Жизнь прекрасна
OFF: Где купить Вольтметр? [Решено] ☑
0 Kavar
23.10.12
Нужен Вольтметр постоянного тока, до 50В.
Аналоговый.
Весь инет перерыл нигде найти не могу.
Да не знаю в каких магазинах искать сее чудо.
P/S/ Знаю, в Кырсе можно на радиобарахолке найти. Но я щас далеко от туда....
1 АЛьФ
23.10.12
2 dmpl
23.10.12
(0) А зачем обязательно аналоговый...?
3 DGorgoN
23.10.12
4 v4442
23.10.12
(1) это не вольтметр, это индикатор
5 DGorgoN
23.10.12
6 АЛьФ
23.10.12
2(4) Да ну?!
7 DGorgoN
23.10.12
(4) А чем тебе индектор не вольтметер? оО
8 Kavar
23.10.12
(1) То что надо!
Спасиб.
9 Kavar
23.10.12
(2) Они надежнее. работать будет в неотапливаемом помещении.
10 Kavar
23.10.12
Да вобще смотрел цифровые им еще дополнительно напряжение питания нужно.
(0) Я в Ашане купил мультиметр типа такого. Измеряет напряжение постоянного тока до 1000 В, а переменного — до 700 В. Ещё измеряет сопротивление и силу тока.
http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/01/19/7.jpg
12 aleks-id
23.10.12
13 Starhan
23.10.12
сп*здить в школе
14 Андрюха
23.10.12
(11) Для бытовых нужд вполне, жаль у этой модели нет сигнала, чтобы можно было "прозванивать".
15 Kavar
23.10.12
(11) Да нет. не мультметр, а просто вольтметр - индикатор.
Как в (1) (5).
За (5) тоже спасибо.
16 dmpl
23.10.12
(9) Аналоговые тоже вполне могут накрыться, если исполнение будет неправильное. Заржавеют от конденсата - и привет.
(10) На 50 В можно найти такие, которым питание можно подать от измеряемой цепи.
17 Kavar
23.10.12
(14) Ага. "пищалка" штука полезная.
Я себе такой прикупил:
http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html
Там еще подсветка есть :)
18 Neg
23.10.12
(15) Ну конечно, 28 рублей привлекательней. :)
19 DGorgoN
23.10.12
(16) А смысл?
20 DGorgoN
23.10.12
Да и дешевле они. Если космическая точность не нужна то хватит и стрелочного.
21 Kavar
23.10.12
(18) Есть подозрение, что это при партии 600шт :)
22 v4442
23.10.12
23 Волшебник
25.10.12
(14) Ставишь в режим измерения сопротивления и "прозваниваешь". Без звука, конечно
24 dmpl
25.10.12
(23) Дык тормозно же - прозвонкой провел по ряду контактов - и знаешь, если замыкание или нет. А тут каждый контакт из 64 надо тыкать.
25 Иде я?
БЕри китайский ЖК с подсветкой
я себе в УАЗ встроил  - прелесть
26 ХочуСказать
25.10.12
не вольтметр, а напряжометр
27 Kavar
25.10.12
(25) Я выше уже писал, что цфровые не канают. им напряжение питания нужно.
29 Ахиллес
25.10.12
(27) Купи цифровой и иди в свою школу. Там этого барахла в кабинете физики должно быть навалом. Поменяйся :-)
30 Гинзбург
25.10.12
(11) силу тока не рекомендую мерять этим
31 Ахиллес
25.10.12
Я х.з. как ты искал, у меня в первой же ссылке в поиске http://www.ksrv.ru/e-store/615/ Правда цены совсем не гуманные :-)
32 Волшебник
25.10.12
(30) Почему?
33 Ахиллес
25.10.12
Да гонит он. Нормально всё меряется и сила и напряжение и сопротивление.
34 Волесвет
25.10.12
мдэ, вам бы, девочки, в школе, на уроках физики надо было слушать, что учитель говорит, а не глянцевые журналы глядеть
35 Lama12
25.10.12
(14) А разве на диоде он не пищит?
36 Гинзбург
25.10.12
(32) внутреннее сопротивление + сопротивление проводов с контактами слишком высоко - ну разве, что до 200 мА еще не так грубо будет
37 Kavar
25.10.12
(35) Нет. там, где есть звуковой сигнал - специальным значком обозначено :)
38 ptiz
25.10.12
(34) Да когда она была эта школа...
Я недавно понял, что формулу извлечения корней квадратного уравнения не помню :)
39 Гинзбург
25.10.12
+ на амперах 2 - 5 получишь погрешность равную измеренному току.
40 dmpl
25.10.12
(36) У Цешки еще выше. На 6 А до 0,5 В падения напряжения на зажимах - и ничего.
(39) Бред полный, очень многое зависит от параметров работы схемы, в которой измеряется ток. Кстати, на 5 А падение напряжения на нем будет меньше чем у Ц4312.
41 Mikeware
25.10.12
(40) штатные щупы - дерьмо полное. Бывает, и на паре ампер плавятся и отгорают...
42 cawokru
25.10.12
43 cawokru
25.10.12
мегавесчь, ну там можно найти и то что нужно...
44 dmpl
25.10.12
(41) Зависит от производителя. Впрочем, чтобы на 10 А отгорали через 1-2 минуты я видел (в Би-Би за 99 руб. брал), а вот чтобы на 2 А... видимо, очень жлобский производитель был.
45 Гинзбург
26.10.12
07:43
(40) Вы точно знаете ?
Предлагаю измерить ток в 5 Ампер на 12 Вольтах
46 dmpl
26.10.12
(45) Прекрасно все измеряется, в самом приборе проблем нет. Реальные его недостатки - это измерение переменного напряжения (при несинусоидальной его форме погрешность доходит до 100% и выше - например, измерение напряжения накала кинескопа может показать 15-20 В вместо реальных 6,3 В) и невозможность измерения переменного тока.
47 Гинзбург
26.10.12
(46) ну меряй далее
48 dmpl
26.10.12
(47) Ты должно быть не в курсе, что даже у Fluke обычно 200/400 мВ падения напряжения при полном токе. Так что этот прибор при условии покупки нормальных щупов (что произойдет очень быстро, если родные щупы ни на что не годятся) он измеряет не хуже большинства остальных приборов в ценовой категории до 300-500$.
