Ограничение прав с помощью RLS, стоит игра свеч?
0 1234567
23.10.12
Привет, 1с-ники.
Проектирую возможность реализовать гибкие настройки прав доступа для пользователей 1с8,1. RLS то что надо, все подходит, уже есть тестовые примеры.
Ограничения по:
Организация
Подразделение
Департамент
Ответственный
и каждый имеет такие настройки:
Все записи
Только по указанным (Организация, подразделение ...)
Все кроме указанных (Организация, подразделение ...)
Только свои документы
В одном запросе на чтение документа может быть около 3-4 хитрых условий вывода.
Так вот. Вопрос в том, стоит ли это все реализовать с помощью RLS?, или снижение производительности доконает потом сделать на костилях с помощью отборов и т.д.
1 IronDemon
23.10.12
А есть другие варианты?
2 1234567
23.10.12
Ну есть, с помощью отборов. Но безопаснее с помощью RLS, так как вдруг пользователь как-то умудрится отключить отбор и тогда увидит то что не должен видеть.
3 IronDemon
23.10.12
Отбор и в отчеты пихать будешь?
Или запросы здоровенные ваять будешь?
4 Shurjk
23.10.12
(2) Правильно мыслишь.
5 IronDemon
23.10.12
Не изобретай велосипед :)
6 1234567
23.10.12
Я могу все впихнуть в RLS, а могу только основное и дальше с помощью отборов.
С помощью RLS меня смущает замедление производительности, так как нужно много написать и сделать, и что потом в просак не попасть...
Да на счет отчетов - только RLS.
7 Spieluhr
23.10.12
(0) RLS - нормально, но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно свести к минимуму количество ролей, назначаемых пользователям
8 1234567
23.10.12
Боюсь что напишу сложные условия (так как универсальность заставляет) в RLS и потом все будет ползать при работе в 1с.
9 pumbaEO
23.10.12
(6) а с отборами у тебя не будет замедления ?
(8) слушай (5)
10 Fragster
если 4-3 "хитрых" усолвия тормозят - денормализуй в 1 "нехитрое"
11 Miss1C
23.10.12
(0)Игралась с РЛС поняла что сильно замедляет систему, список документов открывается 5 секунд, решила это дело обычным отбором с дальнейшим запретом менять отборы. Теперь тот самый список из 200к документов открывается за секунду
12 Fragster
(11) не повезло
13 Miss1C
23.10.12
(11)Почему))
14 pumbaEO
23.10.12
(8) на тебе заготовку.
Функция ДоступКОтчету(Пользователь, ИмяОтчета, ОбъектОтчета) Экспорт
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Пользователь) Тогда
       Сообщить("Неверная авторизация!");
       Возврат Ложь;
   Если ПустаяСтрока(ИмяОтчета) Тогда
       Сообщить("Неверный идентификатор отчета");
       Возврат Ложь;
   Если ИмяОтчета = "Продажи" Тогда
       //Объект - универсальныйотчет
       ЗапрФилиалы = Новый Запрос;
       ЗапрФилиалы.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ДоступКОтчетам.Филиалы
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.ДоступКОтчетам КАК ДоступКОтчетам
       |ГДЕ
       |    ДоступКОтчетам.Пользователь = &Пользователь
       |    И ДоступКОтчетам.ИмяОтчета = &ИмяОтчета
       |    И ДоступКОтчетам.Доступен = ИСТИНА";
       ЗапрФилиалы.УстановитьПараметр("Пользователь", Пользователь);
       ЗапрФилиалы.УстановитьПараметр("ИмяОтчета", "Продажи");
       ТабФилиалов = ЗапрФилиалы.Выполнить().Выгрузить();
       МассивФилиалов = ТабФилиалов.ВыгрузитьКолонку("Филиалы");
       ЗапросВсеФилиалы = Новый Запрос;
       ЗапросВсеФилиалы.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    Филиалы.Ссылка
       |ИЗ
       |    Справочник.Филиалы КАК Филиалы
       |ГДЕ
       |    Филиалы.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
       |    И Филиалы.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";
       ТабВсеФилиалы = ЗапросВсеФилиалы.Выполнить().Выгрузить();
       МассивВсеФилиалы = ТабВсеФилиалы.ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
       ЕстьНедоступныеФилиалы = Ложь;
       Для Каждого ТекФилиал Из МассивВсеФилиалы Цикл
           Если МассивФилиалов.Найти(ТекФилиал) = Неопределено Тогда
               ЕстьНедоступныеФилиалы = Истина;
               Прервать;
       //Добавлено: Сосна Евгений <shenja@sosna.zp.ua> 04.08.2012
       // [[https://bitbucket.org/.../1|Issue #1]]
       // филиалов нет, разделение доступа по филиалам не используется.
       // автоматом ДокументПродажи.Ответственный не добавляется . Данный фильтр не имеет смысла.
       // Я только исправляю.
       // Автору:
       // Что бы тебе с ц уко икнулось - ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ НА РЛС
       /// Сосна Евгений <shenja@sosna.zp.ua> 04.08.2012
       Если ЕстьНедоступныеФилиалы Тогда
           СписокФилиалов = Новый СписокЗначений;
           СписокФилиалов.Очистить();
           ОтборВОтчете = ОбъектОтчета.УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Отбор;
           ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Найти("ДокументПродажиОтветственныйОтделение");
           //ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Найти("ДокументПродажиСклад");
           Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда
               ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Добавить("ДокументПродажи.Ответственный.Отделение");
               //ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Добавить("Документ продажи.Склад");
               для Каждого ТекФилиал из МассивФилиалов Цикл
                   СписокФилиалов.Добавить(ТекФилиал);
           Иначе
               //СписокВОтборе = ОтборВОтчете["ДокументПродажиСклад"].Значение;
               СписокВОтборе = ОтборВОтчете["ДокументПродажиОтветственныйОтделение"].Значение;
               Если ТипЗнч(СписокВОтборе) = Тип("СписокЗначений") Тогда
                   Для Каждого ТекЗначение из СписокВОтборе Цикл
                       Если НЕ МассивФилиалов.Найти(ТекЗначение.Значение)=Неопределено Тогда
                           СписокФилиалов.Добавить(ТекЗначение.Значение);
           Если СписокФилиалов.количество() = 0 Тогда
           //ЭлементОтбора.доступность = ложь;
           ОтборВОтчете["ДокументПродажиОтветственныйОтделение"].Использование = Истина;
           ОтборВОтчете["ДокументПродажиОтветственныйОтделение"].Видсравнения = ВидСравнения.ВСписке;
           ОтборВОтчете["ДокументПродажиОтветственныйОтделение"].Значение = СписокФилиалов;
           //ОтборВОтчете["ДокументПродажиСклад"].Использование = Истина;
           //ОтборВОтчете["ДокументПродажиСклад"].Видсравнения = ВидСравнения.ВСписке;
           //ОтборВОтчете["ДокументПродажиСклад"].Значение = СписокСкладов;
       Если НЕ (Пользователь.ПолныйДоступКБалансам или Пользователь.ICQАдминистратор) Тогда
           ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Найти("КонтрагентМенеджерыПокупателяМенеджерПокупателя");
               ЭлементОтбора = ОтборВОтчете.Добавить("Контрагент.МенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя");
           ОтборВОтчете["КонтрагентМенеджерыПокупателяМенеджерПокупателя"].Использование = Истина;
           ОтборВОтчете["КонтрагентМенеджерыПокупателяМенеджерПокупателя"].Видсравнения = ВидСравнения.Равно;
           ОтборВОтчете["КонтрагентМенеджерыПокупателяМенеджерПокупателя"].Значение = Пользователь;
недавно встретил конфигурацию, в которой отрицание РЛС зашло в полную очистку типового РЛС и все пользователи сидели под полными правами...
Дерзай и тебя вспомнит кто нибудь, когда-нибудь вспомнит добрым словом(даш и другим заработать). :)
15 Fragster
(14) у меня счас ВСЕ так. не только ограничение доступа к данным, а вообще все. черезжопу. почти все время занимаюсь тем, что не дать развалиться из-за увеличения объемов, время по нормальному сделать почти не остается.
16 prog01
23.10.12
(14)какое феерическое какашище!
(0)прокатит всё, но лучше делать уникальную роль + интерфейс на каждое рабочее место (или группу дибилов) и там уже использовать ограничения, если ограничение не впихивается или становится необозримо большим в условие ограничения значит нужно сделать опорные данные в виде регистра сведний и припендюрить его в ограничении
