Криптографическая защита...Рутокен ☑
0 Popal
24.10.12
00:27
Доброй  ночи...Срочно нужна  ваша  помощь,к 8 утра  на  компьютере  должен  стоять Рутокен+Криптографическая защита.
Проблема  заключается в том  что крипто.про был  установлен на 30 дней,по окончанию пробного срока,его решили переустановить,но  где то  остался файлик  который  не  дает  этого  сделать.
Лицензия  есть ,но  она  не  подписывается  так,как код  лицензии расчитан на 20 сим,а  в  реале  прога  просит  25.
Если  кто сталкивался  с данной  проблемой подскажите что делать.
1 Фдулич
24.10.12
00:35
не может быть!
2 Popal
24.10.12
00:38
(1) может...вот  сижу  воюю
3 Гость из Мариуполя
24.10.12
00:50
да когда уже научатся нормально вопросы задавать?
лицензия на крипто-про 3.0 ставишь 3.6 ? win32? win64?
конечно, будет разница в символах
4 Гость из Мариуполя
24.10.12
00:53
для очистки реестра от следов крипто-про на сайте разработчика есть утилитка
5 Гость из Мариуполя
24.10.12
00:55
вот здесь: http://www.cryptopro.ru/downloads
прямая ссылка на закачку:
http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/public/cspclean.exe
6 Гость из Мариуполя
24.10.12
00:56
для ру-токена все можно взять здесь:
http://www.rutoken.ru/hotline/download/rt4cryptopro/
7 Popal
24.10.12
01:28
(3) про 3.0 ставлю на win32...
нашел  я  эту  проблему  на   форуме поддержки,чистить реестор.
8 Popal
24.10.12
01:47
после  запуска  улиты  таже  проблема...
9 Popal
24.10.12
02:37
один  хрен  ни  хера не  получается...
10 zladenuw
24.10.12
02:40
помнишь когда ставил ? попробуй установить дату до этих смертных 30 дней :)
11 zladenuw
24.10.12
02:40
я про дату винды
12 zladenuw
24.10.12
02:48
помогло ?
13 Popal
24.10.12
04:01
нет....тут до меня  пытались её переустановить...
в  реестре остались  данные, улиты не  помогают  предоставленные поддержкой.выход только вижу  один  сносить  винду  и  ставить весь  софт по  новой
14 Popal
24.10.12
04:02
+13 *улиты предоставленные  поддержкой...
(уже засыпаю)
15 zladenuw
24.10.12
04:08
дату винды перевести назад. помогал для большинства софта. где нет инета. даже каспер, не волал.
16 zladenuw
24.10.12
04:08
значит сноси и ставь. ты бы давно это сделал. сколько времени прошло
17 Popal
24.10.12
04:24
(16) не  могу  сейчас там  данные и всякий хлам...я  тестил на  виртуальке нормально все работает.
точек востановления нет.
а если попробывать ровер.файл востановить данные  а  точнее крипто.про?
или  как  можно  найти остав.файлы/записи?
18 Морозов Александр
24.10.12
05:14
а если реестр почистить  програмкой типа jv16 Power Tools
19 DMLangepas
24.10.12
06:52
(1) а попробуй установить не 3.6 КриптоПро, а 3.0 или ещё меньше, и твои проблемы иссякнут.
Либо VipNet она бесплатная
20 Popal
24.10.12
07:50
(19)так лицензия идет на 3.0
вообщем   вышел  из  положения таким  образом поставил виртуал.бокс,туда ХР,весь софт,вроде  получилось.
Улиты поддержки(удаляют скрытые файлы) не  помогли  вообще,так и остался  где то файлик/запись от КриптоПро.Одним  словом не  поймешь толком.
Обнаружил что ключик на  лицензию идет 20 сим. а нужно 25,оказывается нужно на  почту поддержки отправлять лицуху 20 сим. в ответ они пришлют 25 сим. которая  должна активировать ппрогу,но это не  указывается в инструкции по установке.
21 Ant1773
24.10.12
07:52
(0) Стукнись на мыло, если еще актуально.
22 Lionee
24.10.12
07:52
WinTools.net  в помощь для  чистки всего и вся
23 Popal
24.10.12
08:02
(22)спасибо  конечно...но где  вы   были часиков так в 2 ночи
24 Ant1773
24.10.12
(23) Спали? :)
25 Popal
24.10.12
08:13
(24)Да,30 минут и на работу...
сейчас  такое  ощущение  классное!
26 mr_fix
24.10.12
На будущее:
Если надо удалить Крипто Про. Вообще удалить.
<  : 23-06-2011, 14:06:07 >
Программное средство Крипто Про, к сожалению или к счастью, не может быть
полностью удалено с Вашего ПК стандартными средствами. Если не совершить
определённых действий, Крипто оставит на Вашем ПК ряд следов.
Эти следы, в частности, не позволят повторно использовать бесплатную
демо-версию программы.
Итак, чтобы полностью удалить Крипто:
1. Удалите КриптоПро CSP через Пуск - Настройка - Панель управления -
Установка и удаление программ, перезагрузите компьютер.
2. Скачайте утилиту для удаления КриптоПро CSP. Это можно сделать здесь
http://www.cbinn.ru/content.php?do=file&id=163. Утилита предназначена для
очистки компьютера от неудалённых элементов КриптоПро CSP. Запустите
утилиту, на предупреждение программы необходимо ответить "Да". После
завершения работы программы перезагрузите компьютер.
3. !!!Внимание!!! Это может быть опасно для Вашего ПК!!!
Зайдите Пуск - Выполнить - cmd
В окне набрать команду
reg DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{39B9F509-EF0D-411F-A372-106D3A22E609}"
/f
4. Запустите редактор реестра: Пуск - Выполнить - regedit. Нажмите Enter.
5. Зайдите в следующую ветвь реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Settings\USERS и
найдите ветку со названием вроде
S-1-5-21-887842899-779666540-1964827887-17186 (где
S-1-5-21-887842899-779666540-1964827887-17186- SID пользователя).
6. Зайдите в KeyDevices и удалите там passwords.
7. Удалите содержимое папки C:\Documents and Settings\имя пользователя
\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Keys.
8. Удалить содержимое папки С:\Documents аnd
Settings\имя_текущего_пользователя\ApplicationData\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates.
2. Сохраните программу удаления КриптоПро cspclean, которая находится по
ссылке http://www.cryptopro.ru/sites/default/f ... pclean.exe. Утилита
предназначена для очистки компьютера от неудалённых элементов КриптоПро CSP.
Запустите cspclean.exe. На предупреждение программы необходимо ответить
"Да". После завершения работы программы перезагрузите компьютер.
1. Удалить программу по инструкции:
viewtopic.php?t=981&highlight=csptest
2. Выполнить следующую команду (только будьте внимательны и осторожны)
Пуск -> Выполнить -> cmd
/f
3. Скачать и установить Крипто-Про по ссылке
http://www.otchet-online.ru/download/CP ... S_2104.zip
4. Запустить редактор реестра: <Пуск> - <Выполнить> - regedit. Нажать
<Enter>
5. Зайти в следующую ветвь реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Settings\USERS,
найтии ветку со названием вроде
6. Зайти в KeyDevices и удалить там passwords.
7. Удалить содержимое папки C:\Documents and Settings\имя пользователя
9. Установить личный сертификат по инструкции:
viewtopic.php?t=73
10. Установить корневые сертификаты по инструкции:
viewtopic.php?p=1932
