Подписка на событие ОбработкаПолученияФормы
0 kiabs
23.10.12
Создаю подписку на событие ОбработкаПолученияФормы.
Хочу , что бы при открытие УФ процедура открывала Обычную Форму.
Вот процедура , которая отрабатывает:
Процедура kiabs_ОткрытиеУпрФормыНоменклОбработкаПолученияФормы(Источник, ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка) Экспорт
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   Объект = Параметры.Ключ;
   ВыбраннаяФорма = Объект.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
   ВыбраннаяФорма.Открыть();
Все работает нормально, открывается нужная форма НО с ошибкой
"Неправильный идентификатор формы"
Как этой ошибки избежать? Где этот идентификатор задается?
1 kiabs
23.10.12
Забавно, что если не менять СтандартнаяОбработка:
СтандартнаяОбработка = Истина;
то открываются обе формы (прописанная как основная в объекте) и нужная мне
2 kiabs
23.10.12
(1) Но уже Без ошибки!!!
3 zladenuw
23.10.12
ну в СП написано что
необходимо установить в параметре <ВыбраннаяФорма> другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть
<ВыбраннаяФорма>
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
4 kiabs
23.10.12
(3) Даже когда вот так передаю все равно ошибка вылезает
ВыбраннаяФорма = метаданные.Справочники.Номенклатура.Формы.ФормаЭлемента;
5 zladenuw
23.10.12
а так ВыбраннаяФорма = "ФормаЭлемента";
6 kiabs
23.10.12
(5) тоже самое =(
7 zladenuw
23.10.12
а ты где вызываешь то ?
я вот открыл модуль менеджера. и вот так
Процедура ОбработкаПолученияФормы(ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка)
   // Вставить содержимое обработчика.
   ВыбраннаяФорма = "ФормаЭлемента1";
и все ок
8 zladenuw
23.10.12
пока весь код свой. нету ошибки.
9 kiabs
23.10.12
(7) у меня процедура вызывается подпиской на события.
10 zladenuw
23.10.12
сделал так же все ок. платформа какая ?
11 kiabs
23.10.12
Я разобрался. Ошибка возникает из-за того, что пытаюсь Обычную Форму вызвать, Если вызывать оправляемую, то все работает
