Как настроить ЗУП, чтобы график "вытеснялся" табелем?
0 snegovik
24.10.12
Что-то торможу: ввожу документ "Табель учета рабочего времени", ставлю по сотруднику пару дней явок, остальные - выходные дни. При приеме на работу был поставлен график (сменный). При начислении зарплаты данные берет из графика, а не из документа табеля и ставит 16 дней, как в графике. Каким образом сделать, чтобы данные брались из табеля, а не графика?
1 Тоненький Клиент
24.10.12
еще раз вс
2 Тоненький Клиент
24.10.12
ё проверить
3 kumena
24.10.12
табель всегда имеет приоритет при оплате, поэтому в типовой так не бывает, подозреваю что с датами напутали.
4 Тоненький Клиент
24.10.12
надеюсь, ты не индивидуальный график делал
5 Тоненький Клиент
24.10.12
График -норма, табель - факт для расчета отклонений от нормы
6 bazvan
24.10.12
если был перенос из 7.7 возможно не верно "настроились" вытеснения
7 Chai Nic
24.10.12
Табель сам по себе ничего не вытесняет. Он вообще на расчеты напрямую не влияет. Он влияет лишь на рабочее время. А уж оно в дальнейшем используется при начислении зарплаты..
8 snegovik
24.10.12
(4) Нет, не индивидуальный. Ибо экспериментирую с дальнейшим начислением отпусков, сейчас смотрю, как ввод произвольного табеля влияет на расчет среднего.
Тоже уверен, что табель главнее, но почему-то при расчете з/п с комментарием ссылается на график. Вроде всё проверил, подумал, может где какая галка стоит хитрая, решил на мисте уточнить.
9 snegovik
24.10.12
19:48
(6) Нет, я из БЭСТа переносил, из экселевских файлов, настройки ЗУП практически типовые.
10 snegovik
24.10.12
(7) Я потому в кавычки слово "вытесняет" и взял) В общем, время берет из графика, а не из проведенного табеля.
11 bazvan
24.10.12
(9)за какие периоды берет из графика??? Если за периоды переноса тогда сами не верно и разлажили данные
12 Chai Nic
24.10.12
А вообще, в табеле нет особого смысла. Неявки прекрасно оформляются неявками. Табель нужен только в том случае, если в некоторые дни отработано часов не по норме.
13 Chai Nic
24.10.12
Кстати, надеюсь табель правильный, по дням? А со сводным даже и не связывайся..
14 bazvan
24.10.12
(12) Практически верно. удобней вводить "внутресменные откланения"
15 snegovik
24.10.12
(11) Я уже заново ввожу, одного человека создал в новом табеле (не в перенесенном периоде), новое начисление з/п - и один чёрт.
16 Chai Nic
24.10.12
(15) Движения у табеля смотрел?
17 snegovik
24.10.12
(12), (13) Да, по дням. Иначе дни для отпускных не считает правильно.
Нужен именно табель, поскольку тут всё очень сложно - сменные графики с ночными сменами, люди выходят по мере загруженности оборудования, по несколько раз из одной смены в другую переходят в месяц. Как таковых смен практически и нет.
18 snegovik
24.10.12
(16) Движения нормально идут - как и в табеле, 2 дня явки.
19 snegovik
24.10.12
В январе 2012 считалось по табелю, 1-го февраля было кадровое перемещение, график остался этот же. Теперь заполняю за февраль - и такая шляпа выходит. Хотя причем тут перемещение?
20 Аванс
24.10.12
20:08
В виде расчета планового начисления (оклад,например) в вытеснении должен быть ВР "Дни, не оплачиваемые согласно табелю".
21 snegovik
24.10.12
(20) Да, это есть ("Оплата по часовому тарифу").
22 kumena
24.10.12
(7)"Табель сам по себе ничего не вытесняет."
ерунду не говорите, еще как вытесняет.
(8) "но почему-то при расчете з/п с комментарием ссылается на график. "
значит твой табель не сделал записей в регистре ГрафикиРаботыПоВидамВремени за период действия начисления.
еще раз все проверяй
23 bazvan
24.10.12
20:16
Выкладывай базу, с ФИО по ком кривит.
мыло мой ник сабака yandex.ru
24 snegovik
24.10.12
http://s016.radikal.ru/i337/1210/4d/700cd56b2ec8.jpg
Вот по табелю движение, один сотрудник. Дни явки - 28 и 29-е февраля 2012. В остальных днях стоят "В". Кстати, может, они должны как-то падать в регистр (сейчас, получается, пустые ячейки)?
25 snegovik
24.10.12
(24) 27-е и 28-е февраля.
26 kumena
24.10.12
год проверяйте
27 snegovik
24.10.12
dt-шник можно выложить в общий доступ (подчищенный)? Не забанят?
28 bazvan
24.10.12
(27) я тебе мыло зачем дал???
мдяяя
29 snegovik
24.10.12
В общем, после долгих экспериментов выявил один интересный глюк. Не могу сказать, связано ли конкретно с этой базой или в целом для ЗУПа бывает:
При создании нового документа табеля за февраль 2012-го, начал пробовать ставить переключатель периода заполнения в другие положения, и вот что выскочило:
http://s017.radikal.ru/i432/1210/b6/b9f6c73bbc85.jpg
Возможно, это как-то связано с високосным годом и февралем из 29-ти дней?
30 snegovik
24.10.12
22:33
В итоге проблема решилась после переключения туда-сюда переключателей в табеле. Но почему - так и не понял:-)
31 snegovik
24.10.12
Если быть ещё точнее - то когда передвигаешь месяц (период регистрации) стрелками вверх-вниз - то период глючит. Если же выбираешь этот же период из списка (стрелкой чуть левее) - то период ставится нормально.
32 bazvan
24.10.12
(29) Ты поинтересуйся какой рукожопый говнокедер испоганил типовую поналипив сякойго авна на форму.
Надо сразу в теме писать что конфа неттиповая и в нее говнокодеры лазили.
33 snegovik
24.10.12
(32) Там одна кнопка только налеплена, с вызовом обработки, и кнопка эта ну никак не влияет на эти переключатели.
34 bazvan
24.10.12
(33) ну да нуда, ты типовую открой и погляди как это работает.
35 Feanorko
24.10.12
(34) а вдруг товарищ баг нашел в типовой :)
36 snegovik
24.10.12
22:59
(34) Сейчас типовой нет под рукой. Но как одна кнопка может повлиять на эти даты?
37 bazvan
24.10.12
22:59
(35) пусть сообщит порядок воспроизведения на типовой.
Мне в типовой по его описанию воспроизвести не удалось, сообщений от клиентов так же небыло
38 bazvan
24.10.12
(36) у кнопки есть обработчик а вот что он делает ч что и как вызывает.
Я просил у тебя базу, ты пригнорировал, зато глюки нашел. Ну ну
39 snegovik
24.10.12
23:03
(38) Я кнопку и не нажимал. А вообще к ней привязано:
Процедура ЗаполнитьПоСправочнымДаннымНажатие(Элемент)  //Заполнить по документу "Справка для табеля"
   ОбработкаЗаполненияТабеля = Обработки.ЗаполнениеТабеля.ПолучитьФорму("Форма", ЭтаФорма);
   ОбработкаЗаполненияТабеля.Открыть();
40 snegovik
24.10.12
(38) Базу я стесняюсь высылать, у неё хозяева - мафиози высокого полёта.
41 bazvan
24.10.12
Сравнивай полный код с типовой. В типовой все работает по твоему описанию корректно
42 snegovik
24.10.12
(41) Кроме этого там ничего нет нетипового. На досуге посмотрю, откуда уши растут.
43 Feanorko
24.10.12
(42) на каком досуге? там 2 минуты делов в отладчике :)
44 snegovik
24.10.12
(43) У меня уже третий час ночи, поздно, чтобы в ЗУПовское нутро лезть)
45 Feanorko
24.10.12
(44) и ты ляжешь спать зная, что, возможно, в типовом зупе косяк?! оО
