Оборотно-сальдовая ведомость висит ☑
0 The_Immortal
23.10.12
Ребят, подскажите, пожалуйста, в связи с чем может зависать "Оборотно-сальдовая ведомость" про формировании отчета? Либо открывается ооочень долго, либо вообще напрочь зависает.
БГУ, 8.2, релиз последний, база файловая.
Делал тестирование и исправление - ошибок не было. Также целостность БД проверял - тоже все ок.
1 zak555
23.10.12
winXP ?
2 zak555
23.10.12
БД многопользовательская ?
3 The_Immortal
23.10.12
(1) Да.
(2) Ага.
4 Maxus43
23.10.12
период указан в тысячелетие?
5 The_Immortal
23.10.12
(4) Период с начала года по октябрь 2012.
6 zak555
23.10.12
сколько юзеров подключаются к компу winXP, который используются как сервер ?
7 zak555
23.10.12
какой антивирус стоит на этом "сервере" ?
8 The_Immortal
23.10.12
(6) Во время формирования отчета выгонял всех юзверей.
Касательно сервера - там линух. XP же на машинах юзеров.
Вообще бухи говорят, что раньше все было нормально... Правда насколько раньше я не смог узнать. Вернулся на предыдущий релиз - там такая же песня.
9 alek_aab
23.10.12
(8) насколько я помню для свяки винды и линукса по сети самба используется. попробуй копию на винде развернуть и сравни по времени формирования отчета
10 alek_aab
23.10.12
*связки
11 The_Immortal
23.10.12
(9) Хорошо, попробую. Спасибо.
12 zak555
23.10.12
(11) у тебя БД без самбы ?
13 zak555
23.10.12
лежит на лине
14 The_Immortal
23.10.12
(12) Честно говоря не знаю, т.к. это дело разворачивал не я...
И похоже, что дело не в доступе: v8: Зависает 1с при формировании отчета (8)
"До перехода на  конфигурацию БГУ 1.0.13.4 таких проблем не наблюдалось"
Вот у меня как раз предыдущий конфиг БГУ 1.0.13.4 и на нем эти траблы есть. Ну и на последующем (текущем) 1.0.14.2.
15 alek_aab
23.10.12
(14) итоги считал?
16 Kreont
23.10.12
отметка формирования диаграммы снята?
ну и (15) самое главное
17 The_Immortal
23.10.12
(15) Хм, а что конкретно имеется в виду? Сама по себе ведомость итоговая же вроде как.
(16) А где найти эту отметку? В настройках ведомости не обнаружил...
18 Kreont
23.10.12
А нет точно, диаграмма есть только в ОСВ по счету и подобных. Значит не "оно".
Открой меню: Операция - управление итогами, какая там дата стоит в "расчитаны до"?
И если бухгалтера любят работать в прошлых периодах, тогда со временем, если не пересчитывать итоги будут тормоза расти.
19 The_Immortal
23.10.12
(18) Кстати, вот по началу я как раз-таки игрался с Итогами.
Сейчас там стоит: 30.09.2012 - 31.11.2012 (Рассчитаны до - Установлено до).
20 The_Immortal
23.10.12
(19)*30.09.2012 - 31.10.2012
1С автоматом (после обновления конфига) предложила поставить "Рассчитаны до" на конец прошлого месяца.
21 The_Immortal
23.10.12
23:25
Ребят, ни у кого больше нет идей? Проблема остается :(
22 timurhv
23.10.12
23:46
(0) Насколько помню там считывание данных быстро проходит, львиную долю времени уходит на группировку данных, отборы и прочее.
Хотя бы напиши размер базы, сколько строк в регистре бухгалтерии.
23 The_Immortal
24.10.12
В общем, я кажется понял в чем проблема. В предыдущем конфиге в "Операция - управление итогами" в графе "рассчитаны до" было пусто, а в графе "установлено до" выставлено 30.09.2012
Сейчас же: (19)(20)
В текущем конфиге пытаюсь изменить значение "установлено до" с 31.10.2012 на 30.09.2012, жму "выполнить", а оно не сохраняется: когда заново открываю "Операция - управление итогами" то там стоит 31.10.2012, т.е. автоматически меняется...
В чем может быть проблема? Почему итоги не сохраняются?
24 Kreont
24.10.12
20:16
Назад 1с значит не хочеть удалять уже посторенные итоги.
Зато после 01.11 у Вас скорость станет на место :)
25 hhhh
24.10.12
(23) могут еще настройки тормозить. Попробуйте почистить кеш и справочник Сохраненные настройки.
26 The_Immortal
25.10.12
00:30
(25) А как этот справочник почистить? При удалении выдается "Пометка на удаление предопределенного элемента справочника запрещена"
