4 карты и 4 ПИН-кода ☑
0 1Страх
25.10.12
Тане четверо парней подарили во время секса по дебетной (или дебетовой?) карте и дали в довесок по бумажке с ПИН-кодом каждый. Итого, у Тани 4 карты и 4 бумажки. Который ПИН-код от которой карты она не помнит. Банкомат блокирует карту после третьей неправильной попытки.
Как Тане узнать который ПИН-код от которой карты?
1 Jump
25.10.12
(0)Наличкой надо брать!
2 Нуф-Нуф
25.10.12
так она же страшная. кто ж ее будет... да еще потом карты дарить...
3 Salvador Limones
25.10.12
А секс был сразу со всеми четырмя? Или по очереди?
4 spu79
25.10.12
Написать заявление в отделении банка о смене ПИН-кода? Нет?
5 1Страх
25.10.12
(1) глупая
(2) это был ее звездный час
(3) она не помнит
6 1Страх
25.10.12
(4) нет
7 Sidney
25.10.12
Беспорядочные половые связи приводят к необратимым повреждениям мозга.
8 Kreont
25.10.12
Вносить по два раза пин.код и потом думать
9 Zero on a dice
25.10.12
по очереди картам по одному пину скармливать - проканает
10 Скользящий
25.10.12
Ввести сначала по одному разу каждой карте.
11 Stepa86
25.10.12
взять первый пинкод и попробовать по одному разу все карты, в худшем случае пинкод подходит к последней.
Итого осталось 3 карты по 2 попытки и 3 пинкода.
Повторяем. В худшем случае остается 2 карты по одной попытке и 2 пинкода.
Дальше пробуем первый оставшийся пин на первой оставшейся карте. Подошел - нам повезло, и второй пин от второй. Если залочился, то все равно мы определили все пин коды... правда с одной залоченной картой
12 ptiz
25.10.12
Фигня задача.
13 kotletka
25.10.12
(0) за что это тебя так забанили
14 napagokc
25.10.12
Пин-код обычно запечатан в конвертик, на котором написан банк. Если карты из разных банков (об этом в условии не говорится), то проблем быть не должно
15 Нуф-Нуф
25.10.12
(14) истинный адинеснег
16 ptiz
25.10.12
(14) плохо ТЗ читаешь: "дали в довесок  по бумажке с ПИН-кодом "
Бумажке, а не конверту :)
17 ssh2006
25.10.12
(0) > Как Тане узнать который ПИН-код от которой карты?
Обслужить ребят еще раз
18 Базис
Узнает, но одну карту банкомат съест с (примерно) 10% вероятностью.
19 Нуф-Нуф
25.10.12
кстати, а где фото Тани?
20 Kreont
25.10.12
21 Kreont
25.10.12
Фотка прям под задачку :)
22 Stim
25.10.12
эх, Таня, Таня.. а клялась, что только со мной..
23 kumena
25.10.12
(20) браво!
24 mikecool
25.10.12
(22) ты, как истинный еврей, дал ей карту с нулевым балансом?
25 Stim
25.10.12
(24) я ей дал карточку проезда на метро. использованную)
26 SeraFim
29.10.12
06:22
а не вероятностное (как в (18)) решение существует???
27 rphosts
29.10.12
06:32
(26) делаем как в (11) но когда останется 2 карты не в банкомат идём, а в магазин и пытаемся оплатитть покупку... насколько янаю магазинные аппараты не умеют блокировать карты.
28 mishaPH
29.10.12
06:40
(27) блокирует карты не банкомат, а банк эмитент. В авангарде пофигу где ты 3 неправильные попытки сделал. счетчик виден в инет банке.
(0) автор. задача тупая. на конвертах с пинкодом пишеться номер карты
29 rphosts
29.10.12
06:43
(28) ок, тогда так: попробовать оплатить через инетрнет мелкую покупку.... при такой операции не должно происходить блокировки
30 rphosts
29.10.12
06:44
вообще по сути обсуждаем взлом банковской карты... забанить-бы ТС и всех участников ветки...
31 mishaPH
29.10.12
06:47
(29) там пинкод не просят.
32 Гефест
29.10.12
06:47
Дать еще по разу каждому и повторно спросить пинкод
33 rphosts
29.10.12
06:49
(31) тогда с вероятностью 4,2% одна карта уходит на помойку...
34 SeraFim
29.10.12
06:51
Кстати, да... при такой постановке задачи
"Как Тане узнать который ПИН-код от которой карты?" - решение уже найдено) В условии не сказано, что все при этом должны остаться незаблокированными
35 Туц
29.10.12
07:38
примерно так.
на первой карте проверяем 1 и 2 пины. На второй карте проверяем 3 пин. Допустим не подошло ничего, знаем что пин 4 точно не на карте 3 или 4, т.е. можем подобрать максимум с 3 попытки пины на 3 и 4 карты.
Далее имеем 2 карты 1 и 2, у карты 1 2 попытки, у карты 2 1 попытка и них имеем 2 пина. Т.е. для карты 2 есть ещё 2 раза подобрать пин при двух имеющихся, соответвенно подбираем и остаётся последний пин для первой карты.
Короче 100% вероятность подобрать всё пины без блокировки.
Так то ;)
36 rphosts
29.10.12
07:44
а с чего пин №4  не может быть на карте 3 или 4?
провекрили и не совпало, значит остались варианты:
карта №1: 3,4
карта №2: 1,2,4
т.е. расклад, что
карта № 1 - пин № 3
2-1
3-2
4-4
не противоречит вашей серии экспериментов
37 Туц
29.10.12
(36) есть такое
38 rphosts
29.10.12
(37) значит уже заведомо результат не лучше чем ранее предлагалось.
39 Туц
29.10.12
(38) не спорю
40 Godofsin
29.10.12
(0) Давай уже решение, час голову ломаю, работать надо =)
41 Туц
29.10.12
мда... 2,5% при лучше стратегии что одну карту банкомат заблокирует.
42 LyKa
29.10.12
Если Таня блондинка, то у задачи только одно решение, все 4-е карты будут заблокированы...
43 SUA
29.10.12
полностью узнать все коды 100% ничего не заблокировав нельзя... можно не заблокировать нужную (2ю) карту - действуем как в (11), а когда останется 2 карты/1 попытка - проверяем не 2ю карту
