УПП 8.2. Особенности Ввода на основании у документов.
0 sol
26.10.12
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Конфа: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.29.2), Нетиповая
Уважаемые форумчане!
Задача такая:
Из нескольких, выбранных пользователем (в специальной форме, при помощи задания периода и галочек), документов «Зарплата к выплате организации» сформировать меньшее количество документов «Платежные поручения исходящие» (количество ППИ зависит от количества банков, если везде один банк, тогда одно ППИ).
В этом случае у ППИ будет несколько владельцев. Разумеется, можно сделать у ППИ либо первого попавшегося из документов «Зарплата к выплате организации» владельца,  либо вообще ни одного владельца.
Вопрос: Какие могут быть последствия столь некорректного задания владельца у ППИ?
Как будет лучше – задать одного из владельцев или ни одного владельца?
1 shuhard
26.10.12
(0) что-то мешает собрать Зарплата к выплате в отдельно ТЧ/Рг сведений ?
2 sol
26.10.12
(1) Извините. Не понимаю, что есть "в отдельно ТЧ/Рг сведений"?
3 Maxus43
26.10.12
(2) делаеш обработку с Таб частью, туда кнопку заполнить - собирает доки. И кнопку сформировать ППИ
4 shuhard
26.10.12
(2) что конкретно не понятно ?
5 sol
26.10.12
(4) ТЧ/Рг?
6 sol
26.10.12
(3) Да, я делаю эту обработку, но вопрос:
7 shuhard
26.10.12
(5) ТЧ - табличная часть
РС - РГ сведений
пипец
8 shuhard
26.10.12
(6) и херни не пиши
нет у ППИ владельца
9 sol
26.10.12
(5) + Сама абревеатура. Отдельно, по буквам:
Т -
Ч -
Р -
г -
10 sol
26.10.12
(7) Понял. в (9) не смотри.
11 ILM
А вообще как вы делите начисления по банкам?
12 shuhard
26.10.12
(10) так
ТС  а какого рожна ты в типовой УПП не можешь в ППИ добавит ведомость на выплату зарплаты, когда это штатный функционал ?
13 Maxus43
26.10.12
это штатный механизм в платёжке собрать начисления зп из разных доков же, по ведомостям. Не? кнопка заполнить есть в платёжке
14 Maxus43
26.10.12
опаздываю с утра
15 shuhard
26.10.12
(13) заполнить там нет, но есть кнопка добавить и указание,какую сумму покрыть
так что ТС - кол
и топик закрыт
16 Maxus43
26.10.12
(15) у меня есть кнопка заполнить, на 1.2.27...
17 pessok
26.10.12
из разряда мазохизма... сделать реквизит ДокументОснование списком значений... Но вот как будут отрабатывать критерии отбора - хз
18 Maxus43
26.10.12
(17) критерию нужен реквизит, список не проглотит
19 Maxus43
26.10.12
(18) + всмысле он и искать связь будет по Списку, а не по документу, если реквизит сделать СЗ
20 shuhard
26.10.12
(16) ты не тот вид операции выбрал
(17) ни чего делать не надо, всё реализовано штатным функционалом УПП
21 sol
26.10.12
(20) Где этот штатный функционал? Как называется эта обработка?
22 Maxus43
26.10.12
(20) ППИ Перечисление ЗП?
23 shuhard
26.10.12
(21) досвидос
24 Goggy
26.10.12
ТС Аттестация на проф не пройдена хД
25 sol
26.10.12
(22) Да.
26 sol
26.10.12
(24) Да, и не 22 см. Не все же такие умные.
27 Maxus43
26.10.12
(20) Это не типовое значит? http://imglink.ru/show-image.php?id=6349678a37c7c03a141521cdb9e34b88
эх.. франи всё переколбасили, и хз где типовое)
28 Maxus43
26.10.12
(25) ну какие кнопки там видиш? добавить есть? жми
29 shuhard
26.10.12
(27) уссака
ну откуда в типовой УПП может взяться нахер не нужная закладка бюджетирование в ППИ ?
не просто франчи, а позор профессии
30 sol
26.10.12
(28) Функционал понял. В данной конфе криво работает фильтрация документов ЗарплатыКВыплате. Разберусь.
Всем спасибо.
31 Maxus43
26.10.12
(29) да хрен с бюджетированием, кнопку заполнить видимо сделали)
