8.1 УТ 10.3 Вешается документ при закрытии
0 Web00001
26.10.12
07:41
Доброго времени суток всем! При закрытии документа (пока были замечены, Реализация и ЧекККМ) экран белеет, приложение перестает отвечать, проблема проявляется на разных ОС: xp, vista, 7. Проблема замечена в разных филиалах, на нескольких десятках машин. Условия при которых происходит зависание выяснить не удается, появление проблемы, происходит случайно и не разу из приблизительно 150 попыток не произошла при включенном отладчике, на машинах подключены сканеры штрихкодов. Замечено, на машинах не подключенных к серверу терминалов, проблемы нет. Подскажите, если кто сталкивался, как лечить?
1 shuhard
26.10.12
07:47
(0)[При закрытии документа ]+[на машинах не подключенных к серверу терминалов, проблемы нет]
а граф.платка на терминалке какая
и  нет ли чего интересного в системном журнале
2 Web00001
26.10.12
07:54
граф плат в терминалах нет, встроенная в материнку, какая не помню, на всех трех разная, интересного ничего в журнале, не нашел. Может не туда смотрел. В целом выглядит это обычно так: продавец делает продажу, нажимает "Записать" в документе система виснет, окно с с приложением закрывают(используется remote app, но и без него было то же самое), на кассе кассир спокойно пробивает чек, продавец открывает сеанс заново и продолжает работать.
3 shuhard
26.10.12
07:56
(2)[встроенная в материнку, какая не помню]
вспомни, если интел, то проблема известная
4 Web00001
26.10.12
(3)посмотрю сегодня, а где она описана? По моему интел, где почитать? Это лечится? События должны быть какие то в логах?
5 shuhard
26.10.12
(4)[ а где она описана]
на мисте
6 Web00001
26.10.12
08:06
(5)Можно подробнее? Нашел только это: v8: Зависает 1с при отключении сканера ШК все остальное без ответа
7 shuhard
26.10.12
08:11
(6) охренел ?
8 Web00001
26.10.12
(7) очень содержательно, может не по тем слома гуглю тыкни пожалуйста в ветки с описанием проблемы, если не сложно конечно.
9 Мимохожий Однако
26.10.12
08:22
Технологический журнал тоже ничего не показывает? Вероятно, надо поставить карточку получше на терминал. Это только экспериментально.
10 Web00001
26.10.12
(9) Видяха не вывозит в момент закрытия формы?
