Есть где-нибудь мануал какой-нибудь по закрытию 20 счета в УПП? После проведения распределения прочих затрат и расчета себестоимости выпуска пишет кучу ошибок, типа Обнаружены расхождения аналитики выпуска продукции и аналитики распределения затрат
Ошибка "расхождения аналитики выпуска продукции и аналитики распределения затрат" возникает когда затраты распределяются на продукцию, которая не выпускалась.
Проверь документы "распределение материалов на выпуск" и распределение прочих затрат"
Раз ошибка возникает "После проведения распределения прочих затрат" скорей всего в нем затраты распределяются на продукцию, которая не выпускалась.
(2), при заполнении документа распределение прочих затрат по выпуску если стоит галочка упр. учет, то строки заполняются, если поставить только бух. учет, то таблица остается пустой. Это где-то не проставлено отражение в бух. учете?
если не ставишь галку "упр. учет" - проверь подразделение в документе установлено или нет. Если подразделение есть - должно заполнять даже без "упр. учета"
