Размер ИБ ☑
0 Ainur
25.10.12
Всем здравствуйте! У меня следующая проблема. 1С 8.2 Самописная конфигурация, управляемый режим. База на SQL, файл *.mdf весит 165 МВ, выгржуаю - файл *.dt весит 8МВ, загружаю базу в файловую, CD файл начинает превышать 4ГБ и останавливается. Тем не менее, файловая версия загружается и там все есть. Сжатием файлов БД, CD файл сокращается до 200МВ. Не знаю в чем проблема. Может кто знает? Спасибо!
1 shuhard
25.10.12
(0) что-то мешает сделать ТиИ ?
2 Ainur
25.10.12
Да делал и в файловой базе и в SQL-ной. сжатую базу загружаю в SQL, выгружаю в файловую и снова получаю CD>4ГБ
3 shuhard
25.10.12
(2) перегрузи через XML
4 Ainur
25.10.12
создать правила на КД, обмен через универсальную?
5 shuhard
25.10.12
(4) зачем
в составе КД есть выгрузказагрузкавидентичную
6 Ainur
25.10.12
Проблема как подозреваю началась вот из-за чего: у одного пользователя были права на интерактивное удаление. Она воспользовалась этим. Что то получилось восстановить из арх копии, по уникальному идентификатору, что не получилось - ссылки удалились при ТиИ.
7 shuhard
25.10.12
(6) ну то, что база кривая сомнению не подлежит
8 Ainur
25.10.12
Вообще то она файловая мне особо не нужна, но размеры пугают, я считаю что так не должно быть. Вот и хочется исправить, чтоб в дальнейшем ничего не произошло
9 abjurer
25.10.12
В измерениях регистров нет строковых и/или числовых типов?
10 Ainur
25.10.12
есть, строка 20, длина переменная
11 Ainur
25.10.12
регистр оборотный, из за этого измерения?
12 Ainur
25.10.12
не могу найти в КД выгрузказагрузкавидентичную((
13 abjurer
25.10.12
Возможно. Была у меня мелкая самописка (правда давно и то ли на 8.0, то ли на 8.1). Пара регистров изначально была со строковыми измерениями. При переводе со скулы на файловое хранилище размер базы раздувало с 30 Мб до 900Мб. Излечил эту бяку заменой строк на ссылки на справочник, код которых и содержал нужные строковые значения.
14 Ainur
25.10.12
тогджа у меня получится справочник просто огроменный
15 abjurer
25.10.12
Огроменный - это сколько элементов? Сколько уникальных значений строк у тебя в измерении? И нужно ли держать это в измерении, если они все (почти) уникальные? Может лучше вынести строку в реквизиты?
16 Ainur
25.10.12
это точно, моя недоработка
17 Ainur
25.10.12
я пробовал удалить это измерение в файловой базе  - не помогает. Скорее это из-за (6). С нового года начнем новую базу, так будет лучше и конфу надо подправить. В ОС Сервер она файл заполняет до 4-х гиг, а на ХР до 3-х, если б можно было, я подозреваю, он мог бы загружать до бесконечности
18 abjurer
25.10.12
Возможно и так. А после действия в (17) сделать реиндексацию, не поможет?
19 hhhh
25.10.12
(17) а почему вас размеры пугают? 4 гиг - это ведь ограничение на одну таблицу. А вся файловая база может быть и 10 и 20 гиг - ничего страшного.
20 Ainur
26.10.12
Ну там нет данных на 4 Гига, там очень мало, DT-шник весит 8 МВ
21 hhhh
26.10.12
(20) значит при индексировании, какие-то большие индексы получаются
22 Ainur
26.10.12
Реиндексация не помогает, сжатие помогает. CD сокращается до 2-х МВ
23 temsa
26.10.12
Какие -то метамарфозы нереальные. 165 мб 4 мб 4 гиг.
Измерение  текстоам это зло...
24 temsa
26.10.12
Самописку в студию если можно. Полюбуемся щедевром.
25 Ainur
26.10.12
Ошибочка (20) ... до 200МВ
26 Ainur
26.10.12
По поводу конфигурации я уверен, смущает только 1 момент (9), (10).... Все произошло после (6)
27 Ainur
26.10.12
Самописка доработка некого 1С совместимо, который в свою очередь защищен авторскими права.. к сожалению не могу вам все показать.
28 Ainur
26.10.12
Может еще какие есть варианты?
29 Ainur
29.10.12
Сегодня думаю народу тут много. Уважаемые коллеги, может еще раз подумаем вместе, выходные колдовал над базой, проблема с размером осталась...
