Корректное изменение вида номенклатуры
0 korchak
26.10.12
Подскажите каким типовым документов корректно можно изменить вид номенклатуры (например с материалов на полуфабрикаты) таким образом, чтоб все существующие партии списывались корректно впоследствии, правильно заполнялись регастры "Партии товаров на складах", "Товары организаций", "Товары на складах", "Партии товаров на складах"
1 Нуф-Нуф
26.10.12
вид номенклатуры на это не влияет. меняйте
2 Лефмихалыч
26.10.12
или перепровести все документы, или написать обработку, которая поменяет вид номенклатуры в движениях
3 Лефмихалыч
26.10.12
+(1) кстати, да - если вид номенклатуры не присутствует в измерениях и реквизитах, то и хрен с ним - просто меняете в справочнике да и всё
4 korchak
26.10.12
Вот просто взяли бухи и поменяли))) в итоге в требование-накладную материал попал с видом номенклатуры "материалы", а счет учета автоматом проставился из нового вида номенклаьтуры - "полуфабрикаты"; в итоге по регистру "Ведомость по партиям" не прошла и зависла на 201 впоследствии
5 korchak
26.10.12
Документ перемещение товаров как нельзя кстати для данной операции. Ваше мнение коллеги?
6 rbcvg
26.10.12
я против.
7 korchak
26.10.12
а что руками править регистры? тоже против такого подхода, ситуация то вполне не редкая...
8 korchak
26.10.12
Заполнить ТЧ Перемещения остатками по номенклатуре, поменять счета учета и вуаля! в чем проблема может быть?
9 shuhard
26.10.12
(0) нет ни какой связи между видом номенклатуры и "Товары организаций", "Товары на складах", "Партии товаров на складах"
10 Krendel
26.10.12
(9) Есть если, к видам номенклатуры привязаны счета учета ;-)
11 shuhard
26.10.12
(10) октись
это Рг УУ
12 Krendel
26.10.12
(11) Конкретно описанные, УУ, но если есть партии товаров на складах, то даю голову мани на отсечение что есть и партии товаров на складах организаций
13 shuhard
26.10.12
(12) [партии товаров на складах организаций]
завязывай с травкой
14 Krendel
26.10.12
(13) Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)"
15 Krendel
26.10.12
так лучше ;-)
16 shuhard
26.10.12
(14) лучше
этого Рг, равно как и партий по НУ, в моём списке нет
17 korchak
26.10.12
Вот, вот и я о том!к виду номенклатуры привязаны счета учета! при проведении Требования-накладной, которая заполнена после того как был приход сначала по 201, а потом поменяли вид номенклатуры на полуфабрикаты счет учета подстаяляется есесно 25. Вот по регистру "Партии товаров на складах (бух учет)" данное количество не попадает, кроме того и проводки не будет по регистру "Журнал проводок (бух. учет)". Вот такой колинкор
18 korchak
26.10.12
Заполняем остатками номенклатуры ТЧ Перемещение товаров, меняем счета учета с 25 на 201 в ТЧ и проводим, должно сработать
19 korchak
26.10.12
Есть еще идеи как корректно поменять вид номенклатуры для тех позиций номенклатуры у которых существуют приходы?
