Админ
Отваливаются локальные ресурсы
0 VKS
24.10.12
Что есть:
- Терминальный комп с ОС Server 2008 R2 Стандарт, тип системы х64
- комп введен в домен
При подключении к терминальнику через RDP подцепляются локальные ресурсы: локальные диски и СОМ порты.
Проблема в следующем: периодически эти локальные ресурсы начинают отваливаться. Причем периодичность совершенно рандомная, может и месяц все нормально работать, а может каждый день отваливаться, а может только раз в неделю. Т.е. закономерности проследить не удалось.
В журналах и логах в эти моменты вообще ничего нет, ни ошибок ни сообщений.
Помогает решить эту проблему только перезагрузка терминального сервера.
Проверяли и права пользаков и сетку и железо, ничего подозрительного не нашли. Проверяли принтеры, вроде тоже все нормально. Очень не понятно то поведении, что может достаточно долгое время работать все нормально, был период когда и 2,5 месяцев не было жалоб, а потом чуть ли не каждый день начали отваливаться.
С самим серваков все это время ничего не делали в плане установке какого то ПО или обновлений.
Кто сталкивался с чем то подобным, в чем может быть проблема или хотя бы в какую сторону копать?
1 Balabass
24.10.12
отваливается ресурс подключенного пк?
Может он засыпает? или находу отваливаются?
2 Морозов Александр
24.10.12
аха.. я тоже хотел сказать... что энергосбережение везде отключайте
3 Balabass
24.10.12
у меня так на работе.
Стоят моноблоки. Но когда начинается обед - через 10 минут винт засыпает и связь с 1с теряется.
Бухи приходят с обеда - и ведзе ошибки.
Кто виноват? 1сник конечно же.А у них доки открыты были, и не сохранилось ничего.
4 VKS
24.10.12
Отваливаются все локальные ресурсы у всех пользователей подключенных к серверу. Сам сервер не может "заснуть", там постоянно работа идет.
5 VKS
24.10.12
При чем были случаи, когда звонит пользователь, говорит что отвалились СОМ-ы и подключаемые диски, смотришь у себя, твои диски подключены и даже работают. Завершаешь сеанс, заходишь заново на сервер - нет твоих локальных дисков и комов. А иной раз просто звонят и говорят: отвалились, заходишь к себе, диски есть, но зайти на них уже не можешь, не дает.
6 Йохохо
24.10.12
(0) это сеть вероятно, но про перезагрзку терминала враки, можно отсоединиться без логофа, замапить винт и обратно в сессию войти уже с новым диском
(3) ужс
7 Йохохо
24.10.12
(5) логоф логон?
8 VKS
24.10.12
(6) перезагрузка сервера - х.з. почему помогает. Если тупо завершить свой сеанс и подключиться заново, то болт, диски даже подключаться не хотят.
9 пипец
24.10.12
(4) у сервера есть энергосбережение как на сетевые устройства так и на диски - и там "работа идет" не аргумент
10 VKS
24.10.12
(7) не силен в терминологии. Завершение сеанса и повторный
вход не помогает
(9) да, энергосбережение на сервере очень давно отключили.
Тут момент такой что если кто то из пользователей заметил что у него отвалились локальные ресурсы, то они считай отвалились у всех, ни у кого работать не будут
11 Thorn-deep
24.10.12
Есть такие грабли Но только с одним компом, который имеет пару vpn для банк-клиентов. Тоесть если правильно понял топикстара - работает в терминале человек но притом свои ресурсы видеть уже неможет, нонсенс, даже непингуется системник из терминала, выход простой - перезагрузка самого пользователя, замечено чем чаще поднимаются vpn или все сразу то тем быстрее наступает такой момент (падения расшаренных ресурсов), может через чам мжет через пару минут. Маршурты смотрел все пучком а "сеть" пропадает, грешу на "ось"
12 VKS
24.10.12
(11)у нас есть комп где стоит клиент-банк, но максимум как это проявляется - это не возможность достучаться до того компа во время защищенного соединения. Больше впнов нет.
Расшаренные папки по сети в это время доступны, а вот в терминале У ВСЕХ пользователей локальные ресурсы отваливаются.
13 пипец
24.10.12
(12) попробуй маппить не терминалкой автоматом а в сессии к диску (к пустой папке)
ЗЫ папок ток будет Оо
14 VKS
24.10.12
(13) да мне главное не диски, а СОМ порты чтоб были
15 VKS
25.10.12
подниму тему
16 Vbirf
25.10.12
(0) можно попробовать перегружать не сервер, а только его сетевую карту, если поможет, ищите процесс который её вешает
17 vah1
25.10.12
(0) у меня как-то витая пара как-то странно перетерлась - вроде работает, а только случайно заметил, что скорость с  сотки упала до десяти
ЗЫ главное смотри что бы проно сайты не отваливались, а то подумают ещё что совсем старенький стал, ленивый :) или как дедушке Амиго, мама не разрешает смотреть
18 VKS
26.10.12
(16) попробовали, подождали - не вышло, проблема осталась
Может есть еще какие предположения? Вирусов вроде нет, проверяли несколько раз.
19 VKS
26.10.12
Перегрузил сейчас терминальный сервер и все заработало.
Причем достаточно один раз перегрузиться в день и все, проблема больше в этот день не возникает, но на следующий день может повториться, а может и нет....
20 VKS
29.10.12
Подниму тему
