Бухгалтерия 2.0. Закрытие месяца
0 Tigra777
26.10.12
Пытаюсь закрыть месяц, но выдает ошибку:
"Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Закрытие счетов 90, 91"" за Декабрь 2011 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню ""Операции"" - ""Закрытие месяца"")."
Ссылается на нарушение последовательности в предыдущем месяце...и так во всех месяцах. Распровел все закрытия с начала 2012 года. Теперь ссылает на Декабрь 2011. Неужели придется все закрытия перепроводить за все время учета в программе? как решить проблему?
1 shust
26.10.12
Открой для себя регистр сведений  Неактуальные регламентные операции
2 piter3
26.10.12
Рс неактуальные рег. операции
3 PLUT
(1) поудалять оттуда записи и будет счастье? :)
4 Artemf9
26.10.12
свяжитесь с техподдержкой 1С, сисадмины через тимвьюер зайдут к вам на рабочий стол и помогут вам! звоните!http://www.1service.ru/
5 PLUT
(4) сисадмины :)))
6 kotletka
26.10.12
(1)скорее не это открыть, а сначала оторвать тому 32разу что менял данные прошлым периодом руки
(4)на этом форуме тебе не место, да и в 1с тоже походу
7 mrd2006
26.10.12
При закрытии месяца отслеживается хронологическая последовательность проведения документов во избежание некорректности данных из-за работы задним числом.
Сейчас нужно перепровести все с самого начала (рекомендуется), либо зайти через меню (операции - регистры сведений - Неактуальные регламентные операции и кнопкой Del поудалять всё, что там есть. Далее во избежание этой ситуации впредь поставить дату запрета на текущий рабочий месяц (меню сервис - управление пользователями и доступом - дата запрета изменения данных) ставится только в монопольном режиме, т.е. больше никого в программе не должно быть. Далее меню сервис - настройка программы - запрет изменения данных : установить флажок для опции "Распространять дату запрета для пользователей с полными правами". Если все сделали правильно, то после этого документы с датой запрета меньше или равно дате запрета измения данных будет открываться только в режиме просмотра
8 mrd2006
26.10.12
Про закрытие месяца хорошо написано здесь, там даже есть схема:
http://infostart.ru/public/69109/
