Управляемая форма
0 ElKov
26.10.12
Здравствуйте
проблема такая :
Объект.Владелец1 - объект формы (справочник)
&НаСервере
Процедура ЗаписатьДанныеНаСервере(СтруктураПараметров)
//меняеются реквизиты Объект.Владелец1,
// в тч наименование, записывается справочник объект
//был Петя стал Вася
СтруктураПараметров.Вставить("Владелец", Объект.Владелец1);//вася
&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьДанные(Команда)
   СтруктураПараметров = Новый Структура;
   СтруктураПараметров.Вставить("Владелец",Объект.Владелец1);//Петя
   ЗаписатьДанныеНаСервере(СтруктураПараметров);
   Объект.Владелец1=СтруктураПараметров.Владелец;//Петя
Вопрос : почему &НаСервере стал Вася а &НаКлиенте опять Петя
1 Ololoshka
26.10.12
Может попробовать перечитать форму?
2 ElKov
26.10.12
Это как?
3 Ololoshka
26.10.12
ЭтаФорма.Прочитать();
что бы она прочитала себя с сервера. т.к. обновляется только после того как "уйдет"-"придет", автоматически не обновляется на клиенте.
4 Ololoshka
26.10.12
если что то меняешь в форме на сервере, после этого надо обновить форму что бы изменения вступили на ней в силу. попробуй. если я правильно тебя поняла тебе нужно что бы в форме стал Вася.
5 ElKov
26.10.12
это я попробовала , ошибка метод объекта не обнаружен
6 Ololoshka
26.10.12
(3) после ЗаписатьДанныеНаСервере(СтруктураПараметров);
7 acsent
26.10.12
представление ссылки не обновилось просто
8 ElKov
26.10.12
Метод объекта не обнаружен (Прочитать)
9 Ololoshka
26.10.12
попробуй через оповещение
&НаКлиенте
   Оповестить("ОбновлениеНаименования");//или засунь его куда нужно это оповещение
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
   Если ИмяСобытия = "ОбновлениеНаименования" Тогда
КонецПроцедуры // ОбработкаОповещения()
10 ElKov
26.10.12
попробовала , не помогает
на ЭтаФорма.Прочитать() так же ошибка
на ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных() ничего не происходит
11 Ololoshka
26.10.12
передай с сервера ЗначениеВРеквизитФормы
ЗначениеВРеквизитФормы(<Значение>, <ИмяРеквизита>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение прикладного типа, которое необходимо преобразовать в реквизит формы и для которого определено преобразование в данные формы.
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя реквизита формы, в который необходимо поместить преобразованное значение.
12 Ololoshka
26.10.12
тебе просто нужно обновить форму
13 ElKov
26.10.12
вот я так сделала (насервере)
   Обработка    = ДанныеФормыВЗначение(Объект, Тип("ОбработкаОбъект.Работа"));
   АдресВозврата= ПоместитьВоВременноеХранилище(Обработка, УникальныйИдентификатор);
   Обработка    = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВозврата);
   ЗначениеВДанныеФормы(Обработка, Объект);
все работает насервере, как только возвращается наклиента - на форме остается "Петя"
Я понимаю, что надо обновить форму , не могу понять как это сделать
Этот реквизит на форме запрещен к редактированию непосредственно, надо через кнопку чтоб работало
14 ElKov
26.10.12
ЭтаФорма.ОтобразитьИзменениеДанных(Объект.Владелец1, ВидИзмененияДанных.Изменение );
помогло!
Спасибо всем
