Резервное копирование Windows 7 не видит диск. Почему?
0 DJ Anthon
24.10.12
диск С - ССД с системой, диск Д - должен быть архивный, но система его не предлагает в качестве пути архивации. подозреваю, что он системный, как его сделать обычным? почему для него недоступны команды удаления раздела и форматирование?
1 Kreont
24.10.12
Например на нем стоит своп, или включено автом.восстановление диска Д
2 DJ Anthon
24.10.12
вот блин, по ходу на нем бут манагер ((
(1) в том то и дело, что нет. на нем загрузка, как ее перенести?
3 DJ Anthon
24.10.12
долбаный натив иде! а ведь биос мне по-хорошему сразу предлагал включить AHCI ((( теперь систему сносить и заново все ставить ((( а ведь только закончил... ну ничего, умнее буду. если сразу система ставиться не хочет, значит, она поставится криво.
4 BigHarry
24.10.12
(3) Зачем сносить и ставить заново? В семерке нет консоли восстановления что-ли, с fixboot и fixmbr?
5 DJ Anthon
24.10.12
(4) раздел с загрузкой создан не на С, а на Д. даже если начинаешь заново ставить систему, она предлагает создать допраздел 100 Мб с загрузчиком. от этого отказаться невозможно (вынь 7 мать ее). только вот независимо от выбранного диска она создает его не на ССД. даже если все переразбить. единственный выход, физически отсоединить не ссд-диск, чтобы она создала все что нужно на ССД. а для этого надо все разбирать, системник нестандартный ((
6 DJ Anthon
24.10.12
(4) в том-то и дело, что фиксбут и фиксмбр действуют в одну сторону. мне надо сделать как раз наоборот, не сделать диск системным (они оба системные), а удалить с него загрузчик. и записать новый, но уже на нужный диск.
7 BigHarry
24.10.12
(5) А через бивис его не отключить, типа задизаблить контроллер, куда он там подключен?
8 DJ Anthon
24.10.12
(7) неа, там нет такого пункта, все на автомате. это раньше можно было, причем установка винды начхать на это иногда хотела.
9 BigHarry
24.10.12
98) Ну да, она чхала если диск не определен на контроллере, его тип там в "None" выставлен, но если контроллер отключен - то диск она полюбасу уже не видела. Печалька, современные  материнки все тупее и тупее становятся...
10 Jump
24.10.12
(8)Да ну? Это что за бивис такой нерусский?
Сколько я сталкивался всегда в бивисе можно указать загрузочный диск.
11 DJ Anthon
24.10.12
(10) указать - да. а вот запретить системе создавать на каком-то левом диске загрузчик - нет.
(9) так контроллер отключит оба диска, они на одном. хорошо хоть бут меню есть более-менее человеческое, с хоткеями...
12 Jump
24.10.12
(11)Да причем тут создавать.
Ну подумаешь у тебя два загрузочных диска, жестко указал в биосе с которого грузиться и проблема решена.
13 Гинзбург
24.10.12
bcdedit
14 DJ Anthon
24.10.12
(12) не читали вы ветку
15 Гинзбург
24.10.12
ntbackup + vss
16 DJ Anthon
24.10.12
(13) это знаю, ага.
(14) а это нет
17 DJ Anthon
24.10.12
(15) да я уже снес все и заново поставил, теперь все работает нормально. теперь надо иметь в виду, что если с диска уже когда-то была загрузка вин7, то он не сможет быть архивным, пока его не отцепишь от компа, предварительно снеся на нем разделы.
18 Jump
24.10.12
(17)Неправда.
19 Гинзбург
24.10.12
(17) сможет, у микрософта на эту тему давняя статья есть, ссылку не помню - дело в службе теневого копирования
20 Рэйв
24.10.12
19:00
один я думаю, что вынь 7 г@вно?
21 Гинзбург
24.10.12
19:00
+ жесткий метод - убить службу теневого копирования и сново зарегистрировать все необходимые библиотеки + создать службу теневого копирования
22 Гинзбург
24.10.12
(20) да
23 Рэйв
24.10.12
(22)Мой вопрос был риторическим, и я думаю ты неправ:-)
24 Jump
24.10.12
19:04
(23)Что в ней плохого? Ну и если это г@внo, тогда где альтернатива в виде бочки меда?
25 Гинзбург
24.10.12
19:04
наверное не прав, последние пару лет прав на этом ресурсе точно не я
26 DJ Anthon
24.10.12
(18) спорим?
27 Гинзбург
24.10.12
+ и все чаще не прав в тематических ветках, видать совсем отупел, правда теперь тут В Сколково изобретут вечный двигатель
28 Jump
24.10.12
(27)А где ты там неправ?
29 Jump
24.10.12
(26)Да как нефиг делать.
Я архивы акронисом по старинке делаю :)
30 Рэйв
24.10.12
(24)Как сказал один уважаемый чел,
"ошущение, что мелкософты специально деградируют выпускаемые ОС.
ХР шаркал по винту еще в 2002, но уже в 2008 он летал! Что еше нужно? Все летает. Нет.  Нужна глючная новая(типа) ОС "
Я дальше продолжать не буду, он там еще много сказал.
Я думаю и так понятно. Вместо чтобы доработать летающую ХР, сначала придумали калеку висту, а теперь чуть менее калеку 7.
Ребята, если будет хорошая, работающая ОС, все ее купят и что они будут потом продавать? Поэтому нужно все время придумывать новое дерьмо и потом типа его обновлять.
Маркетинг, джентельмены
31 Рэйв
24.10.12
19:17
+(30)
Я понял.  Вам покажется смешным наверное:-)
Мелкософт- это франч!:-)..   Поведение очень похоже:-)
32 Jump
24.10.12
(30)Думаю меньше стоит читать бред всяких "уважаемых" людей.
ХР это уже морально устаревшая архитектура.
Она не поддерживает память больше 4гиг, т.е научить ее поддерживать можно, но нужны костыли.
Она плохо заточена под современную работу с сетью.
Кучу новых плюшек реализовать на ней невозможно.
Да она быстро работает, но ОС цениться не тем как она быстро работает, а тем что на ней работает.
33 Рэйв
24.10.12
(32)Научить ее работать с 4 гигами я уверен  вообще не проблема.
И доработать  идеальную, с тремя сервис паками систему это даже логически намного проще, чем городить совершенно новую ОС (и при всех заявках, ДАЛЕКО невсегда совместимую со старой)
34 Гинзбург
24.10.12
(32) нет, хп существует и х64
35 Jump
24.10.12
(34)Ну я бы так не сказал.
Половина приложений под ней не работает, драйверов нет.
36 Jump
24.10.12
(33)А поддержка новых файловых систем? Той же дедупликации?
Автоматическое линкование сетевых адаптеров?
Все это можно сделать на XP?
Ну и плюс ко всему - как это все монетизировать? Сервиспаки продавать?
37 Рэйв
24.10.12
(36)А чем старое не угодило? Только потому что придумали новое?...
Тебе не кажется это тот же маразм что и у Apple? Разработка и покупка нового только ради того что оно "типа новое"
38 Рэйв
24.10.12
19:34
Ну да...Новое же надо продавать. "Впаривать" если по франчайзи.
39 Гинзбург
24.10.12
(37) к сожалению не все пользовательские приложения современности поддерживают работу на хп
40 Рэйв
24.10.12
(39)Эта пробема решается совершенно менее затратно, чем переход всего мира на новую систему, согласись?
41 Гинзбург
24.10.12
19:38
(40) как ?
42 Гинзбург
24.10.12
В свое время при переходе на линукс - пользователь (не дурак) - сказал просто - виндуз красивее !
как хотите так и стебайтесь
43 Рэйв
24.10.12
(40)Разработчики будут разрабатывать  под нормальную ОС.И все
44 Гинзбург
24.10.12
+ точно такие же доказательства (без ковычек) слышу и о вин7 (и это реально верные доказательства)
(не стеб)
45 Гинзбург
24.10.12
(43) определение нормальности ос
46 Jump
24.10.12
(37)Майкрософт создали не для того чтобы пользователи радовались, а для того чтобы зарабатывать деньги.
Они это и делают, это их право.
В чем проблема то?
47 Рэйв
24.10.12
(42) пользовотели - это вообще ВТОРИЧНО.
Привыкают ко всему. Даже к 8.2 после 7.7.
Главное стимул
48 Рэйв
24.10.12
19:43
(46)Так декларирут то, "чтобы радовались ".
типа все "для пользователя"
49 Гинзбург
24.10.12
19:43
в вин7 могу делать симлинки, в вин7 хороший браузер, в вин7 могу видеть версии файлов и т.д.
могут пингвинофилы конечно постебаться по этому - но с них, чего брать - жалкие ничтожные людишки
50 Гинзбург
24.10.12
(48) а есть более точный стимул ?
51 Jump
24.10.12
(42)Линукс хорошая система, но она изначально разрабатывалась с прицелом на подготовленного пользователя, и работу в консоли.
А винда разрабатывалась чтобы было красиво, удобно, и не требовалось никаких знаний.
Поэтому вполне естественно.
У линукса вряд-ли в ближайшем будущем появиться такой же удобный интерфейс.
52 Рэйв
24.10.12
(49)  А...Ну да...
Ты из тех, кто лайкает котиков.
Ну извини.  Мы в разных вселенных живем.:-)
53 Jump
24.10.12
(48)Реклама двигатель торговли. Поэтому и декларируют.
И вполне лояльно относятся к пользователю.
Никто не запрещает тебе сидеть на хрюше, если ты ретроград, и тебе не нужны новомодные плюшки.
54 Рэйв
24.10.12
19:46
(51)>>У линукса вряд-ли в ближайшем будущем появиться такой же удобный интерфейс.
вот потому оно и в ж@пе по популярности
55 Гинзбург
24.10.12
(52) мы то может в разных живем - но тем не менее - ты только в казахии
56 Гинзбург
24.10.12
если не понял - извиняй
