v7: 1С Предприятие файловая версия вылетает при индексации
0 1099511627776
24.10.12
Здравствуйте. у одного знакомого появилась проблема после переустановки винды.
При заходе в 1С пишет что надо переиндексовать базу и просится в монопольный режим.
В монопольном режиме начинает индексовать потом просто пропадает окно и все.
После открытия опять проситя индексовать в монопльном режиме.
Что можете посоветовать ?
1 Злопчинский
24.10.12
проверить доступное место на диске.
проверить доступность папки, назначенной в качестве темповой
2 Фдулич
24.10.12
права
3 Надсмотрщик
24.10.12
винда какая?
4 Надсмотрщик
24.10.12
20:40
И как заходит? С этой машины?
5 1099511627776
24.10.12
20:40
- Диска хватает (400Гб свободны при 14Гб всей базы)
- Права, сейчас переназначаю и попробую
это в переменных окружения ??
- Винда 2003 R2 Standard
6 1099511627776
24.10.12
Заходит через терминал
7 Надсмотрщик
24.10.12
Файл .DD присутствует?
8 Nikitos
24.10.12
Как-то слегка напрягает размер базы... Особенно если файловая :)
9 Надсмотрщик
24.10.12
(6) Права не все.
Просто переиндексируй ПРЯМО на сервере.
10 1099511627776
24.10.12
Причем в конфигуратор заходит нормально. Там тестирование и исправление (выбираю переиндексировать) - работает нормально.
Потом при входе в предприятие тупо закрывается и все.
При следующем запуске уже ругается на базы
11 Надсмотрщик
24.10.12
(8) Похоже
12 Надсмотрщик
24.10.12
Самый большой файл?
13 1099511627776
24.10.12
Самый большой файл ra1173.dbf - 133Мб
Небольшое уточнение сама папка з базой - 1Гб
14Гб это несколько конфигов + бекапы (старые)
14 1099511627776
24.10.12
Прямо сейчас сделал из конфигуратора реиндексацию все нормальо сделало стоит галочка
Пробую заходить
15 1099511627776
24.10.12
И пропадает
16 Nikitos
24.10.12
Я подобное видел 1 раз после некорректного завершения работы. Там появились какие-то левые поля в таблицах, а копии не было...
День убит на восстановление.
17 1099511627776
24.10.12
Где-то можно логи почитать ?
Последнее что есть в bases\SYSLOG\1cv7.mlg
20121024;19:42:04;admin;E;Sys;OpenSession;0;НОВЫЙ СЕАНС : Компьютер SEVLUSH(m);;
20121024;19:44:48;admin;C;Sys;OpenSession;0;НОВЫЙ СЕАНС : Компьютер SEVLUSH(m);;
20121024;19:45:06;admin;C;Doctor;dctTRBeg;1;;;
20121024;19:45:07;admin;C;Doctor;dctReind;1;;;
20121024;19:47:20;admin;C;Doctor;dctTREnd;1;;;
20121024;19:48:23;admin;C;Sys;CloseSession;0;;;
20121024;19:48:51;admin;E;Sys;OpenSession;0;НОВЫЙ СЕАНС : Компьютер SEVLUSH;;
18 1099511627776
24.10.12
(16) как именно восстанавливали ?
19 Nikitos
24.10.12
Попробуй удалить все cdx файлы, зайди в конфигуратор и поставь в любом месте глобальника пробел. Будет считаться что конфигурация изменена. Прямо из конфигуратора запусти. Согласись с необходимостью сохранить изменения. Система исправит DD файл и пересоздаст индексы.
20 Фдулич
24.10.12
а под другим пользователем рдп?
21 Nikitos
24.10.12
(18) восстанавливал сугубо руками, поглядывая в DD файл типовой базы
22 1099511627776
24.10.12
(20) захожу под администратором я думаю прав хватает
23 Надсмотрщик
24.10.12
А какие приблуды стоят?
24 mehfk
24.10.12
(0) а если базу на другой пк перенести и логиниться локально?
25 1099511627776
24.10.12
(23) В смысле доработки ?
26 Скользящий
24.10.12
У меня такое было, проверил приНачалеРаботыСистемы, там при попытке вызвать 2 дллки тупо закрывалось. Положил в базу, зафурычиа.
27 Nikitos
24.10.12
попробуй (19)
28 1099511627776
24.10.12
(26) О точно может там ДЛЛка не зарегина
29 Скользящий
24.10.12
Отладчиков поставь стоп приНачалеРАботыСистемы и смотри. Скорее всего на вызове дллок вылетает.
30 Надсмотрщик
24.10.12
Конфа какая?
31 mehfk
24.10.12
(25) в смысле ВК. Но тогда в журнале событий винды видно все что нужно.
#227242773 пиши.
32 1099511627776
24.10.12
20:58
(31) Ничего лишнего там нету. MsiInstaller и все (Журнал Приложения)
33 Гинзбург
24.10.12
стать владельцем не пробовали ?
34 Скользящий
24.10.12
поставь стоп на ПриНачалеРаботыСистемы() сразу вначале, и смотри, где вылетает. Если даже не заходит, то права скорее всего
35 1099511627776
24.10.12
(34) Какраз поставил жду чтоб переиндексировало заново
36 1099511627776
24.10.12
21:01
(33) не пробовал но все права дал
37 Мимохожий Однако
24.10.12
21:01
Стандартное: выгрузить - загрузить ИБ
38 Neg
24.10.12
Про права говорили?
39 Мимохожий Однако
24.10.12
21:03
Кодовую страницу смени перед ТИИ
40 1099511627776
24.10.12
(29) Пробовал точку останова, 2 варианты:
Либо я неправилно запускал 1Ску из-под отладчика либо даже не доходит до той точки останова. ПРиблизительный текст начала:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()  Экспорт
Перем ЭтоПервыйЗапуск;
   глДатаНачалаРасчетаИндексации ='01.03.03';
   глДатаПереходаНаНДФЛ = '01.01.04';
   глДатаПереходаНДФЛНа15 = '01.01.07';
   // определение пользователя
   Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Пользователи");
   ИмяПольз = ИмяПользователя();
   Если Спр.НайтиПоКоду(ИмяПольз, 0) = 0 Тогда
       // пользователя нет в справочнике пользователей, добавим его туда
       Спр.Новый();
       Спр.Код = ИмяПольз;
       Спр.Наименование = ?(ИмяПольз = "", "<Автор не определен>", ИмяПольз);
       Спр.ЯвляетсяРасчетчиком = ?((НазваниеНабораПрав()="Расчетчик") И (Константа.ИспользоватьРасчетчиков = 1),1,0);
       Спр.Записать();
   Иначе
       Если (НазваниеНабораПрав() = "Расчетчик") И (Константа.ИспользоватьРасчетчиков = 1) И (Спр.ЯвляетсяРасчетчиком = 0) Тогда
           // установим признак расчетчика для пользователя
           Спр.ЯвляетсяРасчетчиком = 1;
           Спр.Записать();
   глПользователь = Спр.ТекущийЭлемент();
41 Скользящий
24.10.12
поставь точку на
например.
42 1099511627776
24.10.12
(41) Ставил на
43 1099511627776
24.10.12
Не доходило до него
44 1099511627776
24.10.12
Запускал 1С - отладчик а потом из-под него 1С предприятие
45 Скользящий
24.10.12
ну значит тупо не заходит даже в ПриНачале... Права проверяй. Скорее всего нет прав на чтение и запись.
46 mehfk
24.10.12
А ниЧо, что бывает код, который исполняется до ПриНачалеРаботыСистемы() ?
47 Мимохожий Однако
24.10.12
(46) Пример в студию
48 vde69
24.10.12
(47) в самом низу глобального модуля
(0) права на ЗАПИСЬ папки с логами
49 1099511627776
24.10.12
(48) Права на все папки и подпапки выставленны по маскимуму владелец везде Администратор
50 vde69
24.10.12
(49) при копировании в новую ОС часто права глючат, нужно снять и заново дать.
51 vde69
24.10.12
кстати сабж будет если есть синтаксическая ошибка в глобальнике. я как-то видел защиту от копирования на этом принцепе.
52 Мимохожий Однако
24.10.12
(48) Для чистоты эксперимента можно закомментировать как внизу, так и в процедуре ПриНачалеРаботы..
53 Фдулич
24.10.12
21:34
епт права на папку вкладка безопасность.что там и кто там
54 1099511627776
24.10.12
System
Администраторы
Все
Пользователи
Прошедшие проверку
У всех выставлены ПОЛНЫЕ права
55 Скользящий
24.10.12
я бы попробовал базу запустить в другом месте. на локальной машине например
56 Фдулич
24.10.12
создатель владелец
где?
57 Надсмотрщик
24.10.12
Конфигурация ЗИК? Или Какая?
58 Фдулич
24.10.12
(55) как вариант,абы исключить все
59 Надсмотрщик
24.10.12
А платформа - 1С:Бухгалтерия?
60 vde69
24.10.12
выполни в каталоге базы
dir /a >1.txt
потом этот файлик сюда
61 1099511627776
24.10.12
(57) бузгалтерия + Торговля + Склад + Закрлата + Кадры для Украины 7.70.021
62 Фдулич
24.10.12
21:45
61) комплексная чтоли?
63 1099511627776
24.10.12
(62) У какбы что было в "О программе" то и на писал
64 Фдулич
24.10.12
(63) смотри (55)
65 Надсмотрщик
24.10.12
(63) А в самом верху "О программе" что?
66 Надсмотрщик
24.10.12
21:51
Платформа какая?
67 1099511627776
24.10.12
(66) 1с предприятие 7.7
68 Фдулич
24.10.12
(66) см (61)
69 Надсмотрщик
24.10.12
(68) Это КОНФИГУРАЦИЯ. А Экзешник?
70 Фдулич
24.10.12
21 релиз
71 1099511627776
24.10.12
72 Надсмотрщик
24.10.12
(70) Первая строчка в "О прграмме"?
73 Neg
24.10.12
(71) давно уже 31-й
74 1099511627776
24.10.12
(73) ну имеем что имеем. Уже какбы и 1С - 8.3
75 Neg
24.10.12
(74) я пошутил, 9-ка скоро выйдет.
сходи к другу и попробуй на его компе открыть базу.
76 Фдулич
24.10.12
(72) ты у (0) спроси, он сам путаеца в показаниях ))) то 21 то 25 ,а потом окажется что там 8.1С
77 Надсмотрщик
24.10.12
(74) Первая строчка в "О прграмме"?
78 Neg
24.10.12
(76) он же сказал - 8.3
79 1099511627776
24.10.12
22:14
(75)>сходи к другу и попробуй на его компе открыть базу.
Та я какбы на его компе и открываю через терминал
80 Надсмотрщик
24.10.12
(79) Ты (77) читал?
81 Nikitos
24.10.12
(79) уже попробуй (19), а то мне стало жутко интересно...
82 1099511627776
24.10.12
(80) 1С Предприятие 7.7 (сетевая версия)     7.70.025
83 1099511627776
24.10.12
22:18
(81) Попробую, но если что то скажу что ты виноват :)
84 Neg
24.10.12
22:20
(83) есть возможность копию сделать.
85 Neg
24.10.12
22:20
(79) а себе на комп ты можешь базу бросить и открыть?
86 Фдулич
24.10.12
(82) а что ты писал в (61) про 21релиз,вы там определитесть уже,какой стоит
87 1099511627776
24.10.12
(86) Это конфигурация
88 1099511627776
24.10.12
(81) не пошло
89 Надсмотрщик
24.10.12
В папке NEW_STRU есть МД? Попробуй его в базе на копии
90 Мимохожий Однако
24.10.12
22:36
ОФФ: Сначала ставят пиратку. А потом не могут 27 платформу поставить.
91 1099511627776
24.10.12
22:36
(89) 1Сv7.MD - есть, что с ним делать ?
92 1099511627776
24.10.12
22:36
(90) - Офф: Вопрос не ко мне я бы если ставил пиратку то уже 8.2 :)
93 Neg
24.10.12
(91) ничего, пусть там и лежит.
94 Надсмотрщик
24.10.12
Скопируй базу, подсунь в копию этот МД, открой Конфигуратор, а из него в базу
95 Фдулич
24.10.12
они там походу горилку жруть и базу калечат
96 1099511627776
24.10.12
(95) Прлактичекски :)
Завтра попробую скоривароть себе на комп и попробовать
97 1Сергей
25.10.12
07:06
снеси ordnochk.prm и попробуй зайти
98 Maximysis
25.10.12
07:11
Удаление индексов пробовал?
99 1099511627776
25.10.12
(98) Да пробовал см (19) не помогло
100 Ёпрст
дай выгрузку базы на посмотреть
101 1099511627776
25.10.12
Здравствуйте это опять я
Тута мистика какаято получается
Суть такая
Знакомый запустил 1Ску
Там были 2 базы
И получалось так
Когда он реиндексировал первую базу то мог запускать воторую
И наоборот когда индексировал вторую то смог запустить первую.
Перепроверил пути к базам ну 5 раз минимум. Пути правильные, ничего не попутано.
Одним словом Мистика
102 Neg
25.10.12
(101) Как интересно.
103 1099511627776
25.10.12
(102) Сам в шоке
Если что буду писать сюда дальнейшие приключения
104 Надсмотрщик
25.10.12
(103) пробовал (94)
105 Надсмотрщик
25.10.12
(101) После штофа горилки?
106 1099511627776
25.10.12
(94) нет я хочу скопировать себе на комп и здесь уже баловаться
107 kiruha
25.10.12
При ошибках в базе, или неправильном закрытии рег - бывает что файл CDX растет свыше 2 ГБ при переиндексации, потом система падает
Случай вполне известный
Для начала надо выяснить какой CDX , убрать в нем все упорядочивания - в частности для регистра "отбор движений"
108 1099511627776
25.10.12
(107) такиж больших CDX-ов там нету
109 Alize
25.10.12
110 Alize
25.10.12
22:33
перекушали и  все, ну как обычно
111 kiruha
25.10.12
Конечно нету. Он появляется в процессе переиндексации ипотом отваливается
Во время переинд 1С пишет какие восстанавливает
Надо запостить самый последний здесь
112 kiruha
25.10.12
Если предварительно удалить все CDX, также можно увидеть на каком заткнулось
113 kiruha
25.10.12
22:43
И я так понимаю все делается на копии, и такие простые вещи как захват файла архиватором исключены
114 Alize
25.10.12
бросайте пить !
115 1099511627776
26.10.12
(114) Мы еще и начинали. Для справки если начне то меня здесь минимум месяц не будет :)
116 1099511627776
26.10.12
(94) Пробовал не помогло, при переиндексации также вылетает, последние индексные файлы:
- 1sstream.cdx
- 1ssbsel.cdx
- 1saccsel.cdx
- 1scorent.cdx
117 Мимохожий Однако
26.10.12
18:45
Найди компьютер с ХР и на нём выполни
118 1099511627776
26.10.12
Уточнение к (116) последний измененный файл - 1susers.dbf
(117) Хорошопопробую
119 Надсмотрщик
26.10.12
(118) А ты на какой оси делаешь?
120 1099511627776
26.10.12
(118) Windows 2003 R2 Standard
121 1099511627776
26.10.12
Так появились новые факты:
1. Перенес на другой компутер (тоже 2003). Запустил, изменил кодувую страницу (просило само).
2. Переиндексировалось
3. Запускаю из-под конфигуратора, появляется главное окно без тулбаров. Только само меню.
4. Захожу в сервис ставлю галочки на ВСЕХ тулбарах. И закрываю (НОРМАЛЬНО) программу
5. Открываю еще раз программу. ПЕПЕЦ уже не запускается
122 1099511627776
26.10.12
Еще немного фактов
- Сделал выгрузку и загрузку в другую БД
- Выгрузка прошла нормально
- Загрузка зависла и висит уже где-то 30мин
123 shag008
26.10.12
(122) загрузка всегда дольше
там пересчет итогов и прочие вещи
124 1099511627776
26.10.12
(122) Загрузка прошла Загружаю предприятие запускается одна менюшка.
Выхожу из предприятия захожу еще раз и опять вылетает
125 Злопчинский
26.10.12
(122) если регистры незакрыты - будешь загрузку ждать от просто не сильно быстро до нескольких суток.. а есть вариант и вообще не дождаться
126 1099511627776
26.10.12
В логе вот:
20121026;20:32:58;;C;Sys;OpenSession;0;НОВЫЙ СЕАНС : Компьютер GRAND2(m);;
20121026;20:33:14;;C;UpDown;UpDownUplFromFile;1;D:\sevlush.zip;;
20121026;21:35:03;;C;UpDown;UpDownUplSuc;1;;;
20121026;21:44:47;;E;Sys;OpenSession;0;Компьютер GRAND2(m);;
20121026;21:45:28;;E;Sys;CloseSession;0;;;
20121026;21:45:46;;E;Sys;OpenSession;0;Компьютер GRAND2(m);;
127 Злопчинский
26.10.12
(124) - у тебя в (100)  Ёпрст4 просил базу посмотреть файл выгрузки скинул бы ему - давно бы уже ответ получил на свой вопрос,  Ёпрст4 в этих делах спец.
128 1099511627776
26.10.12
(127) шас кину итак не мои данные :)
129 Злопчинский
26.10.12
навскидку самых веселых вариантов два - или побит файл конфигурации, или с компом что-то.
на компе на обычной машине локальной с хрюней - попробуй - что будае?
130 Злопчинский
26.10.12
(128) блин кому эти ваши данные нужны... у меня этим данными всякими базами полтерабайта забито за 13 лет... нахрен они не нужным. МЫ зарабатываем НЕ ЭТИМ
131 1099511627776
26.10.12
22:51
(129) на простой не могу пока попробовать поетому на другую 2003-ю с работющей 77 перествил ситуация не изменилась
132 1099511627776
26.10.12
22:53
133 1099511627776
26.10.12
22:53
Для загрузки в конфигураторе
134 Злопчинский
26.10.12
(132) это ты теперь персонально к Епрсту на мыло стучись или в личку пиши сообщение - а то он не спит, стоит на страже ждет как бы не пропустить опубликованую тобой ссылку...
135 Злопчинский
26.10.12
(132) перезалей на что-то другое - не тянет у меня с депосита
136 1099511627776
26.10.12
куда ?
137 Злопчинский
26.10.12
dump.ru
zalil.ru
138 1099511627776
26.10.12
139 Злопчинский
26.10.12
попробую протелепатировать...
ставлю на то, что побит mdшник
140 1099511627776
26.10.12
(134) если б я еще его мыло нашел было б вообще хорошо
141 Надсмотрщик
26.10.12
(140) Создай пустую базу и загрузи эту конфу и проверь
142 1099511627776
26.10.12
(141) Содавал пустую базу,
- восстановил ее.
- Зашел. Пустило
- Вышел
- Зшел снова. ВЫЛЕТЕЛО
143 Злопчинский
26.10.12
mddiags b mddoctor - на файл конфиги натравливал?
144 Злопчинский
26.10.12
гружу базу но наверное не успею до последнего автобуса...
145 Надсмотрщик
26.10.12
23:25
(142) Ты просто загрузи одну конфигурацию без данных
146 1099511627776
26.10.12
(143) не имею этих утилит
147 1099511627776
26.10.12
23:35
(145) а можно конкретнее ? я скопировал один MD файл в пустую папку. Конфигуратор отркрыл. Но нверное надо как-то всетаки создать файлы БД
148 1099511627776
26.10.12
23:39
(145) Добавил туда же DD файл
руганулось на кодовую страницу
изменил, пересоздал индексы
Запустил Предприятие. Глюкнуло с такими же симптомами
149 1099511627776
26.10.12
(145) Значит либо DD либо MD файл глюкавый ?
150 Надсмотрщик
26.10.12
(147) Сохрани. Зайди в саму 1С и попробуй ввести данные
ТОЛЬКО ОДИН МД Все создастся само!!!
151 1099511627776
26.10.12
23:46
(150) - Скопировал только МД, зашел монопольно, спросило о кодовой странице сказал УГУ. И вывело ошибку : Невосстановимая ошибка Базы Данных Код: -10 Ошибка открытия словаря данных
152 Надсмотрщик
26.10.12
23:50
Создай пустую базу
Зайди в Конфигуратор
Конфигурация - Загрузить измененную конфигурацию (выбираешь свой МД)
Сохраняешь и заходишь в режиме Предприятия
153 1099511627776
26.10.12
23:56
(152) Сделал, попроило принять изменения, приняло
Начало запускать предприятие и .... тоже самое
154 Надсмотрщик
26.10.12
23:57
(153) Архив есть до перестановки винды?
155 1099511627776
26.10.12
23:59
(153), Ну какбы есть давность 2года
Уже пробовал копировть МДшку и ДДшку из него ситуация такая же
156 1099511627776
27.10.12
00:02
сил больше нет, если вдруг блеснет мысля - напишитя.
Иду напюсь
157 Надсмотрщик
27.10.12
00:02
(155) Ты МД брал из "NEW_STRU" своей базы?
158 kiruha
27.10.12
00:39
Сколько строк в инвентаризации ?
Больше 9999 ?
159 VladRd
27.10.12
00:51
Скачал из (138).
Заглянул в архив, понял по наличию файла dat, что это выгрузка базы. Загружать не стал, достал 1cv7.md, положил в пустой каталог. Зашел в конфигуратор (1с77 сетевая 27 рел все компоненты) на этот каталог, открыл конфигурацию, открыл окно св-в первой константы, нажал Ок(чтобы получить модифицированность конфы). Сохранил, создался новый словарь. Зашел монопольно в режим предприятия. Получил сообщение об отсутствии v7plus.dll. Открыл общий журнал. Нажал кнопку создать. Открылась форма документа. Заполнять\записывать не стал. Вышел из предприятия. Выполнил ТИИ в пустой базе. Ошибок не получил. Загружать базу сегодня уже поздновато. Но проблем с 1cv7.md не увидел.
160 kiruha
27.10.12
01:11
Обнаружены дублирующиеся имена строк произведена перенумерация - и так несколько тысяч, ждать дальше не смог
161 kiruha
27.10.12
01:12
в док инвентаризация
162 kiruha
27.10.12
01:23
В Инвентаризации 2-00000008 - 26 000 записей на момент прерывания
(еще и проводки)
163 Злопчинский
27.10.12
02:11
(162) угу.. у мен ядохрена вывело..
но загрузилось все нормально.
конфига работает нормально, за исключением того, что не удается включить панели - ставлю галки, жмакаю закрыть - нихрена не происходит... при следуещем открытии диалога настройки панелей - галок нет...
164 Злопчинский
27.10.12
02:14
вкл/выкл галки показывать в настройке панелей в пофигураторе - при запуске 1сину вышибло с ошибкой анкноун софтваре иксепшен...
стопудово побит md-ник
165 Злопчинский
27.10.12
02:18
MDDiag выявил вагон и тележку проблем...
166 Злопчинский
27.10.12
02:19
Данный отчет был создан программой Soaron's MD Diagnostic Wizard 1.04.1 от 10.11.2002 (C) 2002 SeBco soft.
Информационная База #3 (D:\TRENING.DIR\ТестБаза\1Cv7.MD)
   Начало проверки: 27.Октябрь.2012 02:17:24
   <нет данных> (MetaData\Main MetaData Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 43510(A9F6h), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 43531(AA0Bh), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 71271(11667h), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 71292(1167Ch), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97457(17CB1h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97471(17CBFh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97488(17CD0h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97502(17CDEh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97719(17DB7h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 97735(17DC7h), код символа 179(B3h).
           Слишком много ошибок в данном потоке
   ОБРАБОТКА.НастройкаПараметровУчета (\\CalcVar\CalcVar_Number8837\WorkBook\Dialog Stream)
           Размер потока не соответствует заявленному.
   ОБРАБОТКА.ОбновлениеРелиза (\\CalcVar\CalcVar_Number9036\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 8873(22A9h), код символа 178(B2h).
   ОБРАБОТКА.СогласованиеКонтрагента (\\CalcVar\CalcVar_Number17131\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 137(0089h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1002(03EAh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1763(06E3h), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1768(06E8h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 3497(0DA9h), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 3502(0DAEh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 4992(1380h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5232(1470h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5236(1474h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5248(1480h), код символа 179(B3h).
   ОБРАБОТКА.ОборотМагазинаЗКП (\\CalcVar\CalcVar_Number17132\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 991(03DFh), код символа 179(B3h).
   ОБРАБОТКА.ОборотМагазинаНН (\\CalcVar\CalcVar_Number17133\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 989(03DDh), код символа 179(B3h).
   СПРАВОЧНИК.Банки.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number111\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 858(035Ah), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1100(044Ch), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1242(04DAh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1245(04DDh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1252(04E4h), код символа 179(B3h).
   СПРАВОЧНИК.НалоговыеИнспекции.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number211\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 821(0335h), код символа 179(B3h).
   СПРАВОЧНИК.ТМЦ.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number285\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1190(04A6h), код символа 178(B2h).
   ДОКУМЕНТ.ОборотМагазина (\\Document\Document_Number17130\WorkBook\Container.Contents)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 168(00A8h), код символа 179(B3h).
   ДОКУМЕНТ.ОборотМагазина (\\Document\Document_Number17130\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 915(0393h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 919(0397h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 927(039Fh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 933(03A5h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 961(03C1h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1065(0429h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 2877(0B3Dh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 2883(0B43h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 3135(0C3Fh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 3141(0C45h), код символа 179(B3h).
   СПРАВОЧНИК.Контрагенты (\\Subconto\Subconto_Number191\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19182(4AEEh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19201(4B01h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19205(4B05h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19274(4B4Ah), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19284(4B54h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19628(4CACh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19647(4CBFh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19651(4CC3h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19720(4D08h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 19730(4D12h), код символа 179(B3h).
   СПРАВОЧНИК.ФизическиеЛица (\\Subconto\Subconto_Number323\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 14575(38EFh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 14585(38F9h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 14906(3A3Ah), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 14916(3A44h), код символа 179(B3h).
   Интерфейсы
           "Расчет" - размер 44976 Байт(43.92 КБ)
           "Расчетчик" - размер 696 Байт(0.67 КБ)
           "Кадровик" - размер 1982 Байт(1.93 КБ)
           "Администратор" - размер 58269 Байт(56.90 КБ)
           "Торговля" - размер 55403 Байт(54.10 КБ)
           "Продавец_Торговля" - размер 6126 Байт(5.98 КБ)
           "Менеджер_Торговля" - размер 5775 Байт(5.63 КБ)
           "Бухгалтерия" - размер 75297 Байт(73.53 КБ)
           "АдминистраторСтарий" - размер 58257 Байт(56.89 КБ)
           Общий размер всех интерфейсов 306781 Байт(299.59 КБ)
   Общий размер всех проверенных потоков 14008408 Байт(13.35 МБ)
   Размер файла конфигурации 15832064 Байт(15.09 МБ)
   Разница размеров 1823656 Байт(1.73 МБ), 11.51% от общего размера файла конфигурации.
   Окончание проверки: 27.Октябрь.2012 02:17:29
167 ЧеловекДуши
27.10.12
06:27
(166)Ясень пень, на переупаковку :)
http://infostart.ru/public/17549/
168 mehfk
27.10.12
06:55
Из всего только в этом может быть косяк
B3h = i (украинская)
B2h = I (украинская)
169 mehfk
27.10.12
06:57
(168)+ М.б. в винде должна быть украинская локаль вместо русской для неюникодных программ?
170 vladmenleo
27.10.12
07:40
а такой нескромный вопрос, TeamViewer случайно не запущен? сам на днях столкнулся, запускаешь тимвьювер потом 1с, 1с вылетает, а если наоборот все нормально
171 Надсмотрщик
27.10.12
07:56
Значит винда левая русифицированная
172 1099511627776
27.10.12
(166) (168) (169) поменял локаль на не юникодвых програм в винде. Ошибка осталась
(170) Нет, Тимвювера нету, есть только Logmein Hamachi
(171) Винда Русская Лицензионная с включенным в нее СП2
173 1099511627776
27.10.12
(167) Я так понял что надо распаковать а потом запаковать обратно.
Распаковалось нормально. При запаковке пишет "Ошибка при компиляции"
174 FN
27.10.12
(0)убей панель инструментов "Импорт" из интерфейсов Администратор и АдминистраторСтарый - глюк пройдет
175 1099511627776
27.10.12
(174) Земной поклон тебе. 4-й раз открываю и вроде все работает. А тепер было бы очень хорошо если бы рассказали как определили. Ведь по логам у меня никаких ошибок не было.
Может не те логи и не там смотрел ?
176 Злопчинский
02.11.12
(175) как FN в (174) дал правильный рецепт - для мен япока загадка.. шаман, однако...
177 VladRd
02.11.12
(176) Возможно человеку раньше приходилось наступать на эти грабли. Опыт - сын ошибок трудных... Во всяком случае ему "респект и уважуха".
