Админ
Проблема с печатью в терминале ☑
0 КонецЦикла
25.10.12
Есть принтер этикеток, подключенный к ноутбуку
Через RDP заходим на терминал, там запущен робот (сеанс 1С), который ловит команды от терминала сбора данных (атоловский драйвер)
Используется программка Скрин драйвер для принтера.
Этот код в тестовой обработке работает (запускается под тем же пользователем в винде и под тем же роботом):
       Парам = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Парам.ДобавитьЗначение(Табл,        "ТаблицаДанных");
   Парам.ДобавитьЗначение("Товар",        "Режим");
   Парам.ДобавитьЗначение("принтер",    "Устройство");
   Парам.ДобавитьЗначение(1,            "КолвоКопий");
   ОткрытьФорму("Обработка.ПечатьЭтикетки", Парам);
В обработке печати этикеток всяко-разно, затем:
Таб.ПараметрыСтраницы(,,,,,,,,,,,"\");
Таб.Напечатать(0);
Но при обработке команды от драйвера не хочет посылать на печать
   Парам.ДобавитьЗначение(Колво,        "КолвоКопий");
   ЗаписьВЛог("Печать технологического ШК: " + СокрЛП(Штрихкод));
   ОткрытьФормуМодально("Обработка.ПечатьЭтикетки", Парам);
   ЗаписьВЛог("Окончание печати технологических ШК", 1);
Куда копать? И там и там печать производится программно
1 КонецЦикла
25.10.12
И там и там ОткрытьФормуМодально, на это внимания не обращайте, к тому же не влияет
Обработка идет так:
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные)
ИначеЕсли Событие = "8" Тогда
       РаспечататьТехнологическийШК(Данные);
2 КонецЦикла
25.10.12
Код в тествовой обработке выполняется по кнопке
Т.е. разница между работающим и не работающим кодом лишь в том, что неработающий выполняется после внешнего события
3 КонецЦикла
25.10.12
Нет мыслей?
4 Voronve
25.10.12
Moxel убивал ?
5 КонецЦикла
25.10.12
(4) Туплю, подробнее
Базу из списка убивал
В принципе я по терминалу с правами админа могу зайти в любой момент, но ТСД и принтер у заказчика :)
Как повторить ошибку так же программно и разобраться в чем дело пока не понимаю
6 КонецЦикла
25.10.12
23:43
ап
