Бухгалтерия 6.0,лицензия - задача перенести ее на другой комп, какие тонкости??? ☑
0 Alex_Dug
26.10.12
Клиент просит перенести лицензионную 1С:Бухгалтерию 6.0 с одного компьютера на другой. Ключик LPT. На втором компе, куда надо будет перенести Бух_6.0, LPT-порт есть.
Я ни разу не видел эту Бух_6.0, подскажте, плз, какие особенности в этой старинной бухии и какие могут быть сложности при переносе её на другой комп и подключении лицензии.
Спасибо.
1 Alex_Dug
26.10.12
Никто не встречал Бух 6.0???
2 МишКа
26.10.12
Да ничего особенного. Простое копирование + установить дрова для ключика.
3 zak555
26.10.12
вся 1с поратбельная
4 kumena
26.10.12
ключи в строке запуска там надо прописывать
5 kumena
26.10.12
и путь к базе
6 kumena
26.10.12
Запустить инсталлятор и в свойствах ярлыка по запуску прописать путь к БД.
Например, если БД лежить в той же папке, что и 1С и эта папка называется "1SBW6" на диске "с:", и папка БД называется "DB"  то в свойствах ярлыка программы, закладка "Ярлык", поле "Объект" должна быть строка: "C:\1SBW6\1SBW.EXE /dc:\1sbw6\DB /m". Где "C:\1SBW6\1SBW.EXE" - это путь к пусковому фалй 1С 6.0,  после " /d" прописан путь к БД ("c:\1sbw6\DB"), а " /m" - призанк запуска в монопольном режиме для индексации вновь созданой БД.
7 kumena
26.10.12
21:25
при установке ключа вроде в автоэкзек.бат прописывали че то типа нет хасп протокол = нет беуи, по руски так звучит, как писать уже давно не помню
8 kumena
26.10.12
книжку вобщем от 60 возьми, там все написано. она 30 страниц вроде, не больше.
9 syktyk
26.10.12
6-ка вроде без ключика. Там защищеная дискета для установки использовалась. Для защиты проверяются несколько байт в екзешнике.
10 Alex_Dug
26.10.12
спасибо :)
11 Сияющий Асинхраль
26.10.12
В жкк написано, что привязка к компу идет с помощью дискеты, всего три привязки, если так, то есть вариант не поставить нормально
12 syktyk
26.10.12
22:50
Где-то у меня завалялась бухия v. 1.0. Может на нее конвертнуть? Та точно без привязки.
13 Сияющий Асинхраль
26.10.12
1.0 не знаю, а 5.0 и 2.0 были с привязками
14 aka AMIGO
27.10.12
00:01
(0) Проверь мыло
15 bazvan
27.10.12
(9) смешно про дискетку
16 a_alenkin
27.10.12
00:46
(15) А мне про 1С6.0 смешно
17 bazvan
27.10.12
00:48
(16) чем? Обсолютно нормально. Шикарнеший бухкалькулятор, ексель просто нервно курит в стороне
18 a_alenkin
27.10.12
01:03
(17) Ага)))где б мне достать - поностальгировать - вспомнить как все было просто)))
19 temsa
27.10.12
(0) Предложи им переход на 8.2 на льготных условиях.
20 Мимохожий Однако
27.10.12
(16)До сих пор пользуюсь для домашней кассы. Быстро и комфортно.
21 aka AMIGO
28.10.12
(18) текстом в яндексе: 1Sbw 6 скачать
22 Alex_Dug
07.11.12
02:09
(14) Спасибо большое, но твой ЕХЕ-шник (версия 6.0.0.10) не пошел, у меня используется 6.0.0.25. Эта замечательная Бух_6.0 каким-то чудом заработала! :)
Но возник еще более глобальный вопрос: как её (Бух_6.0) сконвертировать на Бух_7.7 (для начала)?
Как я понял надо сначала перевести её на 1С_7.5, а потом на 1С_7.7, но может кто-то знает более краткие подходы к переводу Бух_6.0 в Бух_7.7?
23 big
07.11.12
05:18
(22) Выгрузить данные в текстовый файл, а затем загрузить в 8-ку. Это будет гораааздо эффективнее
24 Лодырь
07.11.12
06:31
(22) делал подобную работу годах так в 2002-2003. Но насколько я понимаю по прошествии этих лет - смысла в этом было мало. В результате ты получишь, в лучшем случае, очередную "нетленку", причем сгенерированную автоматически. Прислушайся к (23).
25 Denisыч
07.11.12
06:36
(22) есть места где все еще используется 6,0. Конвертация в 77 есть, в описании к 77 есть методика, нужно только какие то правила искать. Лучше в текстовый файл выгружать прямо из 6ки и из него в 8ку.
26 temsa
07.11.12
06:37
(0) Пусть доведут этот год в базе бух 6.0 А до нового года подготовить обработки по переносу данных в бух 3.0 8.2.
После нового года перенести и забыть про старое.
