v7: метод объекта ТаблицаЗначений "Заполнить"
0 4esz
25.10.12
необходимо заполнить колонку таблицы значений значениями из списка значений, делаю так:
ТЗ.Заполнить(СписокКоличеств,1,10,"Колво");
в ТЗ колонка "Колво" заполняется с 1 по 10 строку ПЕРВЫМ значением из списка СписокКоличеств.
что делаю не так?
1 Wobland
25.10.12
не говоришь, каким именно значением из списка количеств тебе надо заполнить конкретную строку
2 Wobland
25.10.12
(1) ну и 1Ска тебе вот так телепатирует
3 Ёпрст
(0) заполнение из СЗ не реализовано.. заполняй из ТЗ
4 4esz
25.10.12
(3) Спасибо. Действительно поменял СписокКоличеств на ТЗ с одной колонкой и все заработало. Но странно вот это из справки 1С
Заполнить
Заполнить значения конкретных колонок в строках таблицы значе­ний переданным значением.
Синтаксис:
Заполнить(<Знач>, <НачСтрока>, <КонСтрока>, <Колонки>)
Англоязычный синоним:
Fill
Параметры:
<Знач>
Одиночное значение или список значений или таб­лица значений.
<НачСтрока>
Необязательный параметр. Номер начальной стро­ки, с которой надо начинать заполнение. Значение по умолчанию 1.
<КонСтрока>
Необязательный параметр. Номер последней стро­ки, по которую надо заполнять, если не указана то до последней.
<Колонки>
Необязательный параметр. Номера или идентифи­каторы колонок, которые надо заполнять. Если па­раметр не задан, то заполняются все колонки.
получается обманули 1С ники
5 Ёпрст
(4) там много чего "написано", прими как данность
6 avb
25.10.12
(3) Реализовано! Удобно использовать для заполнения одной строки. Каждая следующая колонка заплняется следующим значением списка (вроде ЗаполнитьЗначенияСвойств() в восьмерке). Если строк для заполнения указано насколько, заполняет все строки одинаковыми значениями.
