Кому делать нечего? Спец УТ 2.8
0 ilpar
23.10.12
Произвольный запрос в качестве источника документа План продаж и внутреннего потребления.
Данные выбираются - за период.
Code
ВЫБРАТЬ
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
 СУММА(ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.КоличествоОборот) КАК Количество,
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика КАК Характеристика,
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Склад КАК Склад,
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.ПериодПлана
ИЗ
 РегистрНакопления.ПланыПродажИВнутреннегоПотребления.Обороты(, , , ПериодПлана = &П) КАК ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура,
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика,
 ПланыПродажИВнутреннегоПотребленияОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Склад,
В Функцию ВыбратьДанные Модуля Менеджера Справочника ИсточникиДанныхПланирования вставляю код в районе строки 117
Code
ПериодПлана = Перечисление.Периодичность.Месяц;
Если ПериодПлана <> Неопределено  Тогда    КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("П",ПериодПлана);
В схеме компоновки данных мой запрос.
В КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных мои параметры.
Итог: Не работает - хотя теоритически должно. Кто подскажет причину?
1 ilpar
23.10.12
Code не принимаем во внимание, это конечно же опечатки )
2 Happy Bear
23.10.12
(0) зачем ПериодПлана = &П? Периодичность можно через перечисление выразить?
3 ilpar
23.10.12
Функция ВыбратьДанные(ПараметрыИсточникаДанных, ПользовательскиеНастройки, ДополнительныеПараметры) Экспорт
   // Схема компоновки данных
   СхемаКомпоновкиДанных = ПараметрыИсточникаДанных.ИсточникДанныхПланирования.СхемаКомпоновкиДанных.Получить();
   // Загрузка настроек
   КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
   КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
   КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
   Если ПользовательскиеНастройки <> Неопределено Тогда
       КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(ПользовательскиеНастройки);
   // Установка параметров данных
   ПараметрНачалоПериода = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("НачалоПериода");
   Если ПараметрНачалоПериода <> Неопределено И ДополнительныеПараметры.Свойство("Период") <> Неопределено Тогда
       КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("НачалоПериода", ДополнительныеПараметры.Период.ДатаНачала);
   ПараметрКонецПериода = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("КонецПериода");
   Если ПараметрКонецПериода <> Неопределено И ДополнительныеПараметры.Свойство("Период") <> Неопределено Тогда
       КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("КонецПериода", ДополнительныеПараметры.Период.ДатаОкончания);
   ПараметрПериод = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("Период");
   Если ПараметрПериод <> Неопределено И ДополнительныеПараметры.Свойство("Дата") <> Неопределено Тогда
       КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Период", ДополнительныеПараметры.Дата.Дата);
   //Добавлено
   //Добавлено
   // Установка отбора по сегментам номенклатуры
   Если ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер.ПолучитьПараметр(КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки, "ИспользуетсяОтборПоСегментуНоменклатуры") <> Неопределено Тогда
       СегментыСервер.ВключитьОтборПоСегментуНоменклатурыВСКД(КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных);
   // Отключение вывода общих итогов
   КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("ГоризонтальноеРасположениеОбщихИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет);
   КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("ВертикальноеРасположениеОбщихИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет);
   // Компоновка макета
   КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ПолучитьНастройки(),,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
   // Инициализация процессора компоновки
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
   // Таблица значений, в которую будет получен результат
   Результат = Новый ТаблицаЗначений;
   // Получение результата
   ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
   ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.УстановитьОбъект(Результат);
   ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
   Если ПараметрыИсточникаДанных.Исключать И Результат.Колонки.Найти("Количество") <> Неопределено Тогда
       Для каждого СтрокаРезультата из Результат Цикл
           СтрокаРезультата.Количество = -СтрокаРезультата.Количество;
   Возврат Результат;
КонецФункции
4 samozvanec
23.10.12
Code
ПериодПлана = "Месяц"; ?
5 ilpar
23.10.12
П, ПериодПлана - это точно перечисление.
6 ilpar
23.10.12
(5) ПериодПлана- Это 3 измерение регистра накопления ПланыПродаж и внутреннего потребления.
Тип - ПеречислениеСсылка.Периодичность
7 Happy Bear
23.10.12
(6) сравнение убери: Обороты(, , , &П)
8 Happy Bear
23.10.12
(7) не...
9 palpetrovich
23.10.12
(8) а че "не", я-бы плюсанул за (7)
10 hhhh
23.10.12
(6) не, вот так {ПериодПлана}
11 hhhh
23.10.12
(10)+ и менять отбор в ПроцессорКомпоновкиДанных. Компоновщик настроек не надо.
12 ilpar
23.10.12
Поборол.
Параметр &П порадовал
13 Happy Bear
23.10.12
(12) что сделал-то?
14 palpetrovich
23.10.12
(13) сравнение убрал наверное
