Управляемые формы VS RDP
0 Ork
26.10.12
Предистория такова:
По состоянию "на сейчас" работаем в распределенной базе. Иногда приходится подрубаться то к офису, то к магазину по RDP. Шэф возжелал убрать данные из магазинов. Даже урезанные.
Для начала данные с магазинов свели на один комп. Настроили доступ по РДП. Все работают. В обычных формах.
Решили поэкспериментировать с управляемыми формами. Набросал абсолютно голую базу. Только справочники. Попытки просмотра на тонком/ВЕБ клиенте окончились печально. Скорость прокрутки (без подстановки в списки вычисляемых данных) - просто ужасна. Редактирование составных реквизитов - тоже самое.
Неужели управляемые формы гоняют больше данных чем клиент РДП? Или проблема находится как обычно в руки.sys & head.sys?
1 Ork
26.10.12
Ну хотя бы посочувствуйте...
2 aleks-id
26.10.12
ну давай сюда свой шедевр, будем разбираться почему у всех летает а у тебя скорость ужасна
3 aleks-id
26.10.12
про это хавно вообще забудь на УФ! только динамический список и произвольный запрос!
4 mikecool
26.10.12
вполне мб, поскольку рдп гоняет только картинку, и то только изменившуюся часть
5 Ork
26.10.12
(2) "давай сюда свой шедевр". Чего конкретно?
Адреса серверов? 1СД?
6 Ork
26.10.12
+(5) Адреса серверов не дам.
7 АНДР
26.10.12
И ещё УФ может гонять не только изменившийся реквизит, но и синхронизировать данные всей формы. Инфа есть в тех журнале, но при отладке в ввызовах показывается куцо (вводит в заблуждение).
ЗЫ Вы не первый с такими граблями.
8 aleks-id
26.10.12
(5) достаточно цф-ника на УФ
9 Goggy
26.10.12
(4) если БОЛЕЕ МЕНЕЕ правильно реализовано в части клиен-сервер(в смысле кода) то даже рядом не стояло с РДП по передаче данных...
10 mikecool
26.10.12
(9) рдп более менее крутится на канале в 10Кбит
тонкий сможет на таком? я не проверял
а учитывая еще и (7) - смотря сколько данных форм
11 milan
26.10.12
(9) Все в руах программера, а рдп само передает все что ему нужно.
12 Chai Nic
26.10.12
Я всегда считал, что управляемые формы - зло. Тонкого клиента надо было разрабатывать на терминальной парадигме, по типу RDP/ICA/xserver..
13 АНДР
26.10.12
(11) Не всё. HTML подобные документы - да, подобные Excel - НЕТ.
14 bestuzhev
26.10.12
Иногда работаю через интернет с УНФ, подключаюсь тонким клиентов к web серверу, полет нормальный, не сказать что прям тормозит жутко, вполне нормально работать.
15 3Jl0
26.10.12
(13)а как это Excel  ? разница какая?
16 Ork
26.10.12
(8) СамО здесь : http://fileshare.in.ua/6847542
За код в обработке плеваться не нужно. Делалось быстро и "на коленке".
17 3Jl0
26.10.12
на какой смотрел ?
18 aleks-id
26.10.12
(16) что именно тормозит? НоменклатурныеГруппы?
19 aleks-id
26.10.12
попробуй сделать форму списка
20 Джордж1
26.10.12
Интересно, а стоило ли вообще 1С заворачиваться с УФ, менять годами отработанную логику программирования, а не сделать свой аналог RDP?
21 Ork
26.10.12
(18) Именно. Также тормозит если в рукопашную забивать товар при выборе группы и типа скидки.
22 Ork
26.10.12
+(21) При этом перенос групп из семерочной базы выполнился достаточно шустро. Тормозит именно отрисовка списка и выбор составных типов.
23 aleks-id
26.10.12
обновись этим цф-ником http://fileshare.in.ua/6847603
отпиши о результате
24 Ork
26.10.12
(23) Немного веселее. Фишка в том, что задана форма списка?
25 aleks-id
26.10.12
да
26 Chai Nic
26.10.12
(20) Именно. Нефиг было множить сущности без необходимости. И как результат - вечно сырая восьмерка.
27 Ork
26.10.12
+(24) Зашевелилось в ослике. В тонком проверить пока не судьба - несоответсвие версий 8.2.15.319 клиент и 8.2.15.289 сервер.
В опере если дожидаться прорисовки при постраничной прокрутке - работает. Но тормозит. Если прорисовки не дожидаться - наступает ступор.
28 eklmn
(27) оперу удали, она уже не торт, да и с поддержки снята вроде
29 эцп
26.10.12
(0) В тонком клиенте пробовал ставить "Скорость соединения" как "Низкая"?
30 0xFFFFFF
26.10.12
(0) Я одно могу сказать, браузер IE работает с 1С (а может не только с 1С) в несколько раз медленнее того же хрома.
31 Goggy
26.10.12
Официально 1С поддерживает IE и Mozilla
Мне лично хром нравится, но у него вылазит очень много косяков при работе с 1Ской и часть функциональности ваще не поддерживается...
32 milan
26.10.12
(20) Переходи на 7.7, ее не испоганят
33 milan
26.10.12
(31) Что значит официально ?
поддерживаются все бравзеры кроме оперы, вообще-то.
34 Goggy
26.10.12
(33) В документации только эти 2 перечисленны.
Остальные хоть и работают, но с неполным функционалом
35 100kg
26.10.12
(34) А какой функционал не работает в Хром?
36 100kg
26.10.12
(34) И каких много косяков вылазит?
37 milan
26.10.12
(34) как раз в документации написано что все поддерживается, особенности работы, так же описаны.
