Проблема с переносом Win 7 на новый диск.
0 Lenka_Boo
26.10.12
Был Maxtor 250 Gb. Хочу его заменить на WD 2Tb.
Копирую разделы Acronis`ом (запуск с CD) - не запускается с нового диска, и все тут. :(
Восстановление системы с установочного диска не помогло.
Система Win 7-64x.
ЧЯДНТ? С хрюшкой у меня подобных проблем не было, даже с переливом на SSD.
1 Kavar
26.10.12
У семерки еще скрытый раздел на 100Мб есть.
может все дело в нем?
2 Kavar
26.10.12
3 Противный
26.10.12
(1) можно и без него поставить севен...
(0) раздел растягивал? в биосе загрузка нормально на текуший жесткий ссылается?
4 Противный
26.10.12
+(3) случаем перенос не с ИДЕ на САТА происходит?
5 Kavar
26.10.12
(3) Как и для чего он вобще нужен?
А относительно к сабжу, если он был, должен и остаться, как я понимаю...
6 Профессор Выбегалло
26.10.12
(0) TrueImage? Просто "клонировать диск"?
Пару недель назад делал так с 250гб на 1тб -- все было без проблем.
7 Lenka_Boo
26.10.12
(1) Нет. Я семерку устанавливала по собственной разметке. Скрытого раздела нет.
Хотя...
Через год где-то добавляла 500Gb диск. Сейчас в системе значится, как динамический. Вот там раздел MBR есть, но с Акрониса к нему не подобраться.
8 Lenka_Boo
26.10.12
(4) Все SATA. И резак тоже.
9 Lenka_Boo
26.10.12
(3) Растягивала. И в биосе бут перенастроила. Ошибка вылетает уже при загрузке винды - предлагает произвести проверку и восстановление с установочного диска. Не помогло.
10 Lenka_Boo
26.10.12
(6) Да вот, тоже первый раз сталкиваюсь. Полный ступор и никаких идей.
11 BigHarry
26.10.12
А что значит не запускается? Хоть что-то на экран выбрасывает?
У террабайтников какая-то там хрень с размером сектора по 4К, может это как-то мешает?
12 Lenka_Boo
26.10.12
(11) см. (9)
Что предложишь вместо 4К?
13 Гинзбург
26.10.12
отключай все сата, есата и прочие иде дриверы - можно на другом компьютере из хп, висты или 7
14 Гинзбург
26.10.12
отключай тут примерно
hklm\system\currentcontrolset\services\msahci
start=3
hklm\system\currentcontrolset\services\pciide
15 BigHarry
26.10.12
(12) Про 4К краем глаза где-то читал, без особых подробностей, у мну таких дисков нету поэтому глубоко не копал этот вопрос...
16 Lenka_Boo
26.10.12
(14) Ок. Вечером попробую.
17 Aleksey
26.10.12
А у диска признак активные стоит?
18 Lenka_Boo
26.10.12
(17) Конечно.
19 BigHarry
26.10.12
(130 А зачем отключать? Мать ведь остается старой, наоборот нужно что бы драйвера были включены, иначе - может в синьку выпасть при загрузке, по крайней мере в ХР так бывает.
А в семере система активации не поменялась?
20 Lenka_Boo
26.10.12
(19) Смысел отключать есть, если новый диск в системе уже засветился и заполучил букву.
21 Lenka_Boo
26.10.12
(19) Не доходит до активации.
Когда брату систему переносила на терабайтник, там новой активации не попросило и все встало нормально. Но оба диска были Сиагейты.
22 acsent
26.10.12
Проще переинсталить
23 BigHarry
26.10.12
(20) Но тогда винда не увидит контроллеры и как она сможет продолжить загрузку?
24 Lenka_Boo
26.10.12
Хрюшка все прекрасно ставила заново и буквы назначала...
25 Профессор Выбегалло
26.10.12
(21) Старый диск отключен? Загрузка с нового стоит?
26 PLUT
(0) было точно такое же. загрузился с диска восстановления и восстановил запуск))
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/help/Windows-Recovery-Environment
27 Lenka_Boo
26.10.12
(25) Само собой. Отключаю физически.
28 mozzga
26.10.12
Посмотрите в каком режиме работает диск AHCI или что? Возможно в этом все проблемы.
29 Профессор Выбегалло
26.10.12
(28) Кстати, точно. Если второй в AHCI, а старый нет, например, возможны проблемы. Но там бсод должен быть...
30 Lenka_Boo
27.10.12
(28) Все были AHCI. Поставила IDE - ни чего не изменилось :(
31 Lenka_Boo
27.10.12
Ура!!! Я победила!!!
Даж восстановления запуска не попросил!
