СКД накапливает память
0 МамаЛюба
26.10.12
Всем привет, вопрос такой : Есть ЗУП и отчет Расчетные ведомости организаций, при формировании этого отчета процесс 1сv8.exe растет на ~200 мб и не отпускает память после того как отчет выведен. Памяти хватает 4-5 раз сформировать данный отчет потом 1с вываливается с ошибкой "Недостаточно памяти". Почему 1с не освобождает память после вывода отчета?
1 shuhard
26.10.12
(0)[ Почему 1с не освобождает память после вывода отчета?]
сырая ещё
в 8.3 будет иначе
2 МамаЛюба
26.10.12
(1) Серьезно? Или троллишь?
3 МамаЛюба
26.10.12
апну
4 МамаЛюба
26.10.12
ап
5 pessok
26.10.12
ЗУП известен вротмненогинским использованием ВТ. Вестимо, где-то забываем удалить
6 pessok
26.10.12
хотя после вывода все равно должен уничтожать...
7 Axel2009
26.10.12
(0) база файловая?
8 МамаЛюба
26.10.12
(6) то-то же
(7) Нет ,скульная
9 pessok
26.10.12
значица текучая версия платформы. была там какая-то в 15-ой ветке
10 МамаЛюба
26.10.12
11 Axel2009
26.10.12
(5) ВТ хранятся на сервере, а не на клиенте если что.
(7) а если замерить на каком шаге выросла память?
12 МамаЛюба
26.10.12
(11) Вывести(), именно при выводе строки
13 H A D G E H O G s
26.10.12
ПриЗакрытии и перед Вывести очищайте ТабДок
14 H A D G E H O G s
26.10.12
Вообще ТабДок зверски сделан, занафига вот только.
15 МамаЛюба
26.10.12
(13) Сейчас попробую, спасибо
16 pessok
26.10.12
круто, если ВТ формируется в общем модуле с повторным использованием возвращаемых значений. гипотетически тогда она хранится в раме до ручного уничтожения
17 МамаЛюба
26.10.12
(14) И так перед выводом очищается
ИначеЕсли ВыводВФормуОтчета Тогда
       #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение или Сервер Тогда
           // Вывод отчета в форму отчета
           Результат.Очистить();
           Настройки = ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
           ДоработатьТиповойОтчетПередВыводом(ОтчетОбъект);
           ВыводЗаголовкаТиповогоОтчета(ОтчетОбъект, Результат, ВыводВФормуОтчета);
           ОтчетОбъект.ДоработатьКомпоновщикПередВыводом();
           ВывестиТиповойОтчет(ОтчетОбъект, Результат, ДанныеРасшифровки, ВыводВФормуОтчета, ВнешниеНаборыДанных, ВыводитьШапкуОтчетаНаВсехСтраницах);
           ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
           #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение тогда
               УправлениеОтображениемЗаголовкаТиповогоОтчета(ОтчетОбъект, Результат);
           #КонецЕсли
18 H A D G E H O G s
26.10.12
(16) Я тебя внес в список.
19 pessok
26.10.12
(18) пора менять паспортные данные и эмигрировать?)
20 Axel2009
26.10.12
(18) в куда? =)
21 H A D G E H O G s
26.10.12
(19) Достаточно поменять профессию.
22 H A D G E H O G s
26.10.12
(17) Ну тогда я не помогу.
Попробуйте закрыть форму - освобождается память.
ПередЗакрытием() тоже очистите ТабДок
23 H A D G E H O G s
26.10.12
В (22) - вопрос
24 pessok
26.10.12
(21) меняй, разрешаю :)
25 МамаЛюба
26.10.12
(22) освобождается не при закрытии а при свертывании окна, но виртуальная память все равно не очищается.
26 pessok
26.10.12
и еще раз, для особо упорных. версия платформы какая? в 15 ветке был текучий релиз
27 МамаЛюба
26.10.12
(26) в (10) же ответил :) 301
28 H A D G E H O G s
26.10.12
(25) Это не то.
29 H A D G E H O G s
26.10.12
(25) Давай коннект, гляну левым взглядом.
30 МамаЛюба
26.10.12
(29) Амми админ\тимвивер всмысле?
31 H A D G E H O G s
26.10.12
(30) Да, любое
32 pessok
26.10.12
(27) вроде в этой версии утечек не видать. а если закрыть сам отчет, тоже не освобождает?
33 МамаЛюба
26.10.12
(31) У нас прокси блокирует все внешние подключения, если у тебя есть ЗУП типовая там запусти этот отчет в демо версии, там точно такая же тема
34 МамаЛюба
26.10.12
(32) неа, тупо забивает память до тех пор пока не вывалится с ошибкой
35 pessok
26.10.12
(33) 2.5.56.1 (8.12.16.368), клиент-сервер на MsSQL
та же фигня. даже больше скажу, при каждом переформировывании отжирает все новую память
36 МамаЛюба
26.10.12
(35) Угу, попробуй окно сверни и разверни
37 МамаЛюба
26.10.12
+(36) окно 1снки всмысле
38 pessok
26.10.12
(37) да я пополз смотреть в источник данных отчета
39 pessok
26.10.12
(38) ну там ничего особо криминального. 5 раз создается ВТ по периодам, если толкьо, но должно очищаться
40 МамаЛюба
26.10.12
(38) попробуй просто детальные записи вывести, без группировок всех, у меня вроде лучше стало
41 МамаЛюба
26.10.12
(39) Может процессор компоновки или еще какая лабуда не очищается?
42 pessok
26.10.12
(40) типовой вывод, вряд ли
43 МамаЛюба
26.10.12
(42) Еще мысли есть? У меня кончились
44 pessok
26.10.12
(1) ? %)
