Внешняя обработка, кнопки печати... помогите обойти ошибку
0 shock3r
26.10.12
Взял код для установок кнопок печати макетов из документа командировочные удостоверения. Всё хорошо, но код написан для Документа, а у меня внешняя обработка, кнопки выводятся но при нажатии на Печать, вызывается след процедура:
Процедура ОсновныеДействияФормыПечатьПоУмолчанию(Кнопка)
   РаботаСДиалогами.ПечатьПоДополнительнойКнопке(мДеревоМакетов, ЭтотОбъект, ЭтаФорма, Кнопка.Текст);
в функции ПечатьПоДополнительнойКнопке получаю ошибку:
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3016)}: Поле объекта не обнаружено (Ссылка)
   ДеревоМакетовПечати = ПолучитьДеревоМакетовПечати(Объект.Ссылка, СтруктураВнутреннихПечатныхФорм);
// Процедура - обработчик нажатия любой из дополнительных кнопок печати
// Параметры:
//    ДеревоМакетов: ДеревоЗначений, макетов печатных форм
//    Объект       : ДокументОбъект, СправочникОбъект, из формы которого вызвана процедура
//    Форма        : Форма, вызвавшая процедуру
//    ТекстКнопки  : Строка, заголовок нажатой кнопки
Процедура ПечатьПоДополнительнойКнопке(УдалитьДеревоМакетов, Объект, Форма = Неопределено, ТекстКнопки) Экспорт
   Если НЕ Форма = Неопределено Тогда
       Если НЕ РаботаСДиалогами.ПроверитьМодифицированностьВФорме(Объект,Форма) Тогда
           Возврат;
   Попытка
       СтруктураВнутреннихПечатныхФорм = Объект.ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()
   Исключение
       СтруктураВнутреннихПечатныхФорм = Новый Структура;
   КонецПопытки;
   СтрокаКнопки = ДеревоМакетовПечати.Строки.Найти(ТекстКнопки,"Текст");
   Если СтрокаКнопки = Неопределено Тогда
       Предупреждение("Печать не доступна. Изменился набор реквизитов!");
       Возврат;
   НаПринтер = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь, "ПечатьДокументовБезПредварительногоПросмотра") = Истина;
   Расшифровка = СтрокаКнопки.Расшифровка;
   Если ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Структура") Тогда
       ТабДокумент = НапечататьВнешнююФорму(Объект.Ссылка, Расшифровка);
       УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, 0, НаПринтер, СформироватьЗаголовокДокумента(Объект), Объект.Ссылка);
   Иначе
       Объект.Печать(СтрокаКнопки.Имя, 0, НаПринтер);
КонецПроцедуры // ПечатьПоДополнительнойКнопке()
1 hunter76
26.10.12
вместо "ЭтотОбъект" надо документ передавать
2 Cube
26.10.12
(0) "ДеревоМакетовПечати = ПолучитьДеревоМакетовПечати(Объект.Ссылка, СтруктураВнутреннихПечатныхФорм);"
У обработки есть ссылка?
3 Ayvengo
26.10.12
(0) в отладчике глянь, от куда он хочет брать ссылку и правильно передавай. Если тонкий клиент, тогда ЭтотОбъект - такого нет в модулях форм.
4 shock3r
26.10.12
(1) т.е. для внешней обработки этот код никак не подойдет?
(2) я не знаю есть ли у внешней обработки ссылка, поэтому и спрашиваю у более опытных программистов на форуме
5 Ayvengo
26.10.12
(4) внешняя обработка печати ... должен быть реквизит СсылкаНаОбъект, попробуй ее и передавать.
6 hunter76
26.10.12
(4) если у тебя на форме выбирается документ, то можно передать ЭтотОбъект.МойВыбранныйДокумент
7 Cube
26.10.12
(4) "я не знаю есть ли у внешней обработки ссылка" - НЕТУ. Рисуй кнопки вручную, не мудри.
8 Ayvengo
26.10.12
(7) совет китайского кода? :) Зачем рисовать кнопки, если есть внешние печатные формы?
9 shock3r
26.10.12
(5) можно немного подробнее, если вас не затруднит, использовать другую функцию? Для внешних обработок своя функция печати?
10 shock3r
26.10.12
(7) макетов может быть от 4 до overмного... так что вручную не вариант
11 Ayvengo
26.10.12
Если я правильно понял, тебе нужно подключить внешнюю печатную форму? Если так, тогда читай:
Внешняя печатная форма.
Внешняя обработка, содержащая:
Необязательный реквизит «ДополнительныеПараметры» произвольного типа, которому будут передаваться дополнительные параметры примитивного типа в виде структуры.
Реквизит «СсылкаНаОбъект», в который при вызове будет передана ссылка на объект, для которого необходимо выполнить печать.
Функция «Печать()» - без параметров,  возвращающая табличный документ.
Также обработка может иметь в своем составе макет «Параметры_Авторегистрации», используемый для автоматического заполнения принадлежности печатной формы в справочнике «Внешние обработки» и состоящий из 2-х колонок («полное имя метаданного» и «имя табличной части»).
12 shock3r
26.10.12
(6) да у меня есть поле ввода, в котором выбирается документ..
Поле называется Документ, в нем стоит ссылка на Документы.ОтчетПроизводстваЗаСмену
13 Cube
26.10.12
(8) и (10) Вы, видимо не догоняете: ему надо прикрутить печатную форму к обработке. Что там в обработке происходит - никто не знает, но стандартный код в чистом виде не отработает. Это факт.
14 Ayvengo
26.10.12
(9) а вообще, хорошо бы знать что за конфигурация у тебя и платформа :)
15 Ayvengo
26.10.12
(13) т.е. это что-то вроде печати пакет документов?
16 Cube
26.10.12
(15) Хз что там у него, он же не говорит :)
17 shock3r
26.10.12
(6) не прокатило. Выдает сообщение: "Печать недоступна. Изменился набор реквизитов"
18 Ayvengo
26.10.12
(17) что у тебя за платформа, конфигурация, под какой клиент делаешь обработку? :)
19 Ayvengo
26.10.12
(17) ты хочешь сделать что-то вроде печати пакета документов или как?
20 hunter76
26.10.12
(17) надо сделать по образу и подобию внеш.печатной формы
21 shock3r
26.10.12
(13) Мне нужно на внешнюю обработку, повесить кнопки печати, которые будут печатать макеты этой обработки... Сейчас при нажатии на кнопку печать по умолчанию, должен вызываться макет1, в котором написано hello word, но пока этого не происходит из-за косяка со "Ссылкой"
22 shock3r
26.10.12
(14) платформа 8.2, конфигурация: бухгалтерия для беларуси 1.6
23 shock3r
26.10.12
(18) Толстый клиент
24 shock3r
26.10.12
(19) нет, я хочу сделать печать этикеток, данные берутся из документа ОтчетПроизводстваЗаСмену. У меня уже обработка забивает табличную часть нужными данными осталось только реализовать вывод макета
25 Ayvengo
26.10.12
(24) а от куда хочешь печатать? Из самого документа или открывать обработку?
26 Ayvengo
26.10.12
(24) на сколько я вижу, тебе нужно сделать 2 обработку. Одна заполнения, далее запись документа. После записи печать внешней формы. Используй внешние обработки. Нажми на кнопку справка в окне, где добавляются внешние обработки и почитай что необходимо сделать.
27 Cube
26.10.12
shock3r И зачем ты всю эту фигню мутишь тогда? Делаешь на форме обработки кнопку, а процедура этой кнопки выглядеть должна, примерно, так:
Макет = ПолучитьМакет("МойМакет");
ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
ТабДокумент.Вывести(Макет);
ТабДокумент.Показать();
28 shock3r
26.10.12
(27) а если макетов будет 10 штук? 10 кнопок делать?
29 shock3r
26.10.12
(27) в той реализации которую я видел - вылазит менюшка, которая легко программируется при добавлении макетов
30 Cube
26.10.12
(28) Подменю печати и вперде...
31 Ayvengo
26.10.12
(28) а визуально это будет 10 кнопок или 1 кнопка, которая фиг знает по каким параметрам выбирать макет? :)
32 shock3r
26.10.12
(25) печатать из самой обработки. Т.е. в обработке открывается документ: отчет производства за смену, в него копируются данные, и по его макетам печатаются этикетки
33 Ayvengo
26.10.12
(29) проще сделать свою реализацию построения менюшки, чем использовать этот перегруженный механизм.
34 Cube
26.10.12
(29) Тот типовой механизм не трогай. С твоими знаниями - не взлетит. Сделай просто, для начала. А потом будешь думать, надо сделать по-другому или нет.
35 shock3r
26.10.12
(34)
Понял, вообщем не буду лезть в этот механизм, буду делать через кнопки, как вы и советуете
36 shock3r
26.10.12
(33) а сделать свою реализацию очень сложно? В какую сторону копать? разбирать тот код, который для документов реализован?
37 Cube
26.10.12
(36) "а сделать свою реализацию очень сложно?"
См. (27). Всё просто.
38 Ayvengo
26.10.12
(35) так а этот механизм и делает кнопки :) Просто ты сам можешь написать легкий код на те макеты, которые тебе нужны. Зачем обращаться в эту жуткую среду стандартных подсистем :D
(36) берешь массив или список значений или тз своих печатных форм и добавляешь кнопки перед открытием формы :)
На кнопку назначаешь процедуру, которая будет вызывать функцию печать из модуля объекта и передавать туда имя макета, а в процедуре печати будешь проверять если имя макета, то возвращать табдок такой-то и т.д.
А далее можешь воспользоваться стандартной формой вывода печатных форм, что бы не настраивать все самому :)
39 shock3r
26.10.12
(38) спасибо, не буду тогда время тратить на реализованный в 1С механизм подменю
