помогите оптимизировать скорость кода
0 vde69
23.10.12
есть обработка где очень большое количество вызовов следующей процедуры, очень долго выполняются две простые строчки, не придумаю как оптимизировать...
Процедура ЗаписатьРеквизитыБлока (Блок, СтрокаДанных = Неопределено, ИзменяемыеРеквизиты = Неопределено) Экспорт
   ТребуетсяЗапись = Ложь;
   оБлок = Блок.ПолучитьОбъект();
   // блок критичный по скорости, по этому жертвуем читабельностью
   Если ТипЗнч(СтрокаДанных) = Тип("Строка") Тогда
       Для е = 0 по 255 Цикл
           Если оБлок.Данные.Количество() <= е Тогда оБлок.Данные.Добавить(); КонецЕсли;
           мСтрока = оБлок.Данные[е];
           _мЕ = е*32-1;
           Для е2 = 1 по 16 Цикл
               мЗначение = Сред(СтрокаДанных, _мЕ+е2*2, 2);
               Если мЗначение = "" Тогда мЗначение = "00";    КонецЕсли;
               // след. 2 строчки отьедают 22% времения
               мИмяКолонки = "Бин"+Строка(е2);
               Если мСтрока[мИмяКолонки] <> мЗначение Тогда мСтрока[мИмяКолонки] = мЗначение; ТребуетсяЗапись = Истина; КонецЕсли;
   _мТипИзменяемыеРеквизиты = ТипЗнч(ИзменяемыеРеквизиты);
   Если    (_мТипИзменяемыеРеквизиты = Тип("Структура")) ИЛИ (_мТипИзменяемыеРеквизиты = Тип("Соответствие")) Тогда
       Для Каждого ИзменяемаяЗапись из ИзменяемыеРеквизиты Цикл
           Если оБлок[ИзменяемаяЗапись.Ключ] <> ИзменяемаяЗапись.Значение Тогда
               оБлок[ИзменяемаяЗапись.Ключ] = ИзменяемаяЗапись.Значение;
   Если ТребуетсяЗапись Тогда
       оБлок.Записать();
1 H A D G E H O G s
23.10.12
Ужас
2 H A D G E H O G s
23.10.12
не прибавляй строку в цикле
3 H A D G E H O G s
23.10.12
Короче, нуего нафиг, разбираться в таком уежищном коде.
4 vde69
23.10.12
(2) строка ТЧ не поддерживает обращение по индексу, только по имени, по этому приходится так...
смысл процедуры
1. гарантировано создать ТЧ на 255 строк и 16 колонок и заполнить ее по 2 символа из строки "СтрокаДанных", если строка короче - добить "00"
5 vmv
23.10.12
эта строка дико уродская
6 vde69
23.10.12
(1) кстати чем конкретно код не нравися? кроме того что операторы в одну строку
7 mehfk
23.10.12
Смысл проверять на неравенство в этом?
8 Maxus43
23.10.12
(5) да всё такое там)
(0) Может логику пересмотреть? пихать данные в хранилище значений например, там ТЗ хранить, иль что лучше для задачи подойдёт...
9 vmv
23.10.12
(4) создай контейнер Тч 255*16 перед заполнением в цикле и не врим мне про индексы
10 Jstunner
23.10.12
нет смысла писать такой ущербный код ради быстродействия, он все равно конвертится в байткод
11 butterbean
23.10.12
(0) делай все это в ТЗ и загружай ее потом в ТЧ, должно быть гораздо быстрее
12 Goggy
23.10.12
(4) не ври.
И пересмотри вообще логику этого блока.
13 vvp91
23.10.12
(4) Перепиши все на массивах или соответствиях, а уже их наборы загружай в табчасть или табзначений.
Остальные структуры существенно медленней в части обращений через точку или через индекс.
14 H A D G E H O G s
23.10.12
(6) Этим самым и всякими _мЕ, е2
15 H A D G E H O G s
23.10.12
(10) Пффф.
16 vde69
23.10.12
(7) для того что-бы избежать записи обьекта если данные не изменены, имено по этому изначально не стал использовать промежуточную ТЗ, по сколько по скорости - не дает выигрыша.
17 vmv
23.10.12
"_" использую только в наименованиях переменных/объектов которые интегруються с 1С из других систем лдап, чужеродные среды, винапи и пр.
во всех остальных тулить 1Совским идентификаторам "_" считаю признаком матерого извращенца и требую казни
18 vde69
23.10.12
хорошо, как ускорить строку? Простой вопрос :)
19 Jstunner
23.10.12
(18) сделать готовый массив строк
20 H A D G E H O G s
23.10.12
Вынести ее за циклы
21 H A D G E H O G s
23.10.12
Все равно у тебя ее 16 вариантов будет
Бин1
Ьин2
Бин16
22 1Страх
23.10.12
а если в самом начале до циклов сделать изврат типа:
МассивКолонок = Новый Массив;
Для й=1 по 16 цикл
 МассивКолонок.Добавить("Бин"+Строка(е2));
а потом в цикле уже:
мИмяКолонки = МассивКолонок[е2-1];
23 H A D G E H O G s
23.10.12
А вообще бида, что 1С не сделала индексных строк, типа
strParam[12]:='S';
24 Stepa86
23.10.12
(18) заполненное соответствие или массив попробуй и мИмяКолонки = бины[е2]
25 vde69
23.10.12
(19) сделал, помогло, теперь остался кусочек
26 Stepa86
23.10.12
(25) в мСтрока[мИмяКолонки] тип какой?
27 vde69
23.10.12
(26) Строка табличной части
28 vde69
23.10.12
(27) вру
мСтрока - Строка табличной части
мСтрока[мИмяКолонки]  - Строка[2]
29 1Страх
23.10.12
в качестве флуда, а так:
Если Не (мСтрока[мИмяКолонки] = мЗначение) Тогда
30 vde69
23.10.12
(29) кстати да совсем забыл про это
31 Stepa86
23.10.12
(28) на что конкретно тратиться время? на получение значения из строки, на сравнение или на присвоение?
32 vmv
23.10.12
тока скобки там не нужны, да на такую хрень я потратил 10 минут, любуясь копошением профи в г-коде
33 1Страх
23.10.12
мТребуетсяЗапись = Не(мСтрока[мИмяКолонки] = мЗначение);
Если мТребуетсяЗапись Тогда
ТребуетсяЗапись = ТребуетсяЗапись или мТребуетсяЗапись;
34 Simod
23.10.12
(25) После того как нашел первое неравенство прерывай цикл и начинай заново с тех позиций где остановился без всяких проверок просто "забивая" данные. Записывать все равно придется.
Ну, это если совсем ни хочется все переписывать.
35 1Страх
23.10.12
не проще ли, раз уж надо оптимизировать, вынести это в ВК?
36 vmv
23.10.12
(35) тгда уж на асме навоять - ваще пипец будет
37 vde69
23.10.12
пока вроде нашел приемлемый вариант:
               ИначеЕсли не (мСтрока[мИмяКолонки] = мЗначение) Тогда
38 vde69
23.10.12
новая задачка, удаляем элементы справочника (все по владельцу)
долго идет само удаление, справочник с иерархией элементов
   КоличествоБлоков = 200;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Файл);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ " + КоличествоБлоков  + "
   |    Блоки.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.Блоки КАК Блоки
   |ГДЕ
   |    Блоки.Владелец = &Владелец
   |    И Блоки.Родитель.Родитель ЕСТЬ NULL ";
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   НачатьТранзакцию();
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
           Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект().Удалить();
   ЗафиксироватьТранзакцию();
39 pumbaEO
23.10.12
(38) Зачем нужна иерархия?
У тебя вроде только 2-х уровневая получается структура или может быть n уровеневая?
40 vde69
23.10.12
(39) сейчас 4 уровня, но в преспективе может и более быть
