Удаленное подключение фискальных регистраторов. Посоветуйте. ☑
0 Radion
24.10.12
1C УТ ред. 10.3. База SQL, два города, два центра розничных продаж. В одном соответственно стоит сервак на котором крутится база. Планируется подключить фискальные регистраторы в обеих городах. В центральном городе подключение напрямую к серваку, и фиск. регистратора к машине пользователя. Здесь проблем нет. А как вот правильно подключить фискальный аппарат во втором городе? Спасибо.
1 Нуф-Нуф
24.10.12
впн и драйвер
2 lxndr
24.10.12
RDP тоже можно
3 Radion
24.10.12
(1), (2) вот что мало себе представляю как далее возможно при запуске базы с сервака подключить фискальник, на рабочей станции разве он будет виден (даже если дрова установим на ней)?
4 lxndr
24.10.12
(3) чес-слово, век воли не видать, сто раз так делал :)
5 Radion
24.10.12
(4) т.е. подключались обычно по RDP ставили дрова от фискальника на локальной машине и все порядок?
6 Нуф-Нуф
24.10.12
(5) если рдп - то дрова только на сервере нужны
7 lxndr
24.10.12
(5) пробросить порты и поставить дрова ФР на сервак
8 shamashs
24.10.12
RDP порт маппинг,
Если фискальники атоловские то DCOM можно попробывать если они в одной vpn подсети.
9 Radion
24.10.12
сейчас попробуем ) спасибо.
10 palpetrovich
24.10.12
вот интересно, потеря связи по любой из кучи возможных причин - и магазин курит?
может лучше посмотреть в сторону распределенки для "фронта"?
ну а "бэк" пусть крутится в общей базе
11 Radion
24.10.12
вот сейчас пробую пишет. тест не пройден. нет связи.
12 Нуф-Нуф
24.10.12
почему урбд не поставить?
13 Hussein
24.10.12
(11) возможно не соответствуют скорости порта в настройках дров и в самом ФР
14 Radion
24.10.12
(11) да нет все соответствует.
15 Radion
24.10.12
Смотрю обработку Настройки фискальника, такие настройки тип подключения Локально, Компорт 1 (и фискальник стоит на комппорте 1). Смотрю Настройки драйвера, скорость и выставленная в 1С равны (115200). Что может быть еще?
16 Radion
24.10.12
скажите а у кого какая версия дров?
17 Hussein
24.10.12
(15) Для удаленки советую скорость поменьше поставить - от 39к и ниже. Локально работает? Если нет, то пытаемся заставить работать локально (без 1С, через тест драйвера). Если заработал, то пытаемся заставить работать в терминалке, опять же не из 1С, а через тест драйвера.
18 Hussein
24.10.12
(15) в самом фискальнике тоже 115к прописано?
19 Radion
24.10.12
17) я на сервере только дрова поставил. выставил параметры. сам фискальник не подключал к серверу.
20 Hussein
24.10.12
(19) Локально на компе через тестовую прогу работает?
21 Radion
24.10.12
(20) пробовали ли мы распечатать сам чек, на тестовой базе?
как настроено сейчас ставим на локальную машину платформу, дрова от фискальника, подключаем фискальник сам. далее настраиваю через "Тест драйвера ФР 4.9." подключение: порт, скорость, подключение: локально. Далее в 1С добавляю торговое оборудование, тестирую его и все, все работает. Но если рабочее место удаленно, то просто поставил дрова на сервере от фискальника, тестировать подключение на сервере не делал, так как фискальник к серверу не подключал. Просто установил дрова, выставил теже самы настройки как и на рабочих станциях в одном офисе/городе. Далее через тимвьювер подключаемся через rdp к 1с и пытаемся распечатать чек. Вот так.
22 Radion
24.10.12
и при тестировани оборудования, на рабочей станции в другом городе выскакивает "ошибка связи".
23 Hussein
24.10.12
19:04
(21) Через Тимвьюер не ставим на удаленную машину платформу, а ставим только дрова,  запускаем тест драйвера на удаленном ПК и проверяем связь м/у удаленным ПК и ФР. Если связь есть,  то в свойствах удаленного рабочего стола, во вкладке "Локальные ресурсы" ставим крыж "Порты" - де-факто ФР становится подключенным "локально" к серверу при заходе в терминалку. Если связи м/у удаленным ПК и ФР отсутствует, то: просим на том конце проверить включен ли фискальник, нормально ли воткнут шнурок. Вообщем делаем какие-то телодвижения чтобы удаленный ПК и ФР друг друга видели.
24 zakidonoff
24.10.12
В настройках RDP нужно галочку счёлкнуть - передавать порты. По умолчанию снята.
25 Radion
24.10.12
странно. сделали все как сказали. Тест прошел успешно. Но при печати чека, система пишет - чек отправлен на печать. но фискальник не печатает ((((
26 Radion
24.10.12
а нет. не так парень запустил "Сервер ФР", поэтому тест подключения прошел удачно.
27 Radion
24.10.12
не получилось. все равно почему то не видит и порты галку поставили. и фискальник подключен (
28 zakidonoff
24.10.12
(27) Сам делал так:
1) Заходил удаленно на комп, где физически подключен фискальник, убирая при этом все перенаправления портов со своего компа на комп фискальника.
2) Проверял, проходит ли тест фискальник на компе, куда он подключен.
3) Если ок - RDP на сервер с установленной галочкой передачи портов. Смотрел, передался ли порт на сервер с компа фискальника (есть ли его номер в оборудовании сервера). Для удобства, присваивал ему на компе фискальника номер свыше 5ого \ 10ого.
4) Если всё ок, проверял тест фискальника на сервере.
5) Если всё ок - проверял тест под 1С.
__
На какой стадии у тебя не идетЪ?
29 Radion
24.10.12
1) и 4) п. не делал. честно не знаю как даже.
30 Radion
24.10.12
сорри 3 и 4. с 3 не знаю даже как.
31 zakidonoff
24.10.12
(30) Локальные ресурсы - подробнее - последовательные порты.
Когда подключаешься со своего компа к тому, где фискальник - убираешь её.
Когда с компа фискальника на сервер - ставишь.
На каком именно порте висит фискальник вкурсе? На компе фискальника - МойМомпьютер - управление - диспетчер устройств - последовательные порты. Находишь нужный, в свойствах меняешь его на нечто более крупное, чем COM1 или COM2 (дабы конфликтов избежать с возможными портами, физически присутствующими на сервере, а якже увидеть, появился он у тебя в оборудовании на нём или нет)
