УПП.Ошибка при проведении РСВ ☑
0 zmeyako999
26.10.12
Проводим РСВ 31.12.2011 23.59.59  -проводится. проводим РСВ 01.01.2012 00.00.01 получаем ошибку:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.КорректировкаСтоимостиУчетЗатрат.Модуль(3161)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Запись не верна! Не заполнен счет кредита (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (налоговый учет); Номер строки: 1)
И так до 01.08.2012 когда РСВ снова начинает проводится... С 01.01.2012 РАУЗ включен... Регистр налоговый чистый - движения все по удалял и все равно не проводится. Если дело во вводе остатков тогда какого ражна 31.12.2011 проводится?
1 Cube
26.10.12
Тьфу, блин! Думаю, ну какие накер проводки в документе "Расчет страховых взносов"? :))) Пятница... :)
2 Apokalipsec
26.10.12
о_О а что переход на рауз отменяет проводки??
3 shuhard
26.10.12
(0) спиз..дили отладчик - звони в полицию
4 jj369
26.10.12
когда рауз включен, надо смотреть еще рн.УчетЗатратРегл, а там как раз в АналитикеВидаУчета присутствует счетУчетаНУ . Можно попробовать перепровести все доки за месяц, а потом снова закрыть месяц
5 zmeyako999
26.10.12
нету там, и отладчиком не могу найти
6 Krendel
26.10.12
(0) ОТвет в Регистр налоговый чистый ;-)
7 zmeyako999
26.10.12
а пояснить?
8 zmeyako999
26.10.12
ладно допустим нотогдасиюня месяца он снова начинает проводится а с января -фиг
9 Krendel
26.10.12
(7) А что ты хочешь от консультанта? Восстанови Налоговый, ибо без налогового РС при РАУЗ может не считать, потом проверяй.
10 zmeyako999
26.10.12
ладно в пн восстнавлю
11 Krendel
26.10.12
(10) Спасибо за одолжение ;-)
12 zmeyako999
26.10.12
)))ох
13 zmeyako999
06.11.12
Вообщем Аналитика вида учета не заполнен НУ - помогите чайнику из какого дока НУ заполняется?
14 zmeyako999
09.11.12
Все решилась проблема, отловили что запись по НУ делается с оглядкой на ПБУ 18 при включенном УСН, зашли в учетную поменял там обратно на общую снял галку ПБУ - все расчет заработал
15 zmeyako999
09.11.12
потом вернул на УСН
