Можно ли в 1с 8.2 сделать аналог select в HTML
0 memogolik
25.10.12
Обычное приложение, 1с 8.2
Я могу на форму например поместить список значений, в который предварительно программно напихав в него элементы. Но при этом я не могу из него выбрать лишь один(или удалять все остальные), как например с помощью тега <select>  в HTML. Как можно решить проблему?
Заранее спасибо.
1 GLazNik
25.10.12
(0) на форму помещаем поле например типа строка, ставим признак кнопка выбора из списка - да, и в списковыбора пихаем список значений
2 memogolik
25.10.12
Не получается:
Выбор.ЗагрузитьЗначения(ТабСвойств.ВыгрузитьКолонку("Ссылка"));
Выбор - реквизит типа строка на форме
Ошибка:
Значение не является значением объектного типа (ЗагрузитьЗначения)
3 memogolik
25.10.12
ап
4 GLazNik
25.10.12
(2) у поля на форме есть такое свойство СписокВыбора. Вот его и надо заполнить.
5 Reset
25.10.12
Вероятно, что-то типа
ЭлементыФормы.Выбор.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(ТабСвойств.ВыгрузитьКолонку("Ссылка"));
6 Reset
25.10.12
При этом убедиться, что у ЭлементыФормы.Выбор.КнопкаСпискаВыбора установлено
7 GLazNik
25.10.12
+(5) только не ЭлементыФормы, а Элементы.
8 Reset
25.10.12
а, про это сказано в (1)
9 Reset
25.10.12
(7) Он указал обычное приложение, поэтому я так написал. Может и неправ
10 memogolik
25.10.12
В отладчике ЭлементыФормы.Выбор.СписокВыбора - список значений рассчитывается правильно, но на форме пустота (
11 GLazNik
25.10.12
(9) упс... тады да... ЭлементыФормы :)
12 GLazNik
25.10.12
(10) типы то совпадают? тип поля и тип колонки Ссылка в данном случае
13 memogolik
25.10.12
теперь совпадают ) ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваОбъектов
только вот он теперь мне в это поле ввода фигачит абсолютно все значения, а не только те, что в ТабСвойств.ВыгрузитьКолонку("Ссылка")
14 Reset
25.10.12
Можеь ты давишь кнопку выбора(с точками), а не кнопку выбора из списка(треугольником)?
15 GLazNik
25.10.12
(13) КнопкаВыбора - нет, КнопкаВыбораСписка - да,
Или РежимВыбораИзСписка - да
16 memogolik
25.10.12
Все заработало!!!
Огромное спасибо тебе, Глазник)
