Пакет XDTO | ☑ | ||
alexei366
25.10.12
Сделал пакет, набросал типов, по этому пакету проверяю входящую информацию (валидирую), но проблема в том что другая прога формирует xml где элементы расположенны не по порядку как в Пакете XDTO. Порядок мне нафиг не нужен, где его вырубить, а то уже задолбался
alexei366
25.10.12
Кто поможет?
alexei366
25.10.12
Есть к кого опыт то или нет?
alexei366
08.11.12
01:02
Ап
Jaap Vduul
08.11.12
01:23
Типы объектов – перечень типов объектов XDTO, которые содержит пакет XDTO;
Свойства типа объекта XDTO Редактирование свойств типа объекта XDTO выполняется в палитре свойств. Для типа объекта XDTO палитра свойств содержит следующие свойства: · Имя – имя типа объекта XDTO; · Базовый тип – базовый тип для данного типа объекта XDTO. Это может быть только тип объекта XDTO. · Открытый – признак, является ли тип объекта XDTO открытым. Данное свойство показывает, может ли экземпляр объекта XDTO содержать дополнительные свойства, не определенные в его типе; · Абстрактный – признак, является ли тип объекта XDTO абстрактным; · Смешанный – свойство показывает, имеет ли соответствующий объект XDTO смешанное содержание. Если значение свойства Смешанный равно Истина, то значение Последовательный обязательно равно Истина, так как смешанное содержание невозможно смоделировать без применения последовательности XDTO; · Упорядоченный – признак, является ли порядок следования элементов, представляющих значения свойств, строго соответствующим порядку следования свойств в типе объекта XDTO. Если свойство Упорядоченный имеет значение Ложь, то на входе порядок следования элементов XML не контролируется, а на выходе определяется порядком следования свойств, если только свойство Последовательный не имеет значение Истина; · Последовательный - это свойство показывает, содержит ли экземпляр соответствующего объекта XDTO последовательность XDTO. Данный признак равен значению Истина в тех случаях, когда порядок следования вложенных элементов XML не может однозначно определяться порядком следования свойств в типе или соответствующий объект XDTO имеет смешанное содержание. Последовательность XDTO позволяет задать в явном виде порядок следования элементов, как они будут представлены в документе XML. Для объектов типов, у которых свойство Последовательный установлено в значение Ложь, порядок следования вложенных элементов соответствует порядку следования свойств; |
alexei366
08.11.12
01:27
Блин, эт я сразу попробывал но чет не помогло, может другие свойства как-то влияют на несрабатывание свойства Упорядоченный, или мож потому что я на 8.3.2
Мимохожий Однако
08.11.12
07:42
А на 8.2 работает?
