Почти монопольный режим
0 RomanYS
24.10.12
Ранее замечал в БП2: при изменении даты запрета при работающих пользователях выдается сообщение о необходимости установки монопольного режима, но при повторном нажатии кнопки происходило сохранение. Считал данное поведение "фичей" от разработчиков конфигурации.
Сейчас столкнулся с подобным при удалении помеченных объектов (через меню "Операции"): выдается предупреждение "Ошибка установки монопольного режима. Повторить?", при ответе "Да" замечательно всё удалилось.
Вопрос собственно: это баг или правильное поведение?
Платформа 8.2.15.319
1 Maxus43
24.10.12
не встречал...
2 mikecool
24.10.12
(0) все правильно
3 mikecool
24.10.12
+2 ты сказал Да - монополка установилась, удалил объекты, монополка снялась
4 rbcvg
24.10.12
правильным поведением это трудно назвать, поэтому мой вариант
1. Баг.
5 mikecool
24.10.12
(4) и ты туда же?
6 RomanYS
24.10.12
(3) монопольный режим может установиться при работающих пользователях?
7 mikecool
24.10.12
(6) почитай справку
8 rbcvg
24.10.12
(5) ну больше некуда. просвети, ежили не трудно.
9 mikecool
24.10.12
просто пользователей активных не было
10 RomanYS
24.10.12
(7)Примечание:
Монопольный режим может быть установлен при одновременном выполнении следующих условий:
если в данный момент в режиме 1С:Предприятие с данной информационной базой работает только один пользователь,
текущий пользователь имеет право на установку монопольного режима;
конфигурация не содержит разделители, или в текущем сеансе все разделители не используются, или все разделители условно выключены.
Если установить монопольный режим не удалось, то будет вызвано исключение.
(9) пользователи были в базе, возможно ничего не делали - они активные?
11 mikecool
24.10.12
(10) хз, не помню... может были все на мертвом рабочем процессе
12 RomanYS
24.10.12
(11) Пользователь и сейчас в базе, формирует какие-то отчеты, никаких сообщений у него не было
13 RomanYS
24.10.12
Я склоняюсь к тому, что это баг. Встречалось ли у мистян такое поведение 1С и на каких релизах платформы?
14 del123
24.10.12
(0) C удалением объектов - хз, а при изменении даты запрета, новая дата установится у пользователей только после перезахода в систему.
15 John83
24.10.12
хех...
сейчас попробовал сделать перепроведение доков через операции - работает
прикольно :)
16 Vladal
24.10.12
(14) Потому что дата запрета читается в параметр сеанса при начале работы системы. Надо перепилить этот механизм.
17 Starhan
25.10.12
07:44
ну я сделал просто раз в 3 минуты перечитыванпие. И вывод собщения если параметры изменились. Что бы юзвери не выходили когда им открывают доки провести.
18 rbcvg
25.10.12
08:03
Сейчас на УПП попробовал, 30 юзеров, восстановление последовательности идет. Забавно.
19 ProgrammerWife
25.10.12
08:13
(18) а ничего нехорошего после такого не случится?
20 rbcvg
25.10.12
(19) в теории не должно, а там вскрытие покажет.
21 mikecool
25.10.12
(19) а что может случиться? у меня свое задание крутилось по фоновому восстановлению...
