Админ
окончательно запутался в режимах работы 1С
0 never_sleep
23.10.12
Если кому не сложно объясните, пожалуйста, на пальцах какие могут быть варианты работы 1С в сети предприятия.
читал инфу на офф сайте но что-то разрозненно и не шипко понятно.
Итак существуют 2 варианта работы 1С: файловый и клиент-серверный.
Также можно подключаться к 1С через rdp и запуская ярлычек на рабочем столе.
1. Получается вроде как 4 комбинации:
  а. Файловая 1С, которая запускается с ярлычка на локальном рабочем столе пользователя. Я так понимаю в этом случае возможно работа только через толстого клиента, установленного на ПК юзеров.
  б. Файловая 1С на терминальном сервере. В этом случае, если я правильно думаю, нужно установить толстый клиент на терминальный сервер и каждый клиент подрубившийся по rdp будет запускать его под своей сессией?
  в. Клиент-серверная 1С, которая запускается с ярлычков пользователей с рабочего стола. И здесь по моему разумению можно использовать как тольстый так и тонкий и вэб клиент. Правильно?
  г. Клиент серверная 1С на терминальном сервере. По моему разумению на этот терминальный сервер также ставим какой либо клиент и пользователи подрубившись по rdp запускют этого клиента. Правильно?
Какие из предложенных вариантов существуют?
Каким образом производится лицензирование в каждом случае?
1 Stim
23.10.12
2 vmv
23.10.12
книжки читай и не морочь голову
3 0_Serg_0
23.10.12
"Какие из предложенных вариантов существуют?" - все и может больше. а что тебе то нужно??
"Каким образом производится лицензирование в каждом случае?" - чего лицензирование?? для 1с - достаточно ключа на количество подключений + для сервера 1с
4 vmv
23.10.12
да при чем тут ярлычки о них только блондинка могла зевести речь
5 sda553
23.10.12
какая каша, однако
6 МастерВопросов
23.10.12
"Файловая 1С, которая запускается с ярлычка на локальном рабочем столе пользователя. Я так понимаю в этом случае возможно работа только через толстого клиента, установленного на ПК юзеров."
с чавой то ты так взял?
Клиент на своей машине запускает тонкого клиента, который по сетке обращается к серверу.
Дальше не читал....
7 Прохожий
23.10.12
Убил всем мозги.
8 Goggy
23.10.12
Так вот ты какая, одинэска...
9 Web00001
23.10.12
Это ты отжег конечно, зачем путаешь режим запуска 1С и запуск rdp?
Режимов может быть два:
1. Файловый
2. Клиент - серверный
Слово режим запуска здесь некорректно, правильнее будет сказать, формат в котором лежит база, расшарен файлик по сетке, или сервер 1с обращается к СУБД SQL (какой либо из списка поддерживаемых)
вне зависимости в каком формате лежит база, возможен запуск в тонком и толстом клиенте, но в каком из них возможен запуск настраивается на уровне кофигурации.
rdp здесь не имеет к 1с никакого отношения ибо его функция просто отображать картинку на экране клиента, а что там будет запущено, хоть пасьянс, не его проблема.
Так же у серверных виндов 2003 и старше существует такая технология как remote app которая позволяет отображать запущенное на сервере приложение как будто оно запущено локально, оно то тебя и сбило наверно с толку когда ты писал про ярдычок. Веб клиент служит для реализации доступа через http но ни разу его в глаза не видел, не могу сказать подробнее, могу только сказать, что для его работы нужен web сервер iis или apache именно он и отдает страничку клиенту а не 1С
10 artems
23.10.12
(0) ну и каша у тебя в башке... изучай матчасть.
11 Обработка
23.10.12
От души посмеялся. Простите великодушно, автор ветки...
12 Обработка
23.10.12
(0) Для простоты.
Есть 2 вида хранения данных Файловый
13 Обработка
23.10.12
+(12)Пардон нажал ентер
(0) Для простоты.
Есть 2 вида хранения данных Файловый (собсвтенная файловая бд) и клиент серверный (сторонняя СУБД )
Есть 3 различные методы работы с бабзой 1С
толстый, тонкий, веб.
А терминальный доступ или с локальной станции не имеет ничего общего с режимами работы 1С. Это больше к винде относится.
14 Maximysis
23.10.12
(13) Забыл веб клиент
15 Maximysis
23.10.12
(14)сори не до читал))))
Вопрос про 8 или 7 эску??
16 Stim
23.10.12
2.4. Варианты работы
1С:Предприятие 8 поддерживает два варианта работы:
· файловый,
· клиент-серверный.
И в том, и в другом варианте все прикладные решения работают полностью идентично.
Файловый вариант работы, в основном, предназначен для персонального использования, в то
время как клиент-серверный вариант — для использования в рабочих группах или в масштабе
предприятия.
2.4.1. Файловый вариант
Файловый вариант работы с информационной базой рассчитан на персональную работу
одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети. В
этом варианте все данные информационной базы (конфигурация, база данных,
административная информация) располагаются в одном файле.
Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации автоматизированной
системы. При этом для работы с информационной базой не требуются дополнительные
программные средства, достаточно иметь операционную систему и 1С:Предприятие 8.
Файловый вариант 1С:Предприятия 8 обеспечивает высокую целостность информационной
базы и простое создание резервных копий. Исключена ситуация, когда пользователь может по
ошибке (например, при копировании информационной базы) перепутать различные файлы
информационной базы и привести, таким образом, систему в неработоспособное состояние.
Кроме этого резервное копирование может осуществляться на файловом уровне, путем
простого копирования файла информационной базы.
Однако, несмотря на легкость и простоту использования, файловый вариант обладает
некоторыми ограничениями, которые описаны на стр. 1030.
2.4.2. Клиент - серверный вариант
Клиент-серверный вариант предназначен для использования в рабочих группах или в
масштабе предприятия. Он реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-
сервер».
Программа, работающая у пользователя, (клиентское приложение) взаимодействует с
кластером серверов 1С:Предприятия 8, а кластер, при необходимости, обращается к серверу
баз данных (Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 или Oracle Database). При этом
физически кластер серверов 1С:Предприятия 8 и сервер баз данных могут располагаться как
на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет администратору при необходимости
распределять нагрузку между серверами.
Использование кластера серверов 1С:Предприятия 8 позволяет сосредоточить на нем
выполнение наиболее объемных операций по обработке данных. Например, при выполнении
даже весьма сложных запросов программа, работающая у пользователя, будет получать
только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обработка будет выполняться на
Глава 2. Концепция системы
сервере. Обычно увеличить мощность кластера серверов гораздо проще, чем обновить весь
парк клиентских машин.
Другим важным аспектом использования 3-х уровневой архитектуры является удобство
администрирования и упорядочивание доступа пользователей к информационной базе. В этом
варианте пользователь не должен знать о физическом расположении конфигурации или базы
данных. Весь доступ осуществляется через кластер серверов 1С:Предприятия 8. При
обращении к той или иной информационной базе пользователь должен указать только имя
кластера и имя информационной базы, а система запрашивает соответственно имя и пароль
пользователя. Подробнее с администрированием системы можно ознакомиться в книге
«1С:Предприятие 8. Руководство администратора».
17 sdv2000
23.10.12
трактат, однако
18 never_sleep
23.10.12
капец, мне так нравятся мистовские "знатоки"))))
Кстати, моя ошибка - говорю про 8ку, а забыл указать.
1. //да при чем тут ярлычки о них только блондинка могла зевести речь
этим я хотел простым языком объединить варианты запуска не через терминал (т.е. тонкий и толстый клиенты с локального раб. стола).
2. sda553, вам на кулинарный форум явно ))
3.  МастерВопросов сказал :
Дальше не читал....
отвечаю:
Взял я с товой, что согласно моим разумениям в файловой версии на сервере 1С только база в виде одного файлика, а тонкий клиент не обладает функционалом полноценной обработки данных, поэтому и работать с такой базой можно только через толстого клиента, который умеет этими данными ворочать.
4. г-н. Прохожий, съел за упокой ваших мозгов печеньку. Мир ихнему праху )))
Stim, спасибо но на v8.1c.ru я это уже читал.
Web00001, спасибо Вам за адекватный ответ. Но я изначально знал, что режим работы 1С (файловый или клиент-серверный) и режим подключения/запуска это разные вещи. Я просто хотел прояснить.
так вот поправьте меня, где я неправ:
1Ска может быть файловая - тогда это просто файлик базы. И чтобы работать с ней, нужен умный клиент (а это только толстый клиент) в этом случае есть два варианта организации работы:
а. расшариваем этот файлик базы по сети и на клиентских машинах ставим толстых клиентов, указываем им эту шару с базой и работаем.
б. ставим на том же компе, где лежит БД толстый клиент поднимаем на этом же компе сервер терминалов. и потом каждый пользовать подключившись по rdp кэтому серверу запускает установленного там клиента по удаленке.
С клиент-серверной 1с. здесь ведь тоже 2 варианта:
а. На серверной машине ставлю сервер_1с + sql_сервер с базой. а на клиентских машинах как хочу: либо тонкий, либо толстый клиенты (вэб меня не интересует в принципе).
б. другой вариант: Также на серверной машине ставлю сервер_1с+sql_сервер с базой, потом поднимаю на ней терминальный сервер, устанавливаю клиента (толстый/тонкий) а юзеры подключаются к этому серверу по rdp и запускают установленного там клиента. Так ведь можно?
19 Обработка
23.10.12
20 never_sleep
23.10.12
Обработка, спасибо. но я уже это читал.
21 never_sleep
23.10.12
просто на сайте у 1Сников не расписано как организовать работу через терминальный сервер. меня именно это вариант и интересует, а в частности я бы хотел сделать так:
2 сервера: на первом sql-сервер и управляемые им базы 1С.
на втором сервер 1С (серверная лицензия 64 бита за 70 косых). Между 2мя эти серверами гигабитный линк. На сервере 1С устанавливаю толстый клиент и настраиваю сервер терминалов.
Клиенты подрубаются по rdp к серверу 1С/терминальному и запускаю там толстого клиента. Все работаю и все счастливы. или я опять моск кому-то поломал? ))))))
22 PLUT
и такое бывает, когда лень читать книжки из коробки
http://zurapa.ya.ru/replies.xml?item_no=1385
23 PLUT
+(22) оттуда:
Удалённая установка 1С 8.2 новых платформ на комьпютеры пользователей
В работе столкнулся с необходимостью установить новую версию платформы 1С на компьютеры клиентов в корпоративной локальной сети.
Как это делали до меня - Подключались по RDP и ставили с отвлечением человека от работы. Сам так пробовал - не понравилось. Стал искать альтернативные пути.
Один из простых путей оказался таков. В папке платформы 1С есть setup.exe, который можно запустить в режиме админской установки через ключ "/a". Результатом такого запуска будет диалог с предложением выбрать место, куда всё добро будет распоковываться. Араспаковывается оно в указанную директорию установщик и полная ветка дерева куда стандартно лажаться платформы в систему: .\Program files\1cv82\[номер платформы].
Так вот эту папку с номером платформы мы можем положить обычным копированием всем пользователям в правильную директорию. Если нужно пропатчить какие-то dll'ки (пираты поймут, о чём я), делаем это в этой папке. А потом раскладываем пользователям. Всё работает гладко.
Недостатком такой установки является то-что эта версия платформы не фигурирует в системе в реестре, в "Установка удаление программ" и в меню системы. Но всё прекрасно работает. А если мы хотим удалить её, то просто удаляем такую папку, и не останется лишних следов в реестре.
24 never_sleep
24.10.12
PLUT. Спасибо!
Но меня либо опять не правильно понимают, либо я в лыжи обутый.
У меня есть довольно старые машинки в сети, да и сама сеть не шипко пропускная. Поэтому и рассматриваю вариант терминального доступа.
Я уже понял что можно поставить клиента на каждой клиентской машинке и сделать это без особого геморроя (спасибо за совет). Но я бы хотел, программу-клиент 1С поставить на терминальном сервере один раз. А каждый, кто будет подключаться будет запускать её под своей сессией. Так ведь можно?
