Небольшая доработка планирования закупок ☑
0 pleha
23.10.12
Конфигурация "Управление торговлей" 10.3. Отчет "Планирование закупок".
Здесь есть отбор по Номенклатуре, Складу.
Хотелось чтобы появился отбор по организации(Справочник Организации).
Самому заниматься не когда,а надо сегодня:)
Есть у кого возможность сделать? за плату
1 Азат
23.10.12
(0) сколько денег дашь?
2 ProProg
23.10.12
3 ProProg
23.10.12
а вот по фирмам - болт.
4 ProProg
23.10.12
Возможно сделать по подразделениям и складам. Когда орг завели еще дополнительно как подразделения (например опт и розница)
5 ProProg
23.10.12
(0) не кизди) если ты УТ10 знаешь то в курсе что в большинстве регистров даже измерения такого нет. И отборы сделать невозможно.
6 Азат
23.10.12
там в регистрах беда - ТоварыНаСкладах, ТоварыВРознице, ТоварыВНТТ...
7 ProProg
23.10.12
(6) еще беда если отключен контроль. тогда по остальным тоже будет фигня. включая заказы покупателей, заказы поставщикам, да и продажи тоже.
а брать из регистра остатки организаций..ну тут понятно.
8 pleha
23.10.12
(2) Да обращал внимание на http://subsystems.ru/catalog/29/154. Дороговато. Клиенту максимум не нужен, пока точно.
(5)Мб у кого то уже что то готовое подобное почему бы нет.
9 pleha
23.10.12
(5) так сказать идея есть
10 ProProg
23.10.12
(8) сам логически подумай. как по фирмам отбирать регистры у которых нет данного  иземрения и учет по фирмам не ведется. - никак. Извороты через партии добра не принесут.
11 ProProg
23.10.12
Хотя можно партии заюзать. но это только на свой страх и риск.
12 pleha
23.10.12
(1) Сумма вместе можо прикниуть и договориться, либо не договориться. :)
Уточнение: По сути две организации: Одна опт и розница. С опта уходит товар на розницу. По сути интересует планирование закупок по рознице (по розничной организации).
13 ProProg
23.10.12
(12) подразделения.
14 pleha
23.10.12
Но в тоже время с розницы товары списываются с оптового склада. Т.е. на самом деле идет реализация с опта, но потом делается перемещение на розничную организацию и в отчетах меняется организация на розничную организацию.
15 Азат
23.10.12
(12) пиши в аську, поговорим)
16 pleha
23.10.12
(13) Можно более точнее?:)
17 ProProg
23.10.12
Остатки:
Отбор остатков по складам происходит путем выбора соответствующих подразделений, которые указаны в справочнике Склады - карточка склада - поле Подразделение.
В каждом складе это поле должно быть заполнено соответствующим подразделением. При выборе фильтра в обработке программа сделает отбор остатков по всем складам у которых указано соответствующее подразделение. Для более четкой привязки рекомендуется на каждого склада завести в справочнике Подразделения соответствующий элемент для каждого склада и привязать его к карточке.
Продажи:
В силу того что в УТ 10 учет продаж не ведется в разрезе складов (нет такого измерения и соответственно группировки) пользователи не могут получать отчеты в разрезе складов. Разделение продаж в УТ ведется по подразделениям (эта группировка есть во всех отчетах по продажам). Но тут тоже не все так просто. Программа не регистрирует продажу по подразделению склада (который указан в шапке документа реализация товаров и услуг). Данные в продажи закладываются из поля Подразделение в самом документе (поле находится на закладке Дополнительно в области табличной части).
К сожалению это поле не заполняется автоматически из выбранного склада, его нужно указывать вручную. Для правильности заполнения необходимо в накладной выбирать подразделение соответствующее складу списания. Рекомендуется доработать программу путем изменения модуля заполнения документа, чтобы это поле контролировалось и автоматически заполнялось подразделением склада.
Если у вас возникла проблема и вы обнаружили что в вашей рабочей базе делалось все не так рекомендуется обработать документы и обязательно перепровести базу. Обработать документы можно обработкой Групповая обработка справочников и документов.
Необходимо выбрать вид обрабатываемых документов - РеализацияТоваровУслуг и поочередно ставя отбор по складу сделать заполнение поля Подразделение данной группировкой. Действия надо провести поочередно по каждому складу. После чего перепровести базу. Проверить обработку можно с помощью отчета Продажи с группировкой подразделения. После перепроведения базы отчет должен выдать информацию по продажам подразделений (соответствующих складам).
18 ProProg
23.10.12
Короче говоря остатки можно фильтрануть ели четко разделены склады. в них завести подразделения. в доках продаж заполнять подразделение.
А продажи между фирмами нужно делать нормально. А не как сейчас вы делаете. Тк это в любом случае щзатрагивает весь учет.
19 ProProg
23.10.12
Короче говоря у вас комплексная проблема которую комплексно нужно решать.
20 pleha
23.10.12
Я понял. Склады не разделены четко по организациям.
21 pleha
23.10.12
Вообщем надо подумать. Как это все разделить
22 ProProg
23.10.12
(20) если розница торгует с опта - это очень простая схема учета. легко решаемая.
23 ProProg
23.10.12
и автоматизируемая.
24 ProProg
23.10.12
чеками небось со склада выбивают. в конце дня отчет продаж надо закрыть по рознице. при этом списать с опта и оприходовать на розницу.
25 pleha
23.10.12
Да схема у них сделано нормально них, без автоматизации правда. Поступление на опт, реализация розничная с опта. Потом все продается на розничную организацию и отчеты розничные меняю организацию на розчниную. Период неделя. И они строят плнирование закупок за тот период где все уже раздлено и по оптовой и розничной организации.
26 ProProg
23.10.12
Еще сложнее задача может быть (я работал в подобной опт-розница где оптовая фирма, и 8 розничных магазов - причем на каждый свое планирование - тут уже и фирмами не обойдешся никак в принципе)
27 ProProg
23.10.12
(25) можно и в реальном времени это делать.
http://subsystems.ru/catalog/34/581/
[УТ 10] Продажа с одного склада разными фирмами, продажа между фирмами
