Оцените конфигурацию сервера для 1С 8
0 Rio3000
25.10.12
06:42
Проц: Intel Xeon 3.2Ghz (2 проца по 2 ядра)
Жесткий диск: обычный 7200 оборотов
Опер. память: 6 ГБ
Ось: Win Server 2003 Enterprise Edition SP2
Работает как терминальный сервер.
Сейчас работают в 1С 77, с 2013г будет переход на 1С 8
Планируется около 20 пользователей
Для начала в файловом варианте,
четверо из них скорей всего  будут работать через VPN (УРБД не охото делать) Не все пользователи будут постоянно работать, обычно
около 15 сидят в 1С из них человек 10 работает.
Что добавить/изменить прошу совета
1 Amra
25.10.12
06:45
Это не сервер, так, рабочая машинка прога, причем отнюдь не самая сильная
2 Восточный Парень
25.10.12
06:45
Я за то чтобы сразу садить на клиент\сервер и разносить на разные серваки.
3 PLUT
06:48
добавить 72000 руб на ключик сервера 1С
4 VladZ
25.10.12
06:59
(0) Не вижу, что за восьмерка? БП? Торговля? Или УПП?
5 Rio3000
25.10.12
07:02
(4)
5 пользователей в 1С ЗУП 8.2
15 пользователей в 1С БП 2.0
6 ВедущийП
25.10.12
07:05
Меняем диск на RAID 10 например, памяти до 16гб и можно жить.
7 Rio3000
25.10.12
07:06
(3) а 64 битный сервер 1С с 32 битной Win 2003 норм работает?
+ видимо нужно еще MS SQL 2005 покупать тогда или нет?
8 Rio3000
25.10.12
07:07
(6)сейчас RAID стоит зеркальный из 2х дисков + еще один диск под бекап
9 Amra
25.10.12
07:14
(7) Поучите мат часть. х64 на х32 даже не установится. Да и Скуль 2005 уже не купить, только 2к8, а протяните так только 2к12
10 echo77
25.10.12
07:14
(8) Что у тебя там еще в рукаве спрятано? В (0) этого не было.
ИМХО, + Сервер 1С, +MSSQL сервер. Файловые базы - это баловство.
х64 проги не ра
11 echo77
25.10.12
07:15
...не работают из под х32 ОС
12 strange2007
25.10.12
07:15
Автор, тут уже мнение высказали, отмечу только что конфигурация из (0) будет ооочень сильно захлебываться по диску. Прям узкое место будет
13 Rio3000
25.10.12
07:18
То есть вы рекомендуете ставить X64 Ось + Сервер 1С + MSSQL + RAID 10 ? Да и железо надо новое, текущее не поддерживает 64 битные системы
14 strange2007
25.10.12
07:23
(13) 20 пользователей в 1С8.х не смогут работать в файловом варианте. Если использовать клиент-серверный вариант, то любой диск, при активной работе восьмерки, не даст ни чего делать семерке. Если денег начальство не дает, то тут надо ооочень тонко колдовать, но денег все равно надо
15 floody
25.10.12
07:36
(13) похоже что у тебя Xeon поколения P4.. очень слабый проц
у меня на таком 10 пользователей тис сидят в терминале, не особо активных, загрузка процессора почти постоянно 60-80%
16 Rio3000
25.10.12
07:41
(15) Загрузка проца в основном 35-40%
17 Rio3000
25.10.12
07:42
Не уверен, что смогу сразу выбить столько денег
18 floody
25.10.12
07:45
(16) у тебя 40% потому что 2 процессора
в общем вывод - менять железо однозначно
19 shuhard
25.10.12
07:50
(17) сделай нагрузочное тестирование
покажи начальству, что документы в БП будут проводиться по 5 минут, а закрытие месяца по 2 часа
20 strange2007
25.10.12
07:52
(19) проблема в том, что там не линейное изменение скорости. Т.е. всякие проведения и закрытия будут скачкообразными. Автору будет трудно объяснить полный стопор на фоне более-менее нормальных действий. В итоге шеф просто обвинит в некомпетентности и лишит премии
21 H A D G E H O G s
25.10.12
08:03
(20) Проблема в том, что "четверо из них скорей всего  будут работать через VPN"
Это самая главная проблема.
22 Rio3000
25.10.12
А какой сервер посоветуете, конфигурацию
И Операционку + СУБД?
23 ВедущийП
25.10.12
(20) При работе в терминальном режиме это не проблема имхо.
24 ВедущийП
25.10.12
08:35
(2) Выбивай память и RAID10, при небольших базах будет терпимо в файловом варианте в терминальном режиме.
25 ВедущийП
25.10.12
Как минимум хватит для оценки, чего не хватает.
26 H A D G E H O G s
25.10.12
(22) Какая будет конфа, какая конфа сейчас, размер базы?
28 H A D G E H O G s
perkos, давай, переходи во вменяемый режим
29 Rio3000
25.10.12
(25) но операционку придется менять на 64 бит?
(26) 1)сейчас ЗП 77 размер базы 575 мб (4-5 пользователей)
Будет ЗУП 2.5 (8.2) (4-5 пользователей)
2) сейчас Бух 77 размер базы 2,6 Гб (12 пользователей + 4 по УРБД) (не обрезалась с 2008 года) будет БП 2.0 (8.2) 12-16 пользователей
30 Rio3000
25.10.12
(29) база ЗП 77 с 2005 года
31 VladZ
25.10.12
(29) Смешные объемы.
32 artems
25.10.12
конфигурацию описанную в (0) даже неприлично называть сервером...
как минимум поставить 10 рейд на sas дисках и оперативы 16
33 zlnk
25.10.12
(7) 6Гб памяти на х32 не будет доступно
34 H A D G E H O G s
25.10.12
Я бы купил обычную персоналку под I5 и 16 гигов оперативки и посадил бы туда через терминал восьмерошников.
Сервак бы не трогал - крутится 7.7 и пусть, все равно еще полгода минимум надо будет.
А че, если не потянет комп - в хозяйстве пригодится.
То есть, однозначно терминал, никаких баз по сети, либо УРБД.
p.s. Довольно скоро РБ "Хозрасчетный" превысит 4 гига и придется переходить на SQL
35 SachoZ
25.10.12
(0) Если файловая будет то убедись что мать поддерживает sata 3 и делай рэйд на SSD винтах (два в 0 + бэкап нормальный куданить за пределы сервера) для базы, однозначно удаленных надо через терминал пускать, да и остальных лучше по терминалу + докинь оперативы (512Мб на юзера), операционку надо х64.
А вообще файловый вариант не предназначен для многопользовательской работы, так что клиент-сервер нужен...
36 zlnk
25.10.12
(14) если начальство не дает денег, то надо ставить Linux + DB2 Express-C
37 H A D G E H O G s
25.10.12
Чето народ на SSD подвинулся, я смотрю.
38 SachoZ
25.10.12
(33) будет.
39 shamashs
25.10.12
Для 7.7 пойдет.
Для 8, хватит под крышку думаю пользователей 5-10 в зависимости от интенсивности работы и конфигурации. Под крышечку уже тормозить будет, можно запустить и 20 пользователей, но уже будет сильно тормозить.
Рекомендации добавить памяти и быстрый винт. Для самой винды.
40 Rio3000
25.10.12
(34) Грамотный ты мужик! под рукой есть машина i5 2300 4GB оперативы (можно добавить)
41 dangerouscoder
25.10.12
(22) для 8.2 на 20 пользователей можно взять бюджетный сервер на интел за за 1.2-1.5т у.е. если докупать рейд то готовь еще 1т у.е и больше.. windows 2012 x64  sql 2008 r2 x64
Если сервак не будет в домене можешь поднять роль терминала и запустить народ по впн.. 180 дней на пробу потом надо будет купить лицензии
42 strange2007
25.10.12
(23) Диску пофиг от куда нагружать будут. У него башка отвалится при частых запросах. Оно тупо встанет колом
43 SachoZ
25.10.12
(37) ну малехо дешевле скорость/цена чем сас
44 TankerM
25.10.12
(34) Поддерживаю.
45 H A D G E H O G s
25.10.12
(42) Рекомендую купить 16 гигов оперативки и win7 и попробовать поработать.
46 zlnk
25.10.12
оставить существующий сервак как есть, новый слепить.
47 H A D G E H O G s
25.10.12
Память дешева как незнаю что.
Берите больше памяти, как только можно.
RAM диск под tmp-шки, винда в кэше, база в кэше.
Никакие SSD и рядом не лежали.
48 strange2007
25.10.12
(45) Работал недавно. Диск захлебывается уже на десятке пользователей. Полупустая бухия с активными пользователями. Памяти должно быть не "как можно больше", а "не меньше критического"
49 Rio3000
25.10.12
(45) а если в существующий запихнуть ЗУП на 4-5 пользователя файловый вариант (просто есть ключ отдельный на 5)
в 77 все равно уже работать не будут, только смотреть что-нибудь иногда
а на машину с I5 и 16 гигами, БП 8.2 на 15 пользователей + терминал
50 SachoZ
25.10.12
(47) Предлагаешь базу на RAM диске хранить, экстримал?
51 H A D G E H O G s
25.10.12
(50) Нет, не базу.
52 H A D G E H O G s
25.10.12
(48) У автора всегда есть возможность попробовать. Я ему предлагаю безопасный вариант с минимумом затрат и рисков.
Дико сомневаюсь, что 10 января толпа народу ринется в бой. Все равно можно прикинуть тормоза, и докупить нужное.
53 H A D G E H O G s
25.10.12
Стоп, блеать!
54 H A D G E H O G s
25.10.12
Какая БП то?
55 strange2007
25.10.12
(52) Вот не поверишь, твой вариант самый оптимальный. Прям под условия автора. Я всеми конечностями ЗА. Демагогию завел только на почве узкого места не более.
В общем пардон за флуд
56 H A D G E H O G s
25.10.12
БП 3.0 ?
57 Rio3000
25.10.12
58 H A D G E H O G s
25.10.12
Че не 3.0 :-)
59 Rio3000
25.10.12
(58) все пишут сыровата еще
60 H A D G E H O G s
25.10.12
(59) Там УФ. Это решит твои проблемы.
61 H A D G E H O G s
25.10.12
Вернее часть их
62 strange2007
25.10.12
(59) Под разным углом если смотреть, то все продукты сыроваты
63 Rio3000
25.10.12
(62) Советуете ставить сразу 3.0? знакомый программист с франча не советует пока что
64 BigShmax
25.10.12
(63)   бухов  будешь  переучивать  ща с 7.7  на 2.0  а потом на 3.0 ?   учи сразу  управляемым формам - все там будем.
