Сканер штрих кодов MS9520 не передает штрих код ☑
0 Roman Go
24.10.12
Дали сканер с проводом для PS/2 не могу его заставить считать данные даже в блокном.
Подскажите, что сделать чтобы заработал.
1 lxndr
24.10.12
какиенить симптомы имеются?
2 Roman Go
24.10.12
сканер пиликает когда по штрихкоду проводишь.
Загорается индикатор одиночный красный. Почитал, что это ожидания когда передастся в компьютер, но не передается.
3 lxndr
24.10.12
кабель родной? Интерфейс сканера установлен соответсвующий кабелю?
4 Roman Go
24.10.12
кабель предположительно родной.
про интерфейс ничего сказать не могу. Возможно нужно настраивать. Нашел инструкцию с штрихкодами, но явно не получается.
пробовал сбрасывать настройки и ставить по умолчанию, но так и не получилось.
5 kolanych
24.10.12
Втыкай не в мышиный разъем, а в клавиатурный
6 lxndr
24.10.12
(4) Сканируй код писи-на-два из инструкции
7 Roman Go
24.10.12
(5) воткнуто в фиолетовый
8 Roman Go
24.10.12
(6) писи-на-два?
9 lxndr
24.10.12
(8) да нет же ). keyboard wedge вроде называется по инструкции
10 Roman Go
24.10.12
я пробую
включить заводские установки:       3846600
восстановить значения по умолчанию: 3999998
подключение в разрыв клавиатуры, эмуляция подключения в разрыв клавиатуры: 35155143
потом пробую штрих код, он его считывает, но не передает. и висит, приходится выдергивать.
Кстати, а в устройствах должен появиться сканер, я его почему-то нигде не вижу?
11 Aleksey
24.10.12
Нет не должен
12 lxndr
24.10.12
Клавиатурный не должен
13 Aleksey
24.10.12
(4) А сбрось инструкцию, а то что я с ходу не найду
14 Roman Go
24.10.12
(13) http://zalil.ru/33885746
это не родная, с интернета скачал
15 Aleksey
24.10.12
хм не нашел там то что нужно. Получается у него нельзя задержку луча задать при автоматическом считывание
16 Roman Go
24.10.12
(15) бог с ней с задержкой, пусть хоть как-нибудь считает.
17 Roman Go
24.10.12
у меня клавиатура была усб, в пс/2 я воткнул сканер и сканер не работал.
Сейчас включил клавиатуру пс/2 и сканер в пс/2 и все работает.
Но как сделать, чтобы при наличии усб клавиатуры работал сканер? У меня на рабочих местах у людей в основном усб клавиатуры.
18 bodri
24.10.12
ищи юсб сканер
19 informts
24.10.12
или клавы ps/2
20 Aleksey
24.10.12
(17) Переходник купить с PS/2 на USB
21 Roman Go
24.10.12
19:17
а он что, впринципе не может работать без клавиатуры? или что-то можно сделать?
22 Roman Go
24.10.12
а усб сканеры нормально работают в терминальной 1С?
23 GreyK
24.10.12
Угу, клавиатура работает нормальненько, нужно только перехват ввода правильно настроить.
24 Roman Go
24.10.12
(23) т.е. без клавиатуры можно сканер подключить в клавиатурный разъем?
25 SiAl-chel
26.10.12
(22) Если стоит драйвер usb2com, то нормально, com может мапироваться.
