачастую при объеме данных в 1гигабайт, реальных изменений может быть порядка 50мегабайт, а 50мб намного быстрей переслать по сети чем 1гб
29 v4442
22.10.12
(26) установил, но видимо без пол литра не разобраться.
Очень заумный интерфейс.
30 v4442
22.10.12
Много раз пытался отказаться от vu_brief,но не получается найти более удобный и понятливее для тупых.
31 Midaw
22.10.12
(5) использовал раньше, но гораздо удобнее Goodsync. после триала со спокойной душой можно и купить.
32 Злопчинский
22.10.12
есть мнение что задача решается также с помощью РБД, ЦБ полностью реплицирцется на ПБ. Правда, так никто и не решил задачу - что делать в основной бьазе если идет выгрузка...
33 Jump
22.10.12
22:53
(31)Хорошая вешь, но если надо много точек синхронизации, то дорого выйдет.
34 Hazer79
22.10.12
nnCron
35 Jump
22.10.12
(34)Это просто планировщик. Им максимум можно запустить скрипт или программу для бэкапа.
36 GROOVY
23.10.12
00:06
Вот тема! http://owncloud.org/
37 Jump
23.10.12
(36)Что это если вкратце? Лень вникать.
Что то типа частного облака? Или еще один клон дропбокса?
38 Живой Ископаемый
23.10.12
2(32) то что?
39 GROOVY
23.10.12
00:18
(37) Короче. Поднимаешь веб сервак (xammp к примеру) Ставишь туда owncloud.
Получаешь "частное облако". Синхронизация данных, версионифицирование файлов, webdav и куча плюшек. если есть железо которое в инет смотрит, то для тебя дропбоксы не будет представлять интереса.
Кстати там можно гуглодрайвы и дропбоксы подключать как внешние хранилища.
Стоит попробовать, я тут час потратил на это дело, оно того стоит.
40 GROOVY
23.10.12
00:19
41 Jump
23.10.12
00:21
(39)Если так, то очень интересно. Буду пробовать.
Спасибо!
42 Midaw
23.10.12
(41) винда там только как браузер
43 Jump
23.10.12
(42)Вроде же клиент есть под винду, или я невнимательно прочитал?
44 Midaw
23.10.12
(43) если он там даже есть, то сайт вместе с поделкой только отпугивает. изначально это пакет для линукс, а не инструмент для синхронизации.
45 Jump
23.10.12
(44)Эээ. не пойму...
Что мешает быть пакету для линукса инструментом синхронизации?
46 EvgeniuXP
23.10.12
(0) а командных строк уже и не знаем.... вот админы пошли...
47 SmallDog
23.10.12
(13) ничто не гарантирует синхронность, реплики DFS вполне достаточно
48 Midaw
23.10.12
(45) совершенно ничего, но универсальный инструмент обычно плохо выполняет конкретную задачу.
49 SmallDog
23.10.12
23:02
(48) нет в этом мире совершенства (, иногда приходится и сторонние инструменты приспосабливать, но насчет универсального - сильно не согласен
