Не получается создать начальный образ для РБД ☑
0 sanja26
23.10.12
УТ 11, 11.0.9.12, 8.2.16.363
ТИИ и внешнее и внутреннее, выгрузка - загрузка. Ничего не помогает...
Невосстановимая ошибка:
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call/43702.......
По причине:
Ошибка SDBL:
Выход за пределы размерности результата
База файловая. Оперативной памяти 8 Гб
1 Нуф-Нуф
23.10.12
кури альтернативные способы создания ПБ
2 sanja26
23.10.12
(1) программно чтоли самому создавать план обмена?
3 sanja26
23.10.12
Сделал как в http://forum-1c.ru/index.php?topic=8323.0
Теперь пишет изменения конфигурации не могут быть получены из подчиненного узла распределенной ИБ
4 Нуф-Нуф
23.10.12
1. делаешь чистую базу на основе конфиги ЦБ
2. добавляешь узлы, переназначаешь главный узел
3. в ЦБ регистрируешь нужные данные
4. профит
5 sanja26
23.10.12
(4) подскажи еще как переназначить)
ЦБ - префикс АГ, для перифирийной в ней задан ОХ
в чистой главный узел назвал ОХ, создал обмен с АГ
6 МихаилМ
23.10.12
../call/43702.....
указвает на проблемную часть конфигурации(метаданных).
7 grigo
23.10.12
Вообще, "Ошибка SDBL" - это ошибка платформы. Ставь следующую или предыдущую. Сам на эту проблему наткнулся, когда обновил УТ 11 до девятого релиза и одновременно платформу до 16.
8 sanja26
23.10.12
(7)пробовал и на 15 и на двух 16-х
9 МихаилМ
23.10.12
10 sanja26
23.10.12
теперь пишет конфигурация ИБ не соответствует ожидаемой, когда загружаю в перифирийной
11 sanja26
23.10.12
может надо снять с поддержки в перифирии?
12 sanja26
23.10.12
(9) так у меня файловая
13 sanja26
23.10.12
Загрузил конфигурация полностью из ЦБ, установил главный узел в перифирии
Теперь проблема в том, что обмены пишет успешно, а данные не перекидываются
14 dolci2006
15.11.12
01:46
Здравствуйте столкнулся с подобной проблемой. И никак немогу ее решить.
Ручками создаю 2 копии БД. при этом в ней уже содержется настройки старого обмена. Меняю местами код узла и название БД.
Но никак немогу понять как выполнить "обработку"
15 dolci2006
15.11.12
01:46
Забыл уточнить:
При создании нач. образа выдает ошибку Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата .
