Структура листов Excel - как хранить в 1С ☑
0 Genayo
23.10.12
Есть задача ежемесячно импортировать в 1С данные из примерно 50-70 файлов Excel. Причем состав колонок и положение нужных строк исходных файлов может меняться без предварительного уведомления. Возникла мысль каким-либо образом хранить структуру этих файлов, а при импорте получать отчет об изменившихся файлах.
Подскажите, как бы вы подошли к решению данной задачи?
1 dk
23.10.12
«автоматизируя хаос – получите автоматизированный хаос»
2 shamashs
23.10.12
Хранить структуру колонок и если кто то из поставщиков поменяет формат своего прайсы нужно в автоматическом виде отправлять сообщение об ошибке программисту.
Проверять на заполненность данных в ключевых полях как цена.
Четко ставте вопрос.
3 dk
23.10.12
какая-то формализация нужна обязательно
4 ProProg
23.10.12
(0) готовая система для 1Ски http://subsystems.ru/catalog/27/595/
5 shamashs
23.10.12
Допустим делаете загрузку из excel есть ключевые поля Цена + Напименование если в один момент при загрузке в одном из этих полей нет данных значит, у нас проблемы и мы отрабатываем исключение.
Саму структуру я думаю нет смысла хранить.
6 ProProg
23.10.12
(0) логирование импорта.
7 ProProg
23.10.12
(5) если не хранить настройки как ты их автоматом то грузить будешь?) По сабжу кстати полно не 1Сных решений где все уже давно сделано. У нас автопрайс есть например. КОторый я вот в 1Ску перевожу.
8 shamashs
23.10.12
(7) Универсальные решение лишние бывают очень часто, допустим я занимаюсь поставкой оборудования для сельхоз техники поставщиков запчастей куча, у каждого колхоз в прайсах и необходим нормальный подчиненный регистр, нормальный отчет по этому регистру как минимум, а загрузить из excel я смогу из zronet.ru
9 shamashs
23.10.12
(7) Никому из клиентов не нужно 500 кнопок, максимум что можно заставить сделать это выбрать файл где лежит файл.
10 shamashs
23.10.12
*Выбрать каталог.
11 Genayo
23.10.12
Еслиб это были прайсы - вопросов бы не было. Это отчеты примерна десятка различных отделов и служб колонок на 20-30 на тысячи строк, из которых нужно грузить дай бог процентов 10. Поменять бизнес-процессы не предлагать, я там не штатный программист.
12 shamashs
23.10.12
(11) А полуавтоматический вариант не предлагать?
13 ProProg
23.10.12
(9) какие то фантастическии истории. Если у вас есть откуда залить структуризированно все - не надо всех под свою гребенку ставить. Не у всех ваша отрасль и не у всех заливка с zronet.ru
14 Genayo
23.10.12
(2) Колонок недостаточно, нужны еще конкретные диапазоны строк с единым заголовком.
15 zladenuw
23.10.12
если в екселе только ТЗ. и 1 строка наименование колонок.
Читаем 1 строку в ТЗ нашу.
в тз колонки (Имяколонки,использовать,типприемника)
типприемника - можешь придумать все что угодно. аля алгоритм поиска. и потом процедуру ВсеЗабацать :)
ну и самое главное хранить эту настройку можно как угодно.
как то так.
16 ProProg
23.10.12
(11) ну тогда нечего и предлагать. если ты нештатный - то нам и подавно вообще пофигу.
17 mikecool
23.10.12
(7) я хранил настройки, автоматом подгружал по каждому клиенту, никаких проблем
18 Genayo
23.10.12
(11) В смысле грузить, а если не загрузится - то значит файл изменился? Так оно и сейчас сделано, хочется упростить себе работу...
19 shamashs
23.10.12
(14) Конкретно какая ситуация, есть человек ему приходят отчеты, он может форму этих отчетов утвердить? Может заставить  отправлять в бланке который он будет всем отправлять?
20 ProProg
23.10.12
Ща сек. может подойдет. на ИС есть публикашка
http://infostart.ru/public/156276/
Наверное твой вариант.
21 zladenuw
23.10.12
(20) прикольно
22 Genayo
23.10.12
(19) Люди, составляющие эти отчеты, вообще могут не знать, что они еще куда-то там грузятся...
23 shamashs
23.10.12
(20) Это надо ему свои алгоритмы под правила переписать
24 ProProg
23.10.12
(19) а вдруг они отчеты эти получают от конкурентов путем промышленного шпионажа. хотят грузить и анализировать.
25 shamashs
23.10.12
Уникальный идентификатор нужен какой то. Если сам специалист не сможет сделать именованую ячейку Форма 1, то только по (15)
26 shamashs
23.10.12
(25) Можно брать диагональный срез данных по листу, чтобы туда попадали ячейки с названием колонок. и шапки с подвалом. Не меняющихся время от времени.
27 Genayo
23.10.12
(20)Это конечно интересно, но процедуры загрузки уже написаны. Пока задача отслеживать изменения исходных файлов, с 0 всю загрузку переписывать бюджет никто не выделит.
28 ProProg
23.10.12
(27) тогда попытка исключение. Неудачная загрузка - лог. выдача юзеру для перенастройки и повторной загрузки.
29 Genayo
23.10.12
(28) Перенастройку пользователь делать не будет, будет программист (т.е. я) изменять алгоритмы загрузки. И потом, данные могут быть удачно загружены, но совсем не те, которые нужны. А это выяснится только уже после загрузки...
30 ProProg
23.10.12
(29) ну чо сказать....ничо.
31 Genayo
23.10.12
Ну ладно, спасибо за советы, походу буду изобретать свой велосипед...
32 mikecool
23.10.12
есть у экселя функция Find - решает большинство проблем с определением - толи, что надо в этом файле
33 ProProg
23.10.12
у нас тоже порядка 80 прайсов в автозапчстях. и у очень многих надо загружать не все. а например у конкретных производителей из прайса конкретного контрагента.
Поэтому все очень просто - условие на колонку и пипец. Включения/исключения.
Либо если что то лишнее - ну и уй с ним. в отчетах то все равно выбирают что надо.
34 ProProg
23.10.12
Те даже не диапазоны строк, а справочник условий. в котором указано по какому фильтру конкретного партнера и конкретных условий должен быть импорт. Ничего сложного.
35 ProProg
23.10.12
Нашел по колонке нужного производителя - грузим строку, какой то левый - наух.
36 ProProg
23.10.12
Все что тебе нужно сделать справочники настроек, условий, фильтров. которые будут задавать юзеры.
37 Genayo
23.10.12
(32) Да, это мысль, спасибо...
38 shamashs
23.10.12
(36) не будут пользователи этим заниматься.
39 ProProg
23.10.12
(38) будут. еще как будут. вопрос в том насколько 1Сник умеет доводить до умов то что это не работа программиста.
40 ProProg
23.10.12
Я бы вообще послал бы нафиг если бы мне кто то сказал в обязанности сидеть прайсы заливать.
41 ProProg
23.10.12
Либо пусть девочку ищут которая будет пользоваться инструментами. Или это не работа а черт знает что.
Разве что за 5 тыщ евра в месяц согласился бы.
42 vmv
23.10.12
(0) я решал подобную задачу на РС, т.е. регистры хранили данные
1. РССоставЭксель
Измерения
-ВариантФайла: Справочник вариантов(Отчет такой-то, Отчет сякой-то)
-НомерЛиста-лист колонка значение
-НомерКолонки
Ресурсы
- НаименованиеКолонки
Регистр периодический и как видино, позволяет собрать макеты листов в СКД
2. РСДанныеЭксель
Измерения
-НомерКолонки
Ресурсы
- ЗначениеЯчейки
вообщем понятно, далее тупое СКД по этим регистрам строит аналоги эксель со всеми няхами компоновки
43 shamashs
23.10.12
(41) Перебирая резюме из 8 девушек, только 2 знали как делать автофильтр в екселе, и только одна из них работал в 1с 10.2, как она сказала. Лично у меня нет времени по пол года выбирать и общаться с девушками мне надо, что работа была сделана, поэтому и автоматизируется все.
44 ProProg
23.10.12
(43) надо делать программы чтобы даже обезъянка смогла работать. У нас вот берут таких. учат и нормально сидят работают.
45 ProProg
23.10.12
ПОэтому на ткую работу надо брать не парясь что кто умеет. а учить. Если бы все умные были наверное хрен бы кто согласился.
46 Genayo
23.10.12
(42) Тоже вариант, спасибо. От примера как "тупое СКД по этим регистрам строит аналоги эксель" не отказался бы, в программной работе с СКД пока не очень силен...
47 shamashs
23.10.12
(44) Именно поэтому и надо делать без автофильтров и настроек, а чтобы кнопку 1 нажала,
(45) Научишь и фьють ушла на повышение или зарплату уже давай сопоставимую с зам. глав буха ей давай.
Вы Как маленький не понимаете таких вещей.
У нас настоящая компьютерная грамотность стоит зарплаты в 25-30т.р не в москве.
Такие деньги не всякий глав. бух получает. Соответственно, что вы ожидаете от девочки за 12-15т.р?
48 vmv
23.10.12
(47) ожидание классическое "я бы вдул"
49 Genayo
23.10.12
(44) Если будет поставлена задача и выделен бюджет сделать программу для обезьяны - это будет сделано. Пока же мне платят не почасовую, а фиксированную сумму за фиксированную работу. И в моих интересах минимизировать свои трудозатраты.
50 Genayo
23.10.12
(47) Таки людей надо учить, но это нифига не задача программистов...
51 vmv
23.10.12
(49) т.е. ты лодырь и дармоед, да?
52 shamashs
23.10.12
(50) Программистов...
я прямо фигею, а кто кроме нас будет учить?) Дяда вася петров?) Обучальщиков никто не нанимает учит либо старший сотрудник, либо человек который знает систему не снимайте с себя ответственности.
53 Genayo
23.10.12
Яж грю, я не в штате. По договору разрабатываю ПО только если будет ТЗ и выделен бюджет.
54 Genayo
23.10.12
Дело программистов - писать хорошие программы и инструкции к ним. Обучение - вопрос кадровых служб.
55 ProProg
23.10.12
Если 1Сник хочет избавится от работы которую навешают на него - то лучше все таки ему учить)
56 ProProg
23.10.12
особенно своим программам
57 ProProg
23.10.12
(54) фирмы в которых есть такие кадровые службы. заморачиваются вопросом чтобы 1Сник делал не свою работу.
58 ProProg
23.10.12
не делал не вою работу.
59 Genayo
23.10.12
(55) Т.е учить пользователей работе с тестовыми редакторами, архиваторами и т.п. - работа программиста? Нет, спасибо. Мое дело написать понятную инструкцию (если таковой нет). А что потом будут пользователи с этой инструкцией делать - не моя забота.
60 ProProg
23.10.12
(59) епт. а что по твоему ПО? программное обеспечение. а программист кто ? Сотрудник отдела ИТ.
61 ProProg
23.10.12
или по твоему бухи и кадровички должны выполнять работу программиста и учить юзеров 1Ске?
62 Genayo
23.10.12
(61) Они должны либо подбирать людей со знанием необходимых программ, либо посылать их на соответствующие курсы с последующим тестированием, от результатов которого зависит их з/п.
Когда ко мне подходили пользователи с просьбой рассказать, как работать в экселе, в лучшем случае я предлагал им почитать соответствующую литературу. И те, кто поумнее - таки читали...
63 Genayo
23.10.12
(60) А что, сотрудник отдела ИТ должен в совершенстве владеть всем ПО, используемым на предприятии? Мда...
64 ProProg
23.10.12
(63) В данном случае обсуждается конкретная задача связанная тестно с 1С. не надо придумывать отмазки лишь бы ничего не делать. Это и без того известно что 1Сники все тупые, ленивые и жадные.
65 Genayo
23.10.12
(64) Разработал ПО, написал к нему инструкцию, инструкцию отдал пользователям. Какое еще обучение нужно то???
66 HeroShima
23.10.12
О! Есть идея...
67 Genayo
23.10.12
(66) Ну так не молчи, поделись...
68 HeroShima
23.10.12
(67) просто в тему заглянул и по моей частной задачке осенило вдруг. Эврика, типа
69 vmv
23.10.12
(68) не будь как все "тупым и жадным", будь лучьше
70 zladenuw
23.10.12
23:56
(69) это явно не про 1есовцев.
71 HeroShima
24.10.12
00:11
:) Вот, послушайте мою историю.
Из набора имеющихся данных нужно подготовить отчет в Экселе. Отчёт формируется на основе шаблона, подготавливаемого так же в виде экселевской книжки. Имеющаяся в наличии, более-менее работающая библиотечка читает и пишет из/в *.xls практически всё, но, не читает формулы, хотя умеет их писать. Времени на поиск замены библиотеке нет, с СОМ изначально решено не связываться.
Решение: добавить формулам в шаблоне маркер, например "!" перед "=" и читать их как обычние текстовые значения ячеек, но на основе уникальности префикса "!=" обрабатывать как формулы.
И, да: это всё не в 1С.
72 HeroShima
31.10.12
02:42
Мы славно поработали и славно отдохнём!)
def corrfunc(f, r, bsr, ontail=False, first=0, last=0):
   rws = re.compile('\s')
   rcell = re.compile('\$?[A-Za-z]+\d+')
   rparts = re.compile('(\$?[A-Za-z]+)(\d+)')
   def process(m):
       v = m.group()
       ci, ri = rparts.match(v).groups()
       if ontail:
           s, e = m.start(), m.end()
           if f[e:][:1] == ':':
               return '%s%s' % (ci, int(ri) - bsr + first)
           elif f[:s][-1:] == ':':
               return '%s%s' % (ci, int(ri) - bsr + last)
       return '%s%s' % (ci, bsr - int(ri) + r)
   f = rws.sub('', f)
   return rcell.sub(process, f)
def process_row_info(i, proc=None, ontail=False):
               if i in ts.rowinfo_map:
                   ws.row(self.m_cri).height = ts.rowinfo_map[i].height
               for c in xrange(dcols):
                   pv = None
                   if proc:
                       pv = proc(i, c) # returns None if not modified
                   if not pv:
                       pv = ts.cell(i, c).value
                       #print ts.cell(i, c).ctype
                   if unicode(pv)[:2] == '!=':
                       if ontail:
                           pv = xlwt.Formula(corrfunc(pv[2:], self.m_cri + 1, 3, ontail, self.m_bdstart + 1, self.m_bdend + 1))
                       else:
                           pv = xlwt.Formula(corrfunc(pv[2:], self.m_cri + 1, 3))
                   ws.write(self.m_cri, c, pv, copy_style(ts, i, c))
73 Genayo
31.10.12
07:41
Это на чем код?
74 ДенисЧ
31.10.12
07:43
(73) это не код, это копрокод :-)
на каком нибудь хаскеле...
75 HeroShima
31.10.12
(74) Это питон и код вполне нормальный
76 Genayo
31.10.12
(75)А... Ну слава богу, а то я уж испугался, что это Perl :))
77 HeroShima
31.10.12
(76) неужели похож?)
78 Genayo
31.10.12
Не... Perl ищщо непонятней... Первый раз код на питоне вижу :)
79 HeroShima
31.10.12
То же самое на любом другом наречье было бы как минимум раза в два объёмнее.
