Отбор в форме списка документа, где есть колонка не являющаеся реквизитом. |
Serdolik55
24.10.12
Коллеги, есть одна обработка на которую добавлен ДокументСписок.АктСверкиВзаиморасчетов. В этом списке добавлена колонка ОсновнойМенеджерКонтрагента. Данные в неё выводятся обработчиком при выводе строки ОформлениеСтроки.Ячейки.ОсновнойМенеджерКонтрагента.Значение = ДанныеСтроки.Контрагент.ОсновнойМенеджерПокупателя;
Теперь нужно организовать отбор по этой колонке. Во встроенном отборе эта колонка не отображается, так как это не реквизит документа, пробую программно: Добавил на форму обработку реквизит ОсновнойМенеджерПокупателя и ПриИзменении этого реквизита пытаюсь достучатся до Отбора:
Процедура ДобавитьОтборДинамическогоСписка(ДинамическийСписок, ЛевоеЗначение, ПравоеЗначение, ВидСранения, РежимОтображения, Использование) Экспорт
ЭлементОтбора = ДинамическийСписок.Отбор;
ЭлементОтбора.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ЛевоеЗначение;
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСранения;
ЭлементОтбора.Использование = Использование;
ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображения;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ПравоеЗначение;
Спотыкается на методе "Добавить", поглядел в СП, Отбор только для чтения.
Получается отобрать вообще никак нельзя?
shuhard
24.10.12
(0) в 100500 раз:
отбор по списку
список запросом
будет тормозить
Serdolik55
24.10.12
Отбор запросом формировать чтоль?
rutony
24.10.12
(0) Проблема из разряда, что вообще нельзя достучаться до значения в колонке в табличном поле, без источника в табличной части, так как оно есть только визуально...
Читал на ин____те что такое можно проделать, используя выделения строк, и перебор выделенного...
Много раз спотыкался на подобное, когда уже допилят это..
rutony
24.10.12
Мб я вообще не про то)
НЕА123
24.10.12
яйцо в утке. иглу в яйцо.
НЕА123
24.10.12
+(5) да не.
иглу в яйцо утки.
Serdolik55
24.10.12
(4) Так источник я передаю в отбор там же ДокументСписок... Проблема в том что если добавишь своё поле, данные из этого поля берутся из реквизита, например Контрагент.ОсновнойМенеджер
aleks-id
24.10.12
а кто мешает запросом собрать нужные поля и вывалить в ТЗ?
Serdolik55
24.10.12
(8)ну так тип в обработке "ДокументСписок" это надо менять тип на "ТаблицаЗначений". Тогда бы я не спрашивал, уже сделал. А "ДокуменСписок" я не знаю как обработать, по крайней мере в обычном приложении, в управляемом можно его
