СКД установить программно дату
Пеппи
25.10.12
ДатаД=КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.найти("Дата").Значение
Значением является тип СтандартнаяДатаНачала
тип Дата в КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.найти("Дата").Значение.Дата
но не получается ее туда установить. Если пишу ДатаД.Дата=ТекущаяДата() то выходит ошибка Значение не является значением объектного типа (Дата)
Goggy
25.10.12
Повесь на форму с автозаполнением и цепляй оттуда например
Пеппи
25.10.12
У меня на форме Табличное поле типа КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных, я и пытаюсь это поле заполнить при открытии формы
КуплюКровать
25.10.12
просто КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.найти("Дата").Значение = текДата
КуплюКровать
25.10.12
свойство "значение" у стандартной даты действительно недоступно для записи
Пеппи
25.10.12
Я так делала, всё ок. Но если я на форме попытаюсь изменить дату то все портится, так как значение ее меняется на СтандартнаяДата а не тип дата. Проблема только в этом выходит.
Пеппи
25.10.12
И у меня при исполнении запроса выдается естественно ошибка так как значение уже не типа дата.
Пеппи
25.10.12
Обошла элементы в цикле и заполнила. Задача решена.
